ACCESS - Nouveau protocole de communication FrSky, successeur de l'ACCST
+30
PPcalou40
ouilloume
Fred40
chewi
EPARDELIERE
webvince18
jaubertel
quattro
Pecuchet
proublot
cri.cri
grat450
Nicolas
touchthebitum
psychotik2k3
thetux
Pascal25
vian31
filduch
ProfBen
Thierry94
ceuse
34 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: ACCESS - Nouveau protocole de communication FrSky, successeur de l'ACCST
Bonjour, après des tests avec ce protocole, je viens de mieux comprendre la notion de télémétrie simultanée. La version actuelle de firmware ne semble pas supporter les télémétries simultanées au sens classique du terme, mais plutôt
la télémétries sur RX1,
si la liaison avec RX1 est rompue , passe à la télémétrie sur RX2,
si les liaisons avec RX1 et RX2 sont rompues alors la télémétrie sur RX3
traduit et testé à partir de la phrase :
"You are able to configure telemetry for up to 3 receivers simultaneously through the radio" ="If one or more receiver’s data link fail telemetry is dynamically switched to another active receiver"
ouilloume- Messages : 14
Pensez-vous qu'un module XJT ACCESS pourrait sortir pour utiliser nos "anciennes" radio ?
PPcalou40- Messages : 7
Dans ce cas-là il faut parler de ISRM et non de XJT. Le ISRM le nouveau nom du module HF compatible ACCESS.
A mon avis, compte-tenu des échanges lors du premier déploiement d'ACCESS, il est possible que FrSky fasse en sorte que le module IRSM ACCESS ne fonctionne qu'avec du matériel de la marque FrSky. Cela se traduit notamment par une demande d'authentification de la radio ou du module ISRM. De plus l'interface entre le module ISRM et la radio a elle aussi évoluée. Dans cette logique il m'apparait très improbable que FrSky mettent officiellement sur le marché un module ISRM ACCESS au format JR pour les anciennes radios (ancienne radio = autre que Horus).
L'ACCESS fait partie intégrante des développements futurs de la gamme FrSky. En n'en pas douter, l'ACCESS est un élément important de la politique commerciale et marketing de FrSky. On peut alors comprendre que FrSky ne souhaite pas voir (tout de suite) ses concurrents utiliser indûment la propriété intellectuelle de son dernier protocole.
Cependant, il est déjà arrivé dans l'histoire d'FrSky que les politiques produits évoluent en fonction du temps, de la pression des utilisateurs, de l'activité de la concurrence... Il suffit de rester informé et de suivre l'actualité notamment sur le forum RcGoups.
Bravo Ceeb182, pour ces explications au fil des jours sur ce nouveau protocole!
Personellement je suis très interressé d'y passer, mais j'ai une X9E et une X7Q en XJT assez récente et cela m'ennuie de racheter.
Je mets donc tous mes espoirs dans la capacité de FRSKY à nous fournir les adaptations materiels adéquates.
En attendant je fais les dernières mises à jour ACCST..
continue sur le sujet, tes infos sont enrichissantes
Jeep
Jeep
Jeep1656- Messages : 383
Parfait, merci pour ces réponses claires et précises.
Il est donc urgent d'attendre...
Petite question concernant l'ACCESS, ils parlent de 24voies, mais c'est compris dans les 32 total ou ca amènerais à 48 voies avec module externe aussi en ACCESS ?
J'ai un début de réponse mais j'ai un doute ? Sur compagnon une X10 Express configuré en ACCESS affiche toujours 32voies au total. Et même avec la config 24voies sur le module interne, le module externe commence à la voie 17.
Bartste- Messages : 126
C'est 24 voies maxi par module HF au protocole ACCESS.
Attention, plus il y a de voies plus la latence augmente (21ms pour 24 voies).
A l'heure où j'écris ces lignes, il n'existe pas de module ACCESS externe.
Quant à OpenTx v2.3.9, pour le moment il peut gérer jusqu'à 64 mixages mais n'affiche que les 32 premiers.
Bonjour à tous
Je viens de faire l'acquisition d'un récepteur GRX8 que je compte installer sur un planeur pour bénéficier de la télémétrie (Vario et Alt). Jusqu'ici, j'ai utilisé 2 récepteurs X8R avec le protocole ACCST.
Mes questions sont les suivantes:
1) sur ma radio X9D Plus 2019, le module interne est ISRM -S-X9 vers 1.1.0/1.1.3 EU. J'utilise OpenTX v. 2.3.1. Dois-je flasher la radio pour bénéficier du protocole ACCESS ?
2) Mes récepteurs X8R sont à la norme EU-LBT et utilisent le protocole ACCST (si j'ai bien compris le protocole ACCESS) n'est pas disponible pour ces processeurs.
Pour mon GRX8 fourni prévu au protocole ACCST, dois-je le flasher pour utiliser le protocole ACCESS ?
3) Existe-t-il des risques à faire cohabiter les deux protocoles ?
4) Des conseils à me donner ?
Merci à vous
Merci à vous
Philzarc- Messages : 69
1) OpenTx version 2.3.0 supporte déjà la "Taranis X9D+ 2019". Donc c'est aussi le cas pour la version 2.3.1. Après mettre à jour sa radio avec la dernière version est un question de choix personnel : cela permet de bénéficier des dernières corrections de bugs et évolutions.
2) Les X6R et X8R ne bénéficieront jamais du nouveau protocole ACCESS.
Le GRX8 fonctionne en ACCST_D16 s'il est flashé avec le firmware ACCST
Le GRX8 fonctionne en ACCESS s'il est flashé avec le firmware ACCESS
3) A ma connaissance, il n'y a pas de risque à faire cohabiter les deux protocoles. On peut avoir des modèles fonctionnant en ACCST_D16 et d'autres modèles fonctionnant en ACCESS.
4) Mettre une étiquette sur les récepteurs pour mentionner quel firmware est utilisé et sa version car on peut rapidement s'y perdre.
Grand merci Ceeb182 pour la précision de tes réponses ! J' y vois plus clair.
En final, quand c'est possible, rien déjà que pour l'amélioration des communications et pour réduire la latence, on est déjà gagnant à utiliser ACCESS.
Encore une dernière chose. J'ai téléchargé sur le site de Frsky le firmware pour la mise à jour du GRX8 au protocole ACCESS. Je cherchais dans le forum la procédure pour flasher le récepteur. Je ne trouve que la procédure pour flasher FCC vers EU-LBT. Faut-il procéder de la même manière et simplement sélectionner le fichier G-RX8_ACCESS_2.1.0.frsk que j'ai copié dans le dossier Firmware de la SD ? Merci.
Attention : tu ne peux pas utiliser le firmware "G-RX8_ACCESS_2.1.0.frsk" avec ta radio car ton module HF interne est en "vers 1.1.0/1.1.3 EU". Pour rappel le numéro de version majeure doit être identique aussi bien pour le firmware récepteur que pour le firmware du module HF de la radio : soit tout est en version 2.x.x, soit tout est en version 1.x.x.
Pour que ton GRX8 fonctionne avec le module HF de ta radio il faut donc utiliser le firmware v1.1.3.
La méthode de mise à jour d'un récepteur doté d'un S.PORT reste identique.
Il me semblait que ACCST V2.0 ne pouvait pas communiquer avec la V2.1 ?
filduch- Messages : 1737
Merci Ceeb182 ! Je vais donc chercher le fichier "G-RX8_ACCESS_1.1.3.frsk"
@filduch : Oui tu as raison l'ACCST 2.0.x n'est pas compatible avec l'ACCST 2.1.x . En fait j'étais focalisé sur le protocole ACCESS dans mon post.
je voudrais migré ma QX7 et mes RX vers ACCESS. Mais, si j'ai bien lu le post, il est impossible de flasher le module interne de la QX7.
Dois-je passer par un module externe?
Est ce que celui proposer par Jumper (multi-protocole) fera le job?
cedric49260- Messages : 254
Ha ?
Ce qui est dit, c'est qu'une radio ACCST ne peut pas être mise à jour vers du ACCESS (hardware est différent).
D'accord, merci pour la précision LapinFou.
Pas de souci.
» FrSky & BetaFlight – Introduction d'un nouveau protocole > F.Port
» souci enregistrement rxsr protocole access
» Communication FRSKY, modification urgente du firmware de la radio HORUS
» Capteurs protocole Frsky
» Un (nouveau/futur) protocole —> Redpine
Page 6 sur 6
