XMR récepteur X indoor
+3
7 participants
voila le récepteur X pour indoor
http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=178
0.8 gr
6 voies
vraiment petit
mais le plus important est que on peux le mettre a jour avec FrSky tool FUC-3 comme sur le dessein
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=37007038&postcount=11
sur la photo on voie le
XSR XM+ X6R
Beeper et VD5M qui semble très gros comparé avec le XSR
0.8 gr
6 voies
vraiment petit
XSR XM+ X6R
janlebelg- Messages : 265
Re: XMR récepteur X indoor
après pas mal de essaye j'ai réussi aujourd’hui a la mettre a jour
il y as une modification a faire sur le FUC3
il faux supprimer une resistance et faire un pont
mais pour donner une info compete je vous envoi la modi une fois valider par AndreaHuang (frsky)
car si on veux utiliser le FUC3 pour les autre récepteur X il faudra réinstaller la resistance
donc sur l'a photo joint on voie comment on peux modifier pour que sa marche pour les deux
apres l'utilisation est comme pour les version Sport
donc je fait gagner 14 jour les nouveau possesseur du xmr qui save pas lire l'anglais
c'est le temps que j'ai pas réussi a avoir l'information et de biens l’appliquer
je pence a surtout aux info donner par kilrah / 3djc /lapinfou / murphy / coyottedundee/ jeta/... le temps qu'on gagne
ET
enfin j'ai réussi a ramener une tout petit pierre a l'edifice
ET
petit modification proposer par un UU68
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=37164400&postcount=36
Mouais ..... De 0.8 gr (spécification FrSky), on passe à quel poids, par rapport au VD5M (2g / 1.6g (naked)), après s'être bien fait chier à souder tout ça ????
Pas sur que ça veuille le coup ....
Je ne sais pas pour le poids
Je partage l info
Mais autant souder direct sur le récepteur je trouve
Je partage l info
Pour flasher un XM+, cela se passe via le SBUS. Voici le lien du Post "Re: [Série X] Nouveaux micro récepteurs XM et XM+" contenant le lien de la vidéo correspondante.
bonjour,
d'après ce que je vois marqué sur la petite résistance, c'est une 0 ohm (à vérifier à l'ohmmètre) si c'est le cas tu peux la supprimer, elle ne sert à rien
j'ai pas mesuré.
Pour quoi mettre une résistance si de l’étain suffi?
mais si elle est a 0 Ohm sa serra plus facile a souder sans
bizarre, une résistance 0Ohm???? jamais vu à part un strap!
ceuse- Messages : 932
Hello !
L'explication que l'on m'a donnée est qu'une résistance de 0 Ohm ayant le même format qu'une autre résistance, cela permet au fabricant de ne pas utiliser un outil différent pour déposer un strap.
autrement dit un strap format résistance cms ! sûr qu'il y a des applications.
Je bosse dans l'électronique et les 0 Ohm servent à cela. Un même PCB qui peut être assemblé dans différents modes = des redirections de pistes différentes.
Dans ce cas on utilise des 0 Ohm, afin de pouvoir câbler automatiquement les différents modes à la machine. Une 0 Ohm placé à la main est beaucoup moins chère que payer un opérateur pour faire un strap au fer à souder.
nouvelle version avec ppm et sbus
http://www.banggood.com/2_4G-8CH-D8-Mini-FrSky-Compatibel-Receiver-With-PWM-PPM-SBUS-Output-p-1140478.html?rmmds=category
Ce n'est pas du X.
Vraiment dommage
Mais c est même pas venue a l esprits que frsky sort du récepteur D les coppy oui
Il prend en tout ca la forme du xmr fait attention quand vous commandée
Justement c'est une copie...
» Récepteur RX6R puissance max servos et indoor
» Récèpteur Frsky FHSS indoor
» recepteur indoor avec radio x9e
» Récepteur pour avion indoor
» Micro récepteur FRSKY pour vol indoor
