[RESOLU] Ben voila- ca devait arriver - QX7
+7
ceuse
ludow59
phcm64310
11 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
pat31- Messages : 777
Re: [RESOLU] Ben voila- ca devait arriver - QX7
Il me rend fou le lapin.....
phcm64310- Messages : 176
Comment bindes-tu ?
Normalement bind sur l'émetteur, la radio émet des bips réguliers.
Tu appuies sur le bouton du récepteur et tu branches la batterie. Seulement après tu peux relâcher le bouton.
Il faut arrêter la procédure sur l'émetteur et débrancher puis rebrancher le récepteur pour que ça marche.
tes photos de récepteur correspondent à celui là :
https://www.banggood.com/2_4G-4CH-Mini-Frsky-D8-Compatible-Receiver-With-PWM-Output-p-1143300.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN donc D8 canaux 1 à 4.
Par contre, il te faut aussi (au minimum) pour la création d'un modèle aller dans la page entrées et les définir :
ch1 à 4 à associer aux manches et faire la même chose dans la page mixage.
Tu fais çà directement sur la radio, après tu pourras toujours essayer via companion.
gravel- Messages : 762
je ne suis pas chez moi, je regarderai ca demain matin, merci
@pat31 : j'ai vérifié avec les images du récepteur posté par phcm64310. Je confirme que c'est un récepteur compatible FrSky 4 voies en mode D8. Donc pas de soucis à binder (appairer) en mode D8 avec la QX7.
Puis, comme l'a indiqué Bud.fr, il faut calibrer la radio (à faire un seule fois).
Pour cela il te faut naviguer sur la page Calibration, mettre tous les potentiomètres et manches au neutre, et suivre les instructions à l'écran.
Pour apprendre à naviguer sur les pages d'OpenTx, j'ai fait le document "Organisation des menus sur Taranis sous OpenTX" que tu peux facilement transposer pour ta QX7.
Si tout se passe bien, tu vas voir bouger tes manches sur l'écran d'accueil ci-dessous (si tu n'as pas cet écran, quitte tout en appuyant autant de fois que nécessaire sur Exit, puis autant de fois que nécessaire sur Page) :
Les manches bougent, mais rien ne se passe sur le récepteur : c'est normal à ce stade.
• Pour appairer le récepteur :
Aller sur la page Setup/InternalRF, configurer le mode D8 et sélectionner [BND] comme indiqué ci-dessous
La radio bipe indiquant qu'elle est en mode appairage.
Alimenter le récepteur tout en maintenant appuyé son bouton BIND. Une fois alimenté, relâcher le bouton BIND du récepteur. D'après la description de ton récepteur, la LED doit s'éteindre pour indiquer que l'appairage a réussi.
Sortir du mode appairage de la QX7 en appuyant sur le bouton EXIT.
Sortir du mode appairage du récepteur en débranchant l'alimentation du récepteur.
Réalimenter normalement le récepteur : rien ne se passe de particulier en bougeant les manches car la QX7 n'est pas programmée, c'est normal ! (le modèle courant n'est pas configuré)
• Pour configurer le modèle courant sur la QX7 (c'est à dire pouvoir "envoyer des commandes au récepteur") :
Directement sur la radio, il te faut configurer au minimum la page "Entrée" et la page "Mixage" (respectivement en anglais "Input" et "Mixer").
Cela revient à créer un lien entre un manche et une sortie de ton récepteur.
- Dans la page "Entrée" tu paramètres les 4 manches (pour éditer chacune des lignes Entrée, il faut faire un appui long sur le bouton [Enter] à droite)
Les deux seuls paramètres de chaque entrée à paramétrer sont "Source" (ou "Input" qui correspond au manche) et "Ratio" (ou "Weight", pour cet exemple c'est toujours 100%). Tu dois obtenir :
- Dans la page "Mixage" tu paramètres chacune des sorties de ton récepteur (pour éditer chacune des lignes Mixage, il faut faire un appui long sur le bouton [Enter] à droite)
Tu vas indiquer que la sortie 1 de ton récepteur correspond à l'entrée 1 précédemment paramétrée.
Les deux seuls paramètres de chaque Mixage à paramétrer sont "Source" (ou "Input", note bien que le petit logo I ou E doit être présent à chaque ligne ) et "Ratio" (ou "Weight", pour cet exemple c'est toujours 100%). Tu dois obtenir :
Maintenant, les servos branchés sur ton récepteur doivent réagir aux ordres de ta radio.
L'urgence étant passée, prend le temps de bien visionner les vidéos de LapinFou (les 3 premières sont indispensables, voir lien dans mon premier post de ce sujet) pour comprendre le fonctionnement de ce que tu viens de faire.
Il ne faut surtout pas chercher à digérer tous les tutos (vidéos et textes) en moins de 48h. C'est tout simplement impossible. Comme a dit CoyotteDundee, prend le temps de faire un apprentissage à ton rythme. Tu ne le regretteras pas.phcm64310 a écrit:Il me rend fou le lapin.....
Pour quitter les avertissements de la radio, tu appuis sur la touche Exit autant de fois que nécessaire.phcm64310 a écrit:Quand j'allume la radio, j'ai le logo que j'ai mis, elle me parle : bienvenu sur Open tx
me dit de mettre les gaz à 0 mais j'ai beau bouger les joystsicks rien ne se passe
Là tu veux faire deux choses distinctes : Appairer le récepteur et Envoyer des commandes au récepteur.phcm64310 a écrit:J'ai maintenant D8 sur la radio. J'essaie d appairer le récepteur : led clignote, puis bleue fixe.
Je bouge les joystick, rien ne se passe, ni sur la radio sur l'écran je ne vois pas les joysticks bouger
Merci à tous de votre patience et conseils
Servo bindé, moteur marche, gouvernail marche. Donc des demain si soleil on pourra aller au lac et naviguer. vous aurez la primeur des photos
ce que j ai fait
ai suivi le tuto donné plus haut : https://frskytaranis.forumactif.org/t4789-tuto-preliminaire-mise-a-jour-d-une-taranis-x9d-x9d-x9e-avec-le-dernier-firmware-2-2-x-avec-d8-lr12
Ai créé carte SD
ma radio a bien maintenant le mode D8 et donc ai pu binder
Ai les menus en francais, mais ai perdu mon image d accueil que j avais mis sur Compnion, et j arrive pas a la remettre
D autre part
Je suis en mode 2 et ne voulant pas l ouvrir pour modifier les ressorts, je laisse comme ca
Donc j ai les Gaz à gauche
Quand j allume la radio, si joystick n est pas en bas, la radio se charge de me le faire savoir
or pour un bateau, y a marche avant et marche arrière sur le meme joystick, et ca fonctionne
mais ne peux t on pas changer ce parametre pour que la radio me dise a l allumage de mettre le joystick au milieu et non en bas ??? car si j allume le récepteur si joystick en bas, le moteur démarre a fond
et sur ma carte dans le repertoire MODELS, je n y ai rien, comment y sauver mon Model fait avec companion ?
Merci encore de votre aide et patience
ce que j ai fait
Ai créé carte SD
D autre part
Chapeau
Ce n'était pas gagné de naviguer dimanche avec une radio neuve !
Pour les gaz "pas à zéro", cela se règle sur la première page de configuration du modèle.
Tu dois avoir une coche "Alerte des gaz". Si tu décoches, la radio devrait arrêter de se plaindre.
Bonne navigation !
Chapeau
Bonne navigation !
Merci Coyotte
c est pas empecher de se plaindre que je voudrais, c est en fait avoir le point mort au milieu et non en bas
Je prefere qu elle se plaigne mais avant d allumer le recepteur je dois imperativement mettre le joystick au milieu sinon le moteur part a fond en marche arriere
ok,
Mais le point mort, tu l'as déjà au milieu... (C'est ton variateur qui le détermine)
Par contre, tu pourrais ajouter un interrupteur de sécurité qui coupe la voie des gaz (force celle-ci à 0 donc) et un contrôle qu'au démarrage, cet interrupteur est bien en position " gaz coupés".
Tu peux t'inspirer d'un des tutoriels du Lapin qui traite de ce problème.
(https://frskytaranis.forumactif.org/t1364-tuto-la-fonction-bistable-sticky)
Il faudra l'adapter car l'exemple fonctionne sur des gaz qui sont "à zéro) lorsque le manche est à -100.
Mais comme tu l'as déjà compris, tu trouveras de l'aide si tu n'y arrives pas du 1er coup
Ok vai essayer de comprendre
et comment remettre mon logo sur la radio, je l ai perdu et sais pas comment mais j arrive pas a le renvoyer sur la radio
le logo, c'est l'image affichée sur la page de companion quand tu flashe la radio, ce que tu as fait pour faire réapparaître le mode D8.
Maintenant à la place j ai le logo de opentx
Comment remettre le mien ??
Coche utiliser un autre écran d'accueil et rechercher sur ton PC la bonne image. Tu peux la créer toi même BMP 2 couleurs avec la résolution de l'écran que malheureusement j'ai oubliée, tu prends les caractéristiques du logo OpenTX.
Une autre solution est d'avoir le point mort manche en bas et un inter pour basculer AV / AR.Coyotte a écrit:Mais le point mort, tu l'as déjà au milieu... (C'est ton variateur qui le détermine)
Télécharge le fichier EEPE ci-dessous pour comprendre le principe:
Marche AV AR.eepe
Alain.
Hace- Messages : 279
Bonjour phcm64310
Dans la solution que propose Hace tu as il me semble une plus grande souplesse de commande qu'avec l'arrêt moteur au point milieu du manche. Tu peux aussi obtenir le même fonctionnement final sans les courbes uniquement en programmant dans le mixage, ce qui te montre la puissance et la flexibilité d'Open TX.
Dans le mixage tu mets
[E3]Gaz Ratio (+50%) Inter(SB↑) Décalage(50%)
+=[E3]Gaz Ratio (-50%) Inter(SB↓) Décalage(-50%)
BRUN Philippe- Messages : 223
Merci, la solution de Philippe me parait plus simple, car en plus je ne sais meme pas ce qu est un fichier EEPE
vais essayer
vais essayer
La résolution de l'écran de la QX7 est de : 128x64 pixel.
C'est un petit écran.
ludow59- Messages : 44
Une petite derniere
quel est le son qui dit : bienvenu sur opentx ?? y en a tellement !!!
et comment affecter des sons a un interrupteur ? car j ai cree 2 fichiers .wav, les aimis dans le repertoire Sounds, mais Companion, quand je fais lire fichier, ils voit tous les autres sauf les miens....
Il faut que le nom du fichier .wav que tu as créé contienne 6 caractères , pas un de plus .
bien vu, y en avait 8
BRUN Philippe a écrit:Tu peux aussi obtenir le même fonctionnement final sans les courbes uniquement en programmant dans le mixage
Je suis d'accord avec vous deux, c'est beaucoup plus simple.phcm64310 a écrit:Merci, la solution de Philippe me parait plus simple
J'en apprends tous les jours. Aujourd'hui c'est l'utilisation simultanée du Ratio et du Décalage. J'adopte!
Alain.
Par contre j arrive toujours pas a mettre une image a chaque modele de bateau
Pas possible sur la X7 ni la X-lite, question de taille d'écran mais bon, ce n'est pas le plus utile non plus. Une annonce vocale du modèle sélectionné est pour moi bien plus utile.
Il me semble que tu cherchais aussi l'annonce d'accueil, c'est Hello.wav dans sounds\system en verson 2.2X, avant, c'était Tada.wav
» Je viens d'arriver!
» Heureux d'arriver parmi vous!
» upgrade x12s en access
» Me voilà ...
» ba bon voila
» Me voilà ...
» ba bon voila
Page 2 sur 4
