Jumper T16
+51
Rock17
Bendau
Attafr
Ao2
Aeromax62
Chondes
alainlive
mobidick
Thierry94
defimaint
Critoune
Velivole44
haroun
pagaii
gercha
proublot
alain17870
michael 83
Didier85
liOnux
jejeg
matthieu b
DanD3
quattro
grat450
psychotik2k3
CIRRUS 41
sergio92
Nicolas
dovichino
Gilles Cyrenne
vmath54
captflame2121
discotd5
BMX06
F1FNW
cri.cri
Ledabe
Pascal25
socrate
55 participants
Page 7 sur 37
Page 7 sur 37 • 1 ... 6, 7, 8 ... 22 ... 37
Re: Jumper T16
Et donc on conserve la possibilité du module externe quand même.
CA libère aussi le port arrière pour les mises à jours. Par contre pour brancher un récepteur pour la double commande sans fil je ne sais pas si le soft de la radio le permet.
Mais pourquoi 32 canaux annoncés.
Ledabe- Messages : 749
Re: Jumper T16
Il y a beaucoup de chose que l'on ignore comme les composantes de ce
module interne.Le soft va t'il suivre l'évolution de cette radio?
j'ai fait la mise à jour du module externe à la version V1.2.1.83 pas de changement
pour les alertes de signal faible.
Re: Jumper T16
Gilles Cyrenne a écrit:Il y a beaucoup de chose que l'on ignore comme les composantes de ce
module interne..
C'est un multiprotocole en interne, donc parfaitement connu
Re: Jumper T16
Voilà, c'est commandé. J'attend la livraison.
Re: Jumper T16
Moi aussi j'ai commandé, livraison dans 4 semaines la saison sera terminé.
Je vais avoir tout l'hiver pour installer ce nouveau module.
Bonne soiré
Bonne soiré
Re: Jumper T16
Sur certain site anglophone ont parle du support de la Jumper T16 par OpenTX
très bientôt, rumeur ou vérité.
Re: Jumper T16
Pour avoir vu passer certains trucs sur le Gît d'OpenTX, je dirais "vérité".
Re: Jumper T16
Bonne nouvelle pour les propriétaires de Jumper T16
Re: Jumper T16
Vu que j'ai annoncé le support de la T16 dans la 2.3.1, je crois qu'on peut dire vérité ...
Attention si vous êtes passé par la version 2.3 de JumperTX, la conversion risque de ne pas être simple car dans cette version, ils n'ont pas fait les choses comme ils faut
Re: Jumper T16
Gilles Cyrenne a écrit:Moi aussi j'ai commandé, livraison dans 4 semaines la saison sera terminé.
Bonne soiré
[mode rire]
En plus la platine revient moins cher que le module 4in1. Donc en le revendant on fait du bénef
[fin mode]
Re: Jumper T16
Bonjour.
petite question aux possesseurs de la T16 : est-ce qu'il y a une sortie pour faire de l'écolage filaire avec jack 3.5mm comme sur les X9D/E ?
BMX06- Messages : 259
Re: Jumper T16
Oui elle est sur le dessus de la radio avec le port USB mais le fils n'est pas
fourni avec la radio.
Re: Jumper T16
Merci pour l'info, mais es tu certain que c'est la prise ecolage et non la prise casque ? Je voudrais peut être en prendre une pour me faire les dents et faire de l'ecolage au club, d'où ma question pour en être certain.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Jumper T16
Ce n'est pas une prise casque mais j'ai pas essayer de faire de l'écolage avec cette
prise
prise
Re: Jumper T16
Merci pour ton retour.
Mais je préférerais en être certain avant de passer commande.
Re: Jumper T16
J'ai testé la double (et pratiqué aussi avec la PTR6A du club), c'est bien une prise 3,5mm pour jack double commande. Seul problème rencontré, la prise enfoncé à fond ne fait pas bien contact. Il faut la retirer d'un demi millimètre pour que le contact soit OK. Donc juste une petite rondelle sur la prise et le problème est résolu.
Par contre comme j'attend le module interne, je voudrai savoir si on peut récupérer la prise du port externe pour brancher en PPM directement un récepteur. Sur la Horus je crois que le firmware ne le permet pas.
Re: Jumper T16
Ledabe a écrit:Bonjour,
Bonjour Ledabe.
Merci pour la confirmation.
Bonne journée.
Re: Jumper T16
Je confirme que le GitHub y a eu un merge qui a été approuvé. Il semble que le retour de bâton des utilisateurs ait marche.
Donc il fait juste attendre la prochaine version (ils vont peut être trainer des pieds la dessus sauf si gros bug avec les Access ou les nouvelles radios frsky ajoutées a la dernière version)
psychotik2k3- Messages : 112
Re: Jumper T16
psychotik2k3 a écrit:Je confirme que le GitHub y a eu un merge qui a été approuvé. Il semble que le retour de bâton des utilisateurs ait marche.
Quel retour de bâton ? J'ai pas du suivre
Re: Jumper T16
Oui moi non plus !
Re: Jumper T16
Ledabe a écrit:Voilà, c'est commandé. J'attend la livraison.
où as tu commandé ?
est ce qu'elle as les manches à effet Hall (Hall Gimbal) ?
sur le site Jumper il y a 3 modèles : quelles sont les différences ?
Re: Jumper T16
Jumper T16 : radio avec les manches normaux et le module multiprotocol dans la baie JR
Jumper T16 Hall : la même mais avec les manches hall
jumper T16 Pro : c'est la T16 Hall mais avec le module multi intégré dans la radio, laissant libre la baie JR
bonne journée
bonne journée
Re: Jumper T16
Et elle sont toutes les 3 supportées dans OpenTX 2.3.2 (nightlies pour l'instant)
Re: Jumper T16
3djc a écrit:Et elle sont toutes les 3 supportées dans OpenTX 2.3.2 (nightlies pour l'instant)
C'est une bonne nouvelle, merci à toute l'équipe d'OpenTX !
» Jumper T16 Pro
» S8R et Jumper T18 pro
» Jumper T18 pro
» RADIO T16 Multiprotocole OPEN TX
» jumper t 16
» Jumper T18 pro
» jumper t 16
Page 7 sur 37
