[Résolu] creer mon premier inter 3 positions
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Résolu] creer mon premier inter 3 positions
exact , donc je n'avais rien fait de particulier comme pour la voie 7 d'ailleurs..
j'ai créé mon inter 3 positions en m'inspirant des explication dans ce post ,
qq questions:
suivant le manuel Taranis, il est dit pour
MAX: entrée statique, la valeur de sortie du mixage est "ratio" quand le mixage est actif, sinon, ( transparent)
comment en arrivent'on a utiliser cette fonction avec cette description...?
la ligne suivante propose
3POS = renvoie -Ratio, 0 , +Ratio suivant la position de l'interrupteur, ( cette fonction n'est elle pas plus simple a utiliser ? ,( je sais, je pourrai essayer, mais j'ai l'impression qu'il me manquera encore 2 ou 3 petites indications à ajouter pour que cela fonctionne)
Taranis est assez fournie en variables, quelqu'un peut il m'indiquer comment on en arrive à utiliser ces fonctions sans un minimum de test ou d'apprentissage avec un moustachu en la matière
et pour ce qui nous occupe, comment on en est arrivé là pour savoir par exemple qu'il faut ajouter "REMPLACE" et ou MAX...
je suis d'ailleurs toujours intéresse par la formation Taranis ....
a+
Roger
qq questions:
a+
Roger
salut les tests se font en principe sur companion x sur pc ,comme ça pas de danger et on peut essayer à loisir toutes les fonctions.rogz a écrit:Bonjour,
qq questions:
a+
Roger
la source MAX s'emploie en principe pour donner une valeur fixe à un servo avec un inter par exemple la sortie de volets
avec ralentissement bien sûr. tu peux mettre deux servos ou plus sur la même pos de l'inter par exemple sortie de volets et compensation de la profondeur.....mais ce n'est actif que lorsque l'inter est enclenché sinon les commandes fonctionnent normalement sans tenir compte de le ligne dans le mixage.
pour utiliser open tx avec la taranis il faut un minimum de rigueur mais même si ses possibilités sont infines
on peut très bien l'utiliser simplement.
en formation je ne connais que Murphy du forum qui en propose.
bons vols
vieuxdruide- Messages : 1145
appareil terminé
tout fonctionne
y compris les boutons 3 positions ( avec émetteur taranis)
j'ai fait un vol de test sur 1 mètre en atti ca marche, mais j'ai un doute vu la réaction et le fait que la calibration n'a pas fonctionné, j'étais peut être en mode manuel sans le savoir
j'essaye toutes les solutions proposées , en partant de la 1er proposée par Jean, et j'ai essayé les autre aussi, car personne ne donne le même sens de programmation de ce fameux bouton soit manu vers gps soit l'inverse ??
j'ai essayé aussi plusieurs valeurs différentes dans la même case de gps ou manuel
pas possible d'entrer en mode calibration compas
le module naza est celui qui fonctionnait sur le 1er drone et qui avait bien accepté le calibrage compas
ayant tout refait, j'essaye de réaliser la totalité des réglages, mais là, rien.
--que fait le naza quand il a déjà eu un calibrage qui a fonctionné
et ce jour, je voudrai le mettre a jour car j'ai changé l'affectation des voies et les valeurs de réglages en calibration
qu'est ce que je risque de continuer en atti ou ? sans calibrage compas
y a t'il une solution connue autre que celle decrite plus haut
appareil terminé
tout fonctionne
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Créer un inter 6 positions (voir +) RESOLU
» [RESOLU] Inter SF 2 positions et débattement du servo
» remplacer quelques inter 3 positions / des 2 positions
» Impossible de créer une condition vrai avec le bouton 6 positions
» Les gaz sur un inter 3 positions
Page 2 sur 2
