Jumper T16
+51
Rock17
Bendau
Attafr
Ao2
Aeromax62
Chondes
alainlive
mobidick
Thierry94
defimaint
Critoune
Velivole44
haroun
pagaii
gercha
proublot
alain17870
michael 83
Didier85
liOnux
jejeg
matthieu b
DanD3
quattro
grat450
psychotik2k3
CIRRUS 41
sergio92
Nicolas
dovichino
Gilles Cyrenne
vmath54
captflame2121
discotd5
BMX06
F1FNW
cri.cri
Ledabe
Pascal25
socrate
55 participants
Page 35 sur 37
Page 35 sur 37 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36, 37
Re: Jumper T16
encore une question a al con est ce que la poignee de la tx16s est aussi large que celle de la jumper ? Savoir si on peut adapter la poignee pliable de la jumper sur la TX16S.
psychotik2k3- Messages : 112
Re: Jumper T16
Apres 2 jours ma carte de charge USB-C que j'avais en spare a claque elle aussi.
la premiere avait tenu un bon mois dont de longues seances branchee a faire du simu etc...
donc j'attend celle que jumper m'envoie et je comparerais a celles que j'ai mais je me fait peu d'illusions.
La prise etait chaude a plus de 50 degres et ca puait le cramé.
apres elle est branchee sur un hub usb 3 qui a 3 prises qui peuvent faire charge 2.4A et elle etait sur l'une d'elles.
Donc je pense que jumper a fait le minimum syndical et permet de charger a condition que l'on la branche sur une prise classique qui enverra 500ma.
les deux cartes sont marquees au meme endroit:
Re: Jumper T16
psychotik2k3 a écrit:encore une question a al con est ce que la poignee de la tx16s est aussi large que celle de la jumper ? Savoir si on peut adapter la poignee pliable de la jumper sur la TX16S.
C'est la même poignée. Il a fallut que je la démonte et retourne pour qu'elle rentre dans une valise Taranis. J'attend une poignée pliable.
Et quand je fait du simulateur je me sert d'une vielle radio Esky 6 voies qui n'a plus de HF.
Ledabe- Messages : 752
Re: Jumper T16
Je ne sais pas, je n'ai pas de poignée Jumper pour tester
Re: Jumper T16
lol @3djc sur rcgroups un gars m'a repondu quand j'ai dit que j'ai trouve comment corriger mon soucis de trainer JACK et m'a envoye vers une issue github sur laquelle tu as bosse ou justemetn c'est la merde pareil entre horus 10 et qx7. Et effectivmeent j'ai l'impression que c'est pareil le meme bordel hehe
https://github.com/opentx/opentx/issues/6245
Re: Jumper T16
Oui oui, c'est exactement ca
pb mise a jour vers 2.3.8
La nouvelle version d'openTX est sortie : 2.3.8.
La mise à jour de companion s'est faite sans problème ; comme d'habitude, ca propose ensuite de charger le firmware. J'ai accepté, ca a chargé le fichier opentx-t16-faichoice-internalmulti-lua-fr-2.3.8-otx.bin
J'ai ensuite, depuis companion, tenté de transférer le firmware vers la radio ; l'option 'Vérifier la compatibilité du hardware' est cochée (c'est ce que j'ai fait lors des mises à jour précédentes).
Ca râle : "Le nouveau firmware ne correspond pas à la version installée, vérifiez le type de radio"
Je suppose que je peux forcer le chargement, en décochant l'option précédente, ou peut-être en chargeant le firm sur la scdard et en l'installant depuis la radio.
Ca ne me semble pas une bonne option ; c'est comment, pour vous ?
vmath54- Messages : 199
Re: Jumper T16
C’est une conséquence malheureuse et imprévuee d’un autre changement. Il va falloir désactiver la case de hardware check une fois, ou alors flasher directement depuis la radio
Re: Jumper T16
Non peut-être ?Il va falloir désactiver la case de hardware check une fois
Re: Jumper T16
T16:connectique
Pour ceux qui eprouvent des problèmes de connectiques (cables plats), un kit est en vente chez AliExpress (Jumper store).
Et pour ceux qui n'ont pas encore de problème (comme moi), ils peuvent se procurer le kit "préventivement"
https://www.aliexpress.com/item/4001138407760.html ou https://www.aliexpress.com/item/4001141754727.html
DanD3- Messages : 70
Re: Jumper T16
Mise à jour effectuée, en décochant le controle hardware.3djc a écrit:C’est une conséquence malheureuse et imprévuee d’un autre changement. Il va falloir désactiver la case de hardware check une fois, ou alors flasher directement depuis la radio
Merci, @3djc
Re: Jumper T16
bon @3djc je confirme que meme avec open tx latest stable de ce weekend et idem pour me multimodule le failsafe ne marche pas avec un xr4R frsky lbt acehte y a 1 mois environ.
(desole pour le son mon gamin faisait une partie de puissance 4 catapulte en meme temps)
d'apres toi sur quel github je dois lever la issue ? multimodule ou opentx ?
Re: Jumper T16
Je viens de test ici sur un x4r, ca fonctionne normalement, mais j'ai pas de rx4r pour tester. Tu aurais un autre recepteur pour tester ?
Re: Jumper T16
Ben ça marche avec un grx8 faut que je checké mes autres appareils.
Mais c'est le seul qui est "récent" donc de leur dernière tournée de RX, rx4r ou 6 8.
Re: Jumper T16
psychotik2k3 a écrit:Ben ça marche avec un grx8.
Ca veut donc dire que le soucis est dans le recepteur, pas OpenTX ou MPM
Re: Jumper T16
je vais essayer avec un grx8 totu neuf que j'ai achete vendredi pour voir.
car c'est peut etre la nouvelle version de leurs firmware qui merde ou qui "merde accidentellement" avec les non taranis.
faut que j'essaie egalement de binder avec ma vieille X9D (non plus) pour voir mais je m'attends a ce que si ils ont mis une merdouille pour faire chier les jumperiste ca merde aussi avec la x9d ancienne dont ils n'ont plus rien a foutre.
je test ce soir et te tiens au jus.
Re: Jumper T16
grx8 ca fonctionne correctement, j'en ai un et j'ai testé avec (après la grx8 a des gros soucis de télémétrie, mais la encore, rien a voir avec OpenTX ou MPM)
Re: Jumper T16
Je pense que c'est lié au recepteur : sur le site de frsky dans les download rx4r :
2020-05-27 ACCST D16 v2.1.1 1. Fix the abnormal failsafe issue.
Re: Jumper T16
3djc a écrit:grx8 ca fonctionne correctement, j'en ai un et j'ai testé avec (après la grx8 a des gros soucis de télémétrie, mais la encore, rien a voir avec OpenTX ou MPM)
bon j'ai ait mon test croise, meme avec le dernier grx8 ca amrche et de l'autre cote j'ai fait le meme test avec ma x9d et le xr4r et le failsafe ne marche pas non plus avec la x9d.
donc je vais le ramener chez flash.
Re: Jumper T16
3djc a écrit:Je pense que c'est lié au recepteur : sur le site de frsky dans les download rx4r :
oui alors sauf que j'ai pas reussi a le binder en frsky 2x lbt mais que en frsky lbt classique
Re: Jumper T16
Pas de soucis ici, il suffit de se mettre en FrSkyX2 sur le multi
Re: Jumper T16
ah oui non mais c'est ce que j'ai fait3djc a écrit:Pas de soucis ici, il suffit de se mettre en FrSkyX2 sur le multi
jsutement impossible de le binder en frsky V2 alors que en normal ca marchait. mais faut que je regarder comment on flash le firmware et que je le mette a jour.
et par contre mauvaise surprise l'autre joru sur la pente, le seul que je n'avais pas verifie apres la mise a jour, mon scott avec un D8 II plus n'a pas aime la maj du multi module, le message dnas la release note qui dit qu'il faut rebinder tous les modeles s'adresse au D8 on dirait. ca me faisait connexion deconnexion connexion deconnexion...
bref vu que je vias passer 2 heure encore a essayer d'ouvrir ce planeur pour reussir a acceder a son bouton de bind, je vais en profiter pour le rempalcer par un grx8 ca sera pas plus mal.
cables plats
DanD3 a écrit:T16:connectique
j'ai malheureusement ce problème qui pourrie tout.
les 2 liens donnés ne sont plus utilisables : stock épuisé et France non acceptée
Si vous avez la solution. ... merci d'avance
Re: Jumper T16
humm spa cool du tout.Ao2 a écrit:DanD3 a écrit:T16:connectique
il est en backorder ici:
https://www.unmannedtechshop.co.uk/product/jumper-t16-ribbon-cables/
par ce que jumper ce sont pas des rapides... ma carte de remplacement USB-C partie le 20 mai de chine est arrivee le 7 ou 8 juillet je crois.
perso j'ai "securise" mes nappes en mettant sur chaque connecteur une grosse goutte de latex pelable et laisse secher 24h.
» Jumper T18 pro
» RADIO T16 Multiprotocole OPEN TX
» jumper t 16
» S8R et Jumper T18 pro
» jumper t 16
» jumper t 16
» jumper t 16
Page 35 sur 37
