Vario perdu sur G-RX8
mon récepteur G-RX8 est à jour et fonctionnait correctement jusqu'à ce mercredi ou il ne me donnait plus l'altitude ni le vario. En regardant dans le menu de ma X9, je me rends compte qu'il ne gère plus les capteurs vario. Rie de grave, je supprime tous les capteurs et je fais une nouvelle découverte.
Cela n'a rien résolu, en effet, la radio découvre les capteurs RSSI, BtRx et A2 mais pas le vario. J'ai reflashé le capteur avec le dernier firmware mais rien ne change, il ne retrouve pas le vario.
Qqn aurait-il une idée?
D'avance merci.
Joël.
D'avance merci.
Joël.
joelec- Messages : 49
Re: Vario perdu sur G-RX8
Salut, oui, j'ai rebindé et je découvre toujours les 3 même
capteurs
capteurs
Lire le manuel du récepteur, il y a une fonction pour activer et désactiver le vario
Problème résolu, merci 3djc.
Ceci étant, je ne m'explique pas comment le vario a disparu entre 2 vols alors que le recepteur était bien planqué dans le fuselage du planeur et que je n'aurais pas pu aller pousser sur le bouton par inadvertance et encore moins lorsque tout est sous tension.
Mystère.
Encore merci.
Joël.
Mystère.
Encore merci.
Joël.
Dis nous en plus.
Que s'est-il passé ?
Comment as tu réglé le problème ?
Dis nous en plus.
afterburner13800- Messages : 99
C'est décrit dans la documentation du récepteur :
How to Disable/Enable altimeter function
a) The factory default setting is “enabled”.
b) In case you want to disable altimeter functionality bring the receiver into normal operational mode, hold the F/S button > 3 s, the BLUE LED will flash 3 times,
indicating the switch was successful and the function will be disabled. (If you want to enable the function, just repeat steps)
Voilà mais cela n'explique pas pourquoi la fonction altimétrique a été désactivée (je n'ai jamais rencontré un pareil cas). On pourrait supposer que le bouton a malencontreusement été appuyé à l'intérieur de l'aéronef lorsque le récepteur était allumé.
filduch- Messages : 1738
Merci pour l'info.
Effectivement si on peut appuyer n'importe quand sur le bouton F/S pour activer /désactiver l'alti et qu'il n'y a aucune protection logicielle, une simple rotation de l'antenne et la partie avec la gaine thermo pourrait appuyer sur le bouton.
J'avais remarqué cet éventuel problème sur mon GRX-8 et j'ai bloqué les connecteurs d'antenne avec un peu de colle à chaud.
Et bien voilà, je n'ai rien à ajouter si ce n'est qu'encore une fois, cela démontre que ce forum est superbe avec des gens super sympas.
» perdu le son sur X9E
» Perdu..... DFT et compatibilité
» un peu perdu
» Perdu.....
» un peu perdu
» Perdu.....
