un peu perdu
un peu perdu
Bonjour.
Je viens d'acheter une Horus X12s mais je ne sais pas quel recepteur irait avec.
je fais uniquement du planeur Maxi 8 voies.
entre le X8R, S8R, je nage carrement.
Pourriez m'aider ?
Pourriez m'aider ?
Le Grinch- Messages : 42
Re: un peu perdu
Bonjour ,
Fouille un peu dans le forum et tu trouveras un comparatif des récepteurs qui te permettras de faire ton achat en toute confiance.
Re: un peu perdu
Bonjour.
Je l'ai déjà fait.
Y a trop de références, sur certains des flashages de Firmware, etc...
Je cherche un simple sans prise de tête.
Le XR8 irait ?
Je l'ai déjà fait.
Le XR8 irait ?
Re: un peu perdu
Si tu ne fais que du planeur, alors n’hésite pas, achète le G-RX8 ou si 6 voies te suffisent et que du as très peu de place, le G-RX6 ira bien.
pat31- Messages : 777
Re: un peu perdu
grinch a écrit:Bonjour.
Je l'ai déjà fait.
Le XR8 irait ?
Ta radio a été achetée où ? Elle est en Eu-LBT ou FCC=Non Europe ?
Il te faut des récepteurs sous le même firmware sinon il faudra les flasher mais c'est facile, y'a tout dans les tutos du forum
Le XR8 irait ?
Oui mais non Il a de grandes antennes difficiles à placer.
Les Ref "G-" de Pat31 sont plus petites et embarquent d'office un variomètre ce qui est très pratique en planeur.
à défaut RX8R ou RX8R Pro, antennes conventionnelles et meilleure réception que le X8R
Il te faudra je suppose plusieurs récepteurs, certains existent aussi en 6 voies ou 4 voies.
gravel- Messages : 762
Re: un peu perdu
J'en suis à trois G-RX8 et je recommande sans hésitation. Vario, altimètre, faible coût, pas lourd et pas gros, que demander de mieux ? Juste faire attention à sécuriser correctement les antennes car la fixation ipex n'est pas toujours fiable. Une petite traction sur une antenne (en mettant l'accu en place par exemple) et elle saute. J'ai fait tout un vol comme ça, avec des alertes "signal faible" que je n'avais pas habituellement. Solution : une goutte de colle chaude sur chaque embase d'antenne du récepteur et une sécurisation par scotch dans le fuselage. Jai aussi préféré sortir les 2 antennes du fuselage (avec un peu de pâte à fix sur les trous), même s'il n'est pas en carbone. Et on peut suivre tout ça en enregistrant les logs de vols avec comparaison de la courbe altimètre et rssi, ce qui permet de voir l'incidence de l'altitude sur la qualité du signal.pat31 a écrit:Si tu ne fais que du planeur, alors n’hésite pas, achète le G-RX8 ou si 6 voies te suffisent et que du as très peu de place, le G-RX6 ira bien.
Re: un peu perdu
Achetée sur un site français, en l'occurrence Flash RC.
Alors va pour le GX8R.
Merci de vos avis éclairés
Re: un peu perdu
le G-RX8 me paraissait le meilleur par contre je perd régulièrement les capteurs le 6 marcherait mieux ? il faut prendre le temps de regarder c est vrai au debut o est un peux perdu
civodul44- Messages : 54
Re: un peu perdu
je perd régulièrement les capteurs alti vario
Re: un peu perdu
Bonjourcivodul44 a écrit:je perd régulièrement les capteurs alti vario
Tu as certainement un pb avec ton récepteur.
pour ma part j'ai 3 G-RX8 et 1 G-RX6 en service. Jamais eu ce genre de phénomène. Tu devrais essayer de re-flasher ton récepteur avec le dernier firmware.
Re: un peu perdu
ok merci pour le conseil si cela ne se produit pas chez vous c est q u il ya un os!
» Perdu.....
» perdu le son sur X9E
» Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
» Help ! Je suis perdu !!!
» Vario perdu sur G-RX8
