Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
config naza taranis
config naza taranis Empty config naza taranis
Message par Invité Ven 21 Mar 2014 - 19:30
bonjour,
désolé si je ne suis pas au bon endroit pour ce sujet.
je viens de faire l'acquisition d'une d'une taranis et d'un dji 450/ naza m lite
après avoir suivi toute la procédure de config (compagnion 9x-zadig-assistant naza, driver etc...)
impossible de calibrer les manches sur l'assistant, affichage d'un message d'erreur CFG-erreur 8
j ai donc tout reconfiguré depuis le début; même motif, même punition. scratch
quelqu' un aurait il une idée???
config naza taranis Empty Re: config naza taranis
Message par Invité Ven 21 Mar 2014 - 19:42
Ton driver Naza est Ok et bien installé. Parfois il y a un conflit entre Naza et Zadig.
Sinon tu es de quelle région ? Merci de préciser dans ton avatar.
Message par Invité Ven 21 Mar 2014 - 20:37
petite précision, est ce que le fait que ma radio soit configuree en mode helico peut y être pour quelque chose?
je suis de nice, je m en vais mieux renseigner mon profil Wink
Message par Invité Sam 22 Mar 2014 - 11:51
Tu dois être en mode AVION!
As tu déjà bien calibré ta radio (sur la Taranis) avant d'y faire sur le Naza assistant!
SaluéA+
Message par Invité Sam 22 Mar 2014 - 12:55
attafr a écrit:Tu dois être en mode AVION!
SaluéA+
oui j 'ai bien calibré mes manches avant la confi naza et impossible de passer en mode avion, le radio reste désépérement en mode helico (page 3/13)
si quelqu 'un a une astuce, je suis preneur
Message par Kilrah Sam 22 Mar 2014 - 13:52
La page hélico est toujours là, ce n'est pas pour autant qu'elle est utilisée! Tant que tu n'y as rien programmé elle ne fait rien.
Bref, un modèle vierge devrait marcher. C'est quoi l'erreur 8? Il doit y avoir un popup qui donne els infos.
Tu as choisi le bon type de récepteur dans le Naza et fait les bonnes connections?
Masculin Messages : 2181
Message par Invité Dim 23 Mar 2014 - 10:42
CFG- err 8= configuration error this may cause by firmware upgrade from old version or abnormal TX calibration
solution: - Recalibrate your transmetteur (deja fait plusieurs fois)
- Power cycle your controller and check all of the parameters (quels parametres???)
Message par Kilrah Dim 23 Mar 2014 - 14:20
Kilrah a écrit:Tu as choisi le bon type de récepteur dans le Naza et fait les bonnes connections?
Message par Invité Dim 23 Mar 2014 - 14:47
Tu as quoi comme récepteur?
Message par Invité Dim 23 Mar 2014 - 17:34
un recepteur fr sky X8R, j ai verifié mes connexions, tout semble ok, A=voie 1, E=voie 2, T=voie 3, R=voie 4, U=voie 5
j 'ai selectionné fr sky Open TX dans l'assistant NAZA
Message par Kilrah Dim 23 Mar 2014 - 17:39
padeprob a écrit:A=voie 1, E=voie 2, T=voie 3, R=voie 4, U=voie 5
Bien, Maintenant il faut peut-être vérifier que ce soit bien ce qui est configuré dans la radio -> voir la page du mixeur.
padeprob a écrit:j 'ai selectionné fr sky Open TX dans l'assistant NAZA
Je doute, vu qu'il n'y a pas ça Wink
Si tu fais les connexions par câbles individuels il faut que le naza soit en mode Tradition.
Message par Invité Dim 23 Mar 2014 - 18:03
Vas voir ceci, cela va beaucoup t'aider à mon avis...
http://www.multi-rotor-fans-club.com/viewtopic.php?f=15&t=6376&hilit=tuto
Je peux aussi te fournir le même en plus simple.... (standard, un peu moin compliqué), GPS, Atti, manual et RTH, mais pas avant la semaine prochaine...
SaluéA+
Message par Invité Dim 23 Mar 2014 - 18:12
Je crois que celui ci est bon.... C'est une version simplifiée du tuto, il faudra peut-être adapter les valeures pour le "switch" Atti,gps,manu... tu suis le tuto ci-dessus
C'est Bumblebee dans la config, les autres sont juste des tests...
SaluéA+
Message par Invité Dim 23 Mar 2014 - 21:46
oups!!! selection de mon recepteur dans compagnion 9x et non pas dans naza.
t 'embete pas pour le config, un pote va s'occuper de tout ca, j 'avoue etre depassé
une fois reglé, je posterai le comment du pourquoi
cordialement
Message par Invité Dim 6 Avr 2014 - 18:36
salut tout le monde,
voici les dernières nouvelles, tout marche nikel, il semblerait tout simplement qu un mauvais bind du recepteur soit à l'origine des soucis en cascade. Quand on y pense, ca semble assez logique
Message par GdelaPinede Ven 20 Mar 2015 - 21:29
Bonjour Padeprob
Je vous ai envoyé un M.P.
Salutations Gilbert
GdelaPinede
Message par Invité Sam 21 Mar 2015 - 5:34
tu as pas branché en s-bus? un seul cordon au lieu de 1par moteur, ça fait moins de spaguettis qui trainent ensuite tu as vraiment un minimum a configurer la radio
