recepteur indoor avec radio x9e
+4
granereaus
8 participants
Bonjour à tous
Je suis à la recherche d'un récepteur indoor qui fonctionne avec la X9E , j'ai vu celui la est t'il compatible ?
https://www.intermodel.fr/frsky/752-recepteur-4-voies-v8r4-ii-hvfrsky-frsky-rc-24ghz-recepteur-frsky-rx-frsky-v8r4.html
celui la est t'il aussi compatible ?
https://www.intermodel.fr/frsky-telemetry/1035-recepteur-4-voies-d4r-ii-frsky-frsky-rc-24ghz-telemetrie-two-way-recepteur-frsky-rx-frsky-v8r4-d4fr.html
granereaus- Messages : 18
Re: recepteur indoor avec radio x9e
Méga Tuto !!!
Section 5, le 1er lien...
ou puis-je trouver cela ?
Salut
Dans la réponse du Lapin Fou, ci dessus dans sa signature, le MEGA TUTO, c'est la base de tout ce forum.
Bon, tu n'as pas l'air doué pour trouver des info, je te mets le lien direct:
https://frskytaranis.forumactif.org/t1839-mega-tuto-liste-de-tous-les-liens-utiles
Les récepteurs V8R4-II et D4R-II que tu proposes fonctionnent en mode D8. Ils fonctionnent très bien mais ne sont pas récents (2012-2013).
Jette un coup d’œil sur les XMR, RX4R, RX6R.
Sans pouvoir entrer dans les détails, il est grandement préférable d'utiliser des récepteurs série X pour tout nouveau projet / remise à jour de modèle.
Je n'ai absolument pas le loisir de pouvoir expliquer le pourquoi du comment, faite moi juste confiance sur ce coup là.
Je n'arrête pas de le dire aux gars de mon club !!
Par contre, je ne serais pas contre une explications rapide. Si c'est très technique je me chargerais de faire "la traduction".
c'est sans doute le prix de ce récepteur qui attire l'œil du client!
ceuse- Messages : 932
Pour l'indoor et jusqu'à 4 voies, j'utilise ce récepteur "compatible Frsky"
https://www.banggood.com/fr/2_4G-4CH-Mini-Frsky-D8-Compatible-Receiver-With-PWM-Output-p-1143300.html?rmmds=detail-left-hotproducts__12&HotRecToken=CgEwEAIaAklWIgJQRCgB&cur_warehouse=CN
Pas de télémétrie ( fonctionne en D8) , les connecteurs de servos sont à souder (faisable sans problème avec une panne fine et de la soudure de petit diamètre), mais vu le prix ça vaut la peine. Parfait pour commander une mousse de peu de valeur. Poids de l'ordre de 2 g.
Ensuite si besoin de plus de voies, il y a aussi celui ci toujours "compatible " en 8 voies toujours en D8 avec télémétrie de base ( sur A1 et A2, on peut apparemment renvoyer la tension globale d' un lipo) et à un prix raisonnable.
Bonne bidouille.
Bonne bidouille.
socrate- Messages : 118
Pardon, voici le lien du récepteur 8 voies ...
https://www.banggood.com/fr/DIY-RX-F802-8CH-Receiver-for-FRSKY-X9D-X9D-Plus-DJI-DFT-DHT-p-989610.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Pour ma part, j'utilise des KS Servo AC410 (4ch) ou AC810 (8ch) pour mes indoors, ainsi que ces rx compatibles style XMR 8ch qui fonctionnent très bien avec les radios FrSky
https://hobbyking.com/fr_fr/ks-servo-4ch-frsky-accst-compatible-receiver.html
https://fr.aliexpress.com/item/2-4g-8CH-D8-Mini-FrSky-R-cepteur-Compatible-Avec-PWM-PPM-Sortie-SBUS-Compatible-avec/32871315904.html
Critoune- Messages : 510
merci pour vos réponses , c'est compatible avec la x9e ?
oui sans probleme, je les utilise sur une X9D et sur une X12, c'est le même protocole...
» Recherche personne avec config FPV récepteur R9M drone avec Module R9 sur radio + masque DJI HD + antennes X air 5.8 ! Gros pb de réception vidéo
» Récepteur pour avion indoor
» [RESOLU] Portee radio avec mon recepteur
» Recepteur Archer R6 R8 avec radio Taranis ACCST
» XMR récepteur X indoor
