Jumper T16
+51
Rock17
Bendau
Attafr
Ao2
Aeromax62
Chondes
alainlive
mobidick
Thierry94
defimaint
Critoune
Velivole44
haroun
pagaii
gercha
proublot
alain17870
michael 83
Didier85
liOnux
jejeg
matthieu b
DanD3
quattro
grat450
psychotik2k3
CIRRUS 41
sergio92
Nicolas
dovichino
Gilles Cyrenne
vmath54
captflame2121
discotd5
BMX06
F1FNW
cri.cri
Ledabe
Pascal25
socrate
55 participants
Page 33 sur 37
Page 33 sur 37 • 1 ... 18 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37
Re: Jumper T16
Ah mince je trouve plus le FHSS ... j’ai SFHSS mais je trouve plus l’autre lol
A terme je prendrai un x6r
Chondes- Messages : 93
Re: Jumper T16
J'ai retrouvé un X8R, je pense que je vais pas m'embêter et mettre ce dernier
Re: Jumper T16
Certaines marques chinoises utilisent le FHSS mais sont propriétaire d'une radio livré avec.
Et d'autres comme pour l'hélico K110 précisent "Compatible with FUTABA S-FHSS" ce qui fait qu'on peut programmer le modèle en mode Futaba avec la T16 ou le module 4IN1.
Ledabe- Messages : 752
Re: Jumper T16
Ça fonctionne très bien avec le x8r donc je mets de côté l’autre récepteur
Re: Jumper T16
Ao2 a écrit:il est vrai que je suis dans l'idée de charger en 12 V; soit à la maison ou sur la voiture ?Ledabe a écrit:Le mieux est de commander le kit USB-C qui permet de charger LiPo ou LiIon.
Aujourd'hui c'est pas trop le problème
Ben moi ma T16 pro V2 d'a peine un mois m'a fait une jolie frayeur:
en fait je la charge sur l'ordi pas de soucis je la laisse toute la journee pendant que je bosse et je la debranche le soir pour faire un test sur un planeur et la la led 1 reste allumee comme si je ne l'avias pas debranchee.
je rebranche debranche pas mieux.
impossible de la demarrer car elle reste bloque comme si elle etait en charge.... chouettte
je debranche la batterie et des que je la rebranche pouf les leds font comme si je la branchais sur l'USB pour la charger....
j'ai pu m'en sortir en debranchant le cable de charge entre la carte USB-C et la carte SDCARD-BATTERY
mais je peux plus charger mes liions...
ca plus le fait que le test que j'ai voulu faire sur le planeur c'etait un torture test pour voir combien de temps tenait la batterie (un simple programme qui simule que je bouge les stikcs en continu gauche droite haut bas etc...
et le RX jumper que j'avias pris avec pour tester a tenu... 70 minutes
j'ai repris le test avec un vieux AR7100 que j'ai dna mes tiroirs de l'epoque de l'helico , le truc doit avoir 6-8 ans mini et il a pas bronche pour les sessions suivantes ou j'ai fait le torture test pendant 2*90 minutes (bon j'ai un servo qui a claque mais ils ont 15-20 ans ces servos alors ca ne m'etonne guere)
donc niveau qualite.... ca plus le frangin qui a du ouvrir la sienne au bout de 15 jours de simu confine pour devoir remettre en place les nappes...
bon apparemment c'est LE gros point de la T18 ils ont du avoir trop de merdes avec les nappes.
psychotik2k3- Messages : 112
Re: Jumper T16
arghh sniff je peux pas mettre a jour le multi module a cause du fait qu'il faut rebinder....
j'ai un planeur que j'ai achete avant le confinement j'ai juste mis 2h de galere a reussir a sortir le rx suffisament pour refaire un bind... et 45 minutes pour le remettre. on va rester en 53 pour l'instant alors.
Re: Jumper T16
ah tiesn une prez de la TX16S
Re: Jumper T16
psychotik2k3 a écrit:arghh sniff je peux pas mettre a jour le multi module a cause du fait qu'il faut rebinder....
Tu es certain qu'il faille rebinder les modèles suite à une mise à jour du module mutiprotocoles ?
Je ne jurerais pas, mais que suis quasiment certain que non ...
vmath54- Messages : 199
Re: Jumper T16
vmath54 a écrit:psychotik2k3 a écrit:arghh sniff je peux pas mettre a jour le multi module a cause du fait qu'il faut rebinder....
c'est pas moi qui le dit c'est Guy dans la release note de la 1.3.0.76: Protocol FrSkyD: fixed a lagging issue with some receivers. All receivers must be rebound
Re: Jumper T16
C'est absolument exact,pour les D8
Re: Jumper T16
bonjour a tous
je viens de flasher l'emetteur de ma t16 proV2 avec le 1.3.0.95 et je n'est pas eu besoin de rebinder mon D8R-II plus ( je n'est pas encore binder d'autre récepteur dessus).
par contre quelqu'un aurait-il compris quelque chose au FRSKY RXCloned, car pour moi c'est un peu flou.
Rock17- Messages : 4
Re: Jumper T16
Ca permet de 'copier' le module d'une autre radio pour pouvoir utiliser l'une ou l'autre sans devoir rebind
Re: Jumper T16
ok mes cela ne fonctionne pas encore sur la 2.3.7 ?
car j'ai essais de copier un récepteur en D8 de ma Taranis vers ma jumper, j'ai pas l'impression que cela fonctionne, pourtant j'ai bien mis le même n° de recepteur ... et tout et tout, mes rien.
Re: Jumper T16
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/Protocols_Details.md#FRSKY_RX---55
"OpenTX 2.3.8 N184 (nightly) or later is needed to have access to the "D8Cloned" and "D16Cloned" subprotocols, D16v2.1 "Cloned" is available under FrSkyX2/Cloned."
Re: Jumper T16
3djc a écrit:C'est absolument exact,pour les D8
et pas les D16 ???
( mais pourquoi il a fallu que ce soit un D8 sur mon short ascot :'( )
Re: Jumper T16
Rock17 a écrit:bonjour a tous
et tu avais quelle version avant ? car c'etait sur la 1.3.0.76 qu'il fallait rebinder, mais moi je susi en .53
Re: Jumper T16
bon etrangen je viesn de m'acheter un RX4R chez flashrc en lbt, je le bind je le configure totu va bien le modele est pret a 99%
sauf que le failsafe ne marche pas...
je met en custom je vais sur set je regle tout a 0 car c'est peu ou prou ce que je veux et comme j'ai pas de moteur voila.
donc je fais un test je pousse les manches en diago j'eteins la radio elle ma rale dessus a propos du RX connecte je fais ok qunad meme et la les ervos restent en positions et ne reviennent pas au neutre....
j'ai loupe quoi ?
pour info je susi en 2.3.7 et le multi-module en 1.3.0.53
j'ai loupe quoi ?
Re: Jumper T16
Il faut appuyer sur le bouton de bind du RX pour confirmer il me semble ?!
Attafr- Messages : 679
Re: Jumper T16
Psychotik, as-tu attendu quelques secondes entre la configuration du failsafe et ton test ?
Il me semble avoir lu quelque part que les infos du failssafe peuvent prendre quelques secondes à être envoyées vers le récepteur.
(Si 3djc passe par ici, il pourra en dire plus )
Non, le failsafe peut aussi se régler uniquement depuis la radio.Il faut appuyer sur le bouton de bind du RX pour confirmer il me semble ?!
Re: Jumper T16
Toute les 8 secondes environs le failsafe. Je testerai ca a l'occasion
Re: Jumper T16
Merci 3djc
Re: Jumper T16
je vais refaire le test des que j'ai 5 minutes dans la matinee
Re: Jumper T16
Je viens de tester en .95 avec frskyx2 lbt, ca fonctionne parfaitement. Bon testé sur tx16s évidement, mais ca sera pareil sur t16
Re: Jumper T16
bon je confirme que cela ne marche pas.
voila la manip que je fais (et que j'ai fait plusieurs fois deja)
en plu son vois mes versions de firmware et module interne.
le RX c'est lui https://www.flashrc.com/frsky/27823-r%C3%A9cepteur_rx4r_eu_4_voies_accst_s_bus_fr_sky.html
Re: Jumper T16
Ca fonctionne avec les dernières versions
» Jumper T18 pro
» RADIO T16 Multiprotocole OPEN TX
» jumper t 16
» S8R et Jumper T18 pro
» jumper t 16
» jumper t 16
» jumper t 16
Page 33 sur 37
