Recepteur Archer R6 R8 avec radio Taranis ACCST
j'ai la configuration suivante
emetteur : TARANIS X9D PLUS et QX7 en ACCST seul et donc pas en ACCESS
opentx X9d+ 2.2.4
J'ai une dizaine de récepteurs Frsky ACCST divers des D16 mais aussi des D8 que j'aimerais migrer.
Je cherchais un petit récepteur 6 voies. En ACCST seul c'est difficile à trouver. En revanche le récepteur Archer Plus R6 est en stock chez un vendeur en France. Ce récepteur a la double compatibilité ACCESS et ACCST (D16 seulement). Je me suis dit essayons le. J'ai acheté donc acheté un Archer Plus R6 pour l'utiliser avec ma Taranis X9D Plus ACCST.
J'ai réussi à binder le récepteur à l'émetteur TARANIS en appuyant sur le bouton. Toute la partie Register etc.. n'est bien sûr pas proposée par l'émetteur. Les servos fonctionnent.
Mais je ne vois pas comment changer le firmware du récepteur avec ma configuration:
- Le mode OTA n'est bien sûr pas implémenté dans ma Taranis
- Le récepteur Archer plus R6 n'a pas de Smart Port, je ne vois pas comment le connecter à l'émetteur avec un câble 3 fils.
En conclusion le récepteur a l'air fonctionnel. Mais j'aimerais plus de retour d'expérience avant de l'essayer en vol.
Quelqu'un a-t-il utilisé un récepteur ARCHER PLUS R6 ou R8 avec une ancienne radio TARANIS ACCST ?
opentx X9d+ 2.2.4
marcsy- Messages : 11
Re: Recepteur Archer R6 R8 avec radio Taranis ACCST
Le récepteur Archer R6 plus possède bien un Sport, accessible sur le connecteur 6 broches.
Par contre, il faut sélectionner la fonction car la broche dédiée sert aussi au Sport, Fport et Sbus.
La notice précise que la sélection se fait avec une radio sous Ethos.
Mais comme FreeLink est proposé sur la page de download de ce récepteur, il est peut-être possible de réaliser la commutation avec ce soft ?
De toute façon, il n'y a pas de firmware dispo pour ce récepteur, donc la question de la mise à jour ne se pose pas !
Si tu as réussi à appairer le récepteur avec ta radio, c'est que le firmware commute automatiquement dans le bon mode et que ta radio est bien en ACCST V2.
Pas de raison que cela se passe mal, en ayant réalisé les test de portée d'usage pour le premier vol.
Pascal25- Messages : 1966
Merci pour cette réponse détaillée.
Je vais essayer en vol... avec un planeur pas cher
je prends la suite de ce fil car je suis dans un cas proche.
j'ai un émetteur Taranis x9d+ accst et viens d'acheter un récepteur
archer plus R8....
je n'arrive pas à binder ce récepteur en D16...
les versions de sort installée sont:
émetteur:
opentx-x9d+ 2.3.14-otx
ISRM-S-x9dp2019_2.1.9
récepteur:
AP_8CH_1.0.8.
j'ai lu plusieurs posts au sujet des récepteurs Archer
mais je suis coincé, je ne m'en sort pas !!
avec mes autres récepteurs (frsky x8R) tout fonctionne parfaitement.
quelques conseils éclairés sont les bienvenus, merci ;o))
archer plus R8....
émetteur:
récepteur:
AP_8CH_1.0.8.
skymax19- Messages : 19
Ta radio est une XD9+ ACCESS
Tu as, a priori, les derniers firmwares sur le module ISRM et le récepteur.
As-tu bien suivi la procédure d'appairage en mode ACCESS ?
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Amanual/ARCHER%20PLUS%20R8%20GR8%20Manual.pdf
j'ai avancé un depuis hier...
j'ai pris un récepteur neuf X8R accst (dans mon stock),
je l'ai bindé sur ma radio X9D+ Accst, cela fonctionne !!!
j'ai flaché ce récepteur en version 2 LBT....
et là, j'ai le même problème qu'avec le récepteur Archer R8....
j'ai reflashé mon récepteur X8R en version1 LBT, tout rentre dans l'ordre, bind,
fonctionnement et telemesure...
mon émetteur est donc en accst V1 !!!
question comment le passer en V2 ??? (pour faire fonctionner l'Archer)
merci ;o))
Je ne comprends pas.
Tu indiques que ton module interne est le suivant :
Donc ta radio est en ACCESS et elle devrait donc n'accepter que la version V2 du protocole ACCST.
Parle-t-on bien de la même radio ?
j'ai avancé un peut plus ,
oui j'ai flashé mon module interne en ISRM-S-x9dp2019_2.1.9
sauf que, je viens de retrouver la facture d'achat de cette radio....
rien ne se pert dans mon bordel....
la radio à été achetée en 2017, ce n'est donc pas une 2019 !!!
ceci explique cela, trop vielle ...
autre piste, j'ai un module externe IRangeX (flashé) , mais aucun modes
ne binde l'archer, existe t il, une mise a jour..???
je continue à chercher, merci pour l'aide.v ;o))
c'est bon, ça marche, en voulant retropédaler la version de mon XJT avant 2019,
j'ai suivi la piste qui mène à la bonne archive !!
j'ai donc rerereflashé mon xjt en version 2017 puis en version accst V2 qui etait
dans le même dossier mais le sous dossier à coté !!!
le recepteur archer binde well, et les servos fontionnent !!!
j'ai plus qu'a jeter en l'air un viel EasyStar v1 de 2005 (qui risque plus rien) pour tester tout ça en vol et à upgrader mes recepteurs X8R en v2 !!!
merci à tous, et surtout à super Lapin, roi des archives et des dossiers !!!
a+
Et bien, tu as eu de la chance de pouvoir revenir sur le bon firmware !
» Recherche personne avec config FPV récepteur R9M drone avec Module R9 sur radio + masque DJI HD + antennes X air 5.8 ! Gros pb de réception vidéo
» Mini Récepteur Taranis QX7 ACCST
» Achat X9 Lite en ACCESS avec récepteur X8R en ACCST
» Appairage ARCHER SR6 avec TARANIS QX7S
» recepteur pour taranis xd9 accst 2014 v 2.0.12
