Emetteur , récèpteur et système flybarless !??
Message par kamy051 le Mer 16 Avr 2014 - 18:28
Bonjour à tous les amigos du forum
une grosse question pour vous, j'explique la situation
je volais avant en t-rex 600 + radio futaba + module flybarless
et j'ai eu aucun problème pour tout paramétrer via la radio vu que les menus sont suivant les modèles ( avion / hélico ...)
mais depuis peu je suis le propriétaire d'une TARANIS + récèpteur D8R-II   pour mon t-rex 250
je repars donc à zéro avec une méthode de travail bien différente de mes habitudes et je sais pas par où commencer !
en effet le système flybarless livré avec l'hélico ( align 3GX ) me demande
- de relier les servos d'une manière
( qui n'est plus vraiment d'actualité avec une radio comme la taranis )
puis me demande
- de désactiver tout type de mixage hélico car c'est lui qui gère tout , pareil pour les réglages type swashplate
( pas de menu spécifique je crois non plus dans cette radio )
-de faire tous les réglages de courses et de neutre  servos via lui ( 3gx ) et NON la radio
etc etc etc du coup je sais pas par où commencer pour tout régler
-comment brancher les servos
-mix ou non dans la radio
-gain gyro c'est où que ça arrive
un conseil s'il vous plait ????
pour finir , j'ai juste testé sans systeme flybarless , juste le récepteur ( et sans voler non plus ) de faire un réglage de base hélico pour voir si tout
bougeait dans le bon sens , ça ,ça marche , mais puisque je suis censé pas mettre de mixage , retour à ma question de départ !
merci d'avance
kamy051
http://www.markerbeacon.org/
Re: Emetteur , récèpteur et système flybarless !??
Message par Murphy le Jeu 17 Avr 2014 - 1:52
En fait en FBL c'est le mode H1 qui correspond je crois. Justement cette semaine il faut que je passe mon Trex 600 de Graupner sur Taranis avec un Beastx.
Quand aux branchement des servos ils sont précisés sur l'entré du gyro 3GX. Suffit de faire correspondre les voies avec celle du récepteur. Suivant le mode de vol tu as la sortie récepteur en mode Futaba AETD ou JR TAED. Donc il suffit de raccorder dans le bon ordre.
Pour le gain gyro tu peux le programmer sur la 5 je crois soit avec un potar, soit avec un inter.
Sinon je crois qu'il y a un tuto sur le forum.
