Jumper T16
+51
Rock17
Bendau
Attafr
Ao2
Aeromax62
Chondes
alainlive
mobidick
Thierry94
defimaint
Critoune
Velivole44
haroun
pagaii
gercha
proublot
alain17870
michael 83
Didier85
liOnux
jejeg
matthieu b
DanD3
quattro
grat450
psychotik2k3
CIRRUS 41
sergio92
Nicolas
dovichino
Gilles Cyrenne
vmath54
captflame2121
discotd5
BMX06
F1FNW
cri.cri
Ledabe
Pascal25
socrate
55 participants
Page 30 sur 37
Page 30 sur 37 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 33 ... 37
Re: Jumper T16
grat450 a écrit:quel risque à commander chez ?
https://fr.aliexpress.com/item/4000017813422.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.58882b9cnFks6u&algo_pvid=6bd74e83-6e3b-4527-b75c-f1b9c922caaa&algo_expid=6bd74e83-6e3b-4527-b75c-f1b9c922caaa-0&btsid=0b0a22a415838475366323188ee02c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
c'est le même modèle non ?
Toutes celles commandé au club c'est chez ce vendeur. J'ai d'ailleurs j'ai une commande de pièces de rechange en cours en ce moment et qui vient d'être envoyée.
Quand à la Radiomaster c'est la même que la T16. Sauf que Radiomaster est le fabricant en principe de la Jumper T16 mais qui veut reprendre à son compte une variante de la radio.
Ledabe- Messages : 749
Re: Jumper T16
Non non, et non, elle se ressemble beaucoup de l'extérieur, mais ce ne sont pas les mêmes radios a l'intérieur
Re: Jumper T16
Ah bon ! Je vais voir si on trouve une comparaison.
Re: Jumper T16
Apparemment la version 2 est sorti avec l'USB-C et la poignée pliable ...
https://www.jumper-rc.com/products/transmitters/t16-pro-hall-v2/
jejeg- Messages : 220
Re: Jumper T16
J'utilise ma T16 avec un planeur avec récepteur G-RX8 frsky et n'ai jamais eu de pbm de portée ,même si je ne suis jamais montée a perte de vue mais les 400m de distance sûr .
Re: Jumper T16
jejeg a écrit:Apparemment la version 2 est sorti avec l'USB-C et la poignée pliable ...
Re: Jumper T16
J'ai commandé l'ensemble (poignée + USB-C)
Re: Jumper T16
Moi aussi. Mais je me demande si je vais pas commander une V2. Manque juste un accus.
Re: Jumper T16
Ledabe a écrit:Moi aussi. Mais je me demande si je vais pas commander une V2. Manque juste un accus.
Bonsoir Ledabe
Pourquoi ne pas attendre la sortie de la TX16S de Radiomaster Tous les avantages de la Jumper T16 avec un prix
plus bas.
Tu peux t'enregistrer sur ce site https://www.radiomasterrc.com/buy pour connaitre la date de sortie.
Re: Jumper T16
Le prix n'est pas un problème. Juste savoir quel est l'avantage de la TX16S par rapport à la T16 Pro V2.
Re: Jumper T16
La couleur
Re: Jumper T16
Ledabe a écrit:Le prix n'est pas un problème. Juste savoir quel est l'avantage de la TX16S par rapport à la T16 Pro V2.
Je ne peut pas répondre pour l'instant a cette question, je pense qu'un fois que la date de sortie sera annoncée, j'aurais plus de liberté de le faire
Re: Jumper T16
j'ai un peu joué avec la T16 et les widgets . ...
Après une chute de 80 cm l'inter SF est cassé. Certains ont eu des problèmes de contact avec les nappes.
Par ailleurs, j'ai eu le message "MODE SECOURS" et "CPU limit"
Donc, par curiosité j'aimerai savoir quelle différence j'aurai eu avec une Horus !!!! les composants sont-ils plus puissants/rapides , plus de mémoire . ... et OpenTX moins bridé ?
D'autre part, je n'ai pas avancé pour mettre un module "chargeur/balance" pour une LIPO 2S; qu'avez-vous trouvé ?
bonne bricole
bonne bricole
Re: Jumper T16
Non la t16 est aussi puissante que la horus, parfois mieux dans certains cas (crossfire par exemple), et aucune limitation côté OpenTX.
Jamais entendu personne parler de cpu limit sur ces radios, quel script était utilisé ?
Re: Jumper T16
Ao2 a écrit:Après une chute de 80 cm l'inter SF est cassé.
Dans ce cas il faut faire une commande chez Jumper.com
Ao2 a écrit:D'autre part, je n'ai pas avancé pour mettre un module "chargeur/balance" pour une LIPO 2S; qu'avez-vous trouvé ?
bonne bricole
Le mieux est de commander le kit USB-C qui permet de charger LiPo ou LiIon.
Re: Jumper T16
Bonjour à tous
Est ce que le module multiprotocoles du t16 aura une mise à jour pour le protocole ACCST frsky V2.1.0 ?
Re: Jumper T16
Bonjour à tous. Je cherche sur le forum si il y a un tuto pour mettre à jour par le bootloader le module interne de la t16pro ? Si oui qui pourrai mettre le lien ? Si non quel est la manip ? Merci de votre aide !
matthieu b- Messages : 24
Re: Jumper T16
matthieu b a écrit:Bonjour à tous. Je cherche sur le forum si il y a un tuto pour mettre à jour par le bootloader le module interne de la t16pro ? Si oui qui pourrai mettre le lien ? Si non quel est la manip ? Merci de votre aide !
Il faut préciser ta question, elle est ambigue : tu cherche a mettre a jour le bootloader du module parce c'est un des premiers module en v1.2.1.51 ?
Re: Jumper T16
La radio reçu est en version V1. 3.0. 44 ! Ça serai pour la passer en. 45 et ainsi avoir le system Hott !
Re: Jumper T16
Dans ce cas, c'est très simple, mettre le firmware .76 (autant faire, c'est le dernier) sur la carte SD, sur la radio, avec le navigateur de sd aller sur ce fichier, click long, flash internal multi, voila ! Ci dessous en image
https://www.youtube.com/watch?v=D5nbrr44Olc
Re: Jumper T16
Bonjour Matthieu
Petit complément d'information pour la mise à jour
Tu allumes la radio en retenant le trim T1 et T4 vers l'intérieur
Tu branches le câble USB sur ton ordinateur
Deux répertoires vont apparaître à l'écran, le répertoire de la carte SD
et le répertoire de l'eprom de la radio
C'est le répertoire de la carte SD que tu as besoin
Tu doit copier le nouveau firmware du module multi-protocole sur la carte SD
que tu vas trouver ici
https://downloads.multi-module.org/
Apres tu exécutes la mise à jour comme expliquer dans la vidéo.
Re: Jumper T16
Pas besoin de démarrer en bootloader ... il suffit de connecter le câble USB radio allumé, elle va demander ce que l'on veut, répondre SDcard
Re: Jumper T16
3djc a écrit:Pas besoin de démarrer en bootloader ... il suffit de connecter le câble USB radio allumé, elle va demander ce que l'on veut, répondre SDcard
Je viens de faire la mise à jour .76 par la prise USB-C et radio allumé. c'est OK.
C'est mieux car pendant la mise à jour l'accus se charge à l'inverse de la connexion USB où la radio se décharge pendant les mises à jour.
» Jumper T16 Pro
» S8R et Jumper T18 pro
» Jumper T18 pro
» RADIO T16 Multiprotocole OPEN TX
» jumper t 16
» Jumper T18 pro
» jumper t 16
Page 30 sur 37
