ACCESS - Nouveau protocole de communication FrSky, successeur de l'ACCST
+30
PPcalou40
ouilloume
Fred40
chewi
EPARDELIERE
webvince18
jaubertel
quattro
Pecuchet
proublot
cri.cri
grat450
Nicolas
touchthebitum
psychotik2k3
thetux
Pascal25
vian31
filduch
ProfBen
Thierry94
ceuse
34 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: ACCESS - Nouveau protocole de communication FrSky, successeur de l'ACCST
La gamme R9 va elle aussi passer en access
Je veut bien l'amélioration.
Mais pourquoi abandonné l'ancien ?
Ma radio n'est pas EU parce que ça marche très bien et je me suis pas encore penché sur le sujet.
Donc déjà je suis obligé d'acheter mes récepteur en asie pour cette raison.
Où vais je trouver des récepteurs "non access" dans l'avenir ?
Cette obligation de mise a jour ressemble plus a du apple qu'a du open-tx avec l’obsolescence qui va avec si le matériel trop ancien ne passe pas la mise a jour.
OpenTX, c'est le firmware.
Le protocole ACCESS, c'est la parte RF conçue par FrSky. Donc, je ne pense pas que l'équipe OpenTX ait son mot à dire (malheureusement).
Tout à fait, rien a voir avec nous. Nous on supporte aussi bien ACCST que ACCESS, après, ce que fait FrSky, c'est leur tambouille !
LapinFou a écrit:Ce qui va probablement se passer, c'est que FrSky va sortir des nouveaux firmwares & bug fixes uniquement sur le protocole ACCESS. Du coup, cela va forcer les gens à passer sous ACCESS pour continuer d'être à jour. Pour les gens non habitués à l'informatique, cela va être un cauchemar. Déjà qu'avec le FCC et le LBT c'était compliqué, alors avec l'ACCESS en plus... Pour ceux ne sachant pas flasher leurs RXs, il va falloir faire attention au moment de la commande.
Le bon côté, c'est qu'il n'y aura plus qu'une seule norme pour tout le monde. Ça, c'est la bonne nouvelle.
je suis d'accord pour ACCESS, mais pour faire la mise à jour si on est en OpenTx est ce qu'il faudra le faire sous FrTx et repasser ensuite en OpenTx !
cela ne me plait pas du tout ...
perte de temps et de configuration sans doute avec une Horus X12 (je pense à tous les Widgets ...)
3djc a laissé entendre que la mise à jour du module iXJT en ACCESS serait possible depuis OpenTX. C'est au conditionnel. Croisons les doigts pour les possesseurs d'Horus !
Dans ce cas c'est très simple: reste sous ACCST...cela ne me plait pas du tout ...
Il semble que les x8r et x6r ne fassent partie ni du premier ni du second round de migration vers access
https://www.frsky-rc.com/frsky-advanced-communication-control-elevated-spread-spectrum-access-protocol-release/
Q: Which receivers will support the ACCESS protocol? new
A:The 1st batch of updates includes RX4R, RX6R, G-RX6, and G-RX8.
The 2nd batch will include RXSR, XM, XM Plus, RX8R Pro, S6R and S8R.
thetux- Messages : 106
Le reste, dont les x8r; x6r sera dans le 3eme lot, ce qui ne veut pas forcement dire du tout "dans des mois"
Ce qui est plutôt une bonne nouvelle :-)
Pour que ca fonctionne , il faut bien que l’émetteur et le récepteur soit sous ACCESS , c'est bien ca ?
cri.cri- Messages : 657
Absolument, les deux doivent utiliser le même protocole, soit accst, soit access
Le process de bind semble legerement different. Comment FrSky fait-il des lors pour savoir si on utilise Access ou Accst ? idem pour le mode 24 cannaux, ou l'analyse de spectre. Y'aura une option access?
Je suis pas sur de comprendre la question. L'utilisation de ACCST ou ACCESS dépend du firmware flashé dans le module et le récepteur.
Et actuellement , le seul émetteur radio compatible chez Frsky est la X-Lite pro , les Firmwares de mise à jour pour les autres types d'émetteurs n'étant pas disponible , c'est cela ?
3djc a écrit:Je suis pas sur de comprendre la question. L'utilisation de ACCST ou ACCESS dépend du firmware flashé dans le module et le récepteur.
Pour binder en accst, je choisis bind sur la radio, je demarre le recepteur en bind, ca bip, j'eteind le recepteur, le rallume on est ok.
En acess, sur la video de demo, ca a l'air d'etre plutot: je choisis bind sur la radio, je demarre le recepteur en bind, ca m'affiche une liste de recpteurs trouves, je le choisis, ... Soit un process legerement different.
Le bind se fait donc selon ce protocole.
Lorsque la partie HF sera flashée en ACCESS, le bind se fera selon ce protocole.
Il n'y a pas à choisir puisqu'à un instant 't', il n'y a qu'un protocole présent dans la radio. (Si l'on ne considère pas la baie externe)
Pour simplifier, OpenTx demande au module de lancer un bind en se fichant complètement du protocole utilisé. Utiliserait-on deux pots de yaourt et un fil de nylon pour la communication, OpenTx n'en a cure du moment que les données sont transmises et reçues...
La partie Haute-Fréquence est actuellement flashée avec le protocole ACCST.Comment FrSky fait-il des lors pour savoir si on utilise Access ou Accst ?
Pour le Bind, admettons que OpenTX n'ait pas besoin de connaitre le protocole.
Si je lis correctement, access a 24 voies, la ou accst en a 16. Donc, si je comprends toujours, on peut monter avec un xjt a 48 voies au lieu de 32? Si c'est le cas, faut que OpenTX le sache pour le permettre non?
Ça reste encore un peu flou pour moi, et je suis sur que quand les firmware seront dispos et qu'on pourra l'utiliser, ça va devenir plus clair.
Probablement Merci pour les réponses et le travail.
Désirant continuer pleinement l'aventure avec FrSky et ainsi donc mettre à jour mon matériel (correction de bugs, ajout de fonctionnalités supplémentaires, ...) tout en implémentant les
futurs éléments matériels (récepteurs), je serai obligé de passer un jour à ACCESS. Ce n'est pas un choix pour moi comme dit le Coyotte "reste sous ACCST", c'est un passage obligé.
Idéalement j'aurais bien vue un support bi-protocoles (un peu comme on fait pour les PCs). Lors de la séquence de démarrage de l'interface de transmission, un aiguillage entre ACCST et ACCESS est initié. Ceci aurait certainement simplifié le passage de ACCST à ACCESS. Je suis conscient de la complexité qui en aurait résulté (surtout pour assurer la compatibilité avec les récepteurs déjà existant).
FrSky a décidé d'en faire autrement mais je déplore un peu le manque de transparence de la migration pour l'utilisateur lambda que je suis. Ce manque d'informations provoquent certainement le phénomène "chercher des soucis" comme dit 3djc
Un des effets de bord du passage à ACCESS est sans nul doute (pour moi) la mise HS des récepteurs dits "compatibles". D'autres fabricants l'ont fait bien avant FrSky.
Je vais suivre au mieux les informations qui seront publiées afin de réfléchir comment et à quel moment je vais procéder à la migration.
Cdt
filduch- Messages : 1722
Malheureusement, le module ne peut pas contenir un firmware qui permettrait de faire accst + access (pour rappel, le firmware access est environ 2 fois plus gros que celui de accst).
En même temps, j’ai bien conscience qu’il est bien possible que ce soit aurait bien pu être le même sans soucis technique, on ne peut pas reprocher à une entreprise, fut elle chinoise, d’essayer de se protéger contre la copie
pas compris ce que tu veux dire là ?En même temps, j’ai bien conscience qu’il est bien possible que ce soit aurait bien pu être le même sans soucis technique,
Je suis d'accord avec toi. Par contre, c'est un peu une situation ironique pour une boite qui a commencé en faisant des RXs compatibles Futaba FASST.3djc a écrit:En même temps, j’ai bien conscience qu’il est bien possible que ce soit aurait bien pu être le même sans soucis technique, on ne peut pas reprocher à une entreprise, fut elle chinoise, d’essayer de se protéger contre la copie
ce fut le cas de l'industrie japonaise qui a pillé allégrement l'occident après la guerre en refusant les accords de protection des brevets jusqu'au jour ou elle a été en position de déposer ses propres brevets, idem plus tard concernant les cinq dragons et aujourd'hui la Chine pop.……… c'est l'histoire de l' industrie mondiale!
ceuse- Messages : 932
» FrSky & BetaFlight – Introduction d'un nouveau protocole > F.Port
» souci enregistrement rxsr protocole access
» Communication FRSKY, modification urgente du firmware de la radio HORUS
» Capteurs protocole Frsky
» Un (nouveau/futur) protocole —> Redpine
Page 2 sur 6
