[RESOLU] Ben voila- ca devait arriver - QX7
+7
ceuse
ludow59
phcm64310
11 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
phcm64310- Messages : 176
Re: [RESOLU] Ben voila- ca devait arriver - QX7
Phcm64310
Dans ton mixage tu mets Gaz Ratio(0%) Inter(SB-)
je suppose que tu le mets pour la fonction spéciale lire fichier "stop". C'est de la redondance ça ne sert pas de le mettre dans le mixage dès l'instant que le mixer ne voit pas une condition il ne l'exécute pas. Il ne voit que SB↑ et SB↓ donc il exécute seulement ces conditions il ne connait pas (SB-) donc il ne fait rien.
Cà te fait une ligne de moins pour le même résultat.
Mais dans tes fonctions spéciales il voit SB- donc il lit ton fichier "stop".
Tu peux ajouter une sécurité Moteur
Dans mixage tu rajoutes à la place de SB(0%) la ligne suivante
:= MAX Ratio(0%) Inter(!L02)
Dans Inters logiques
L01 A L02 OU L02 L01 SF↑
Quand SF est vers toi coupure moteur, peu importe la position de SB le moteur ne démarrera pas. Pour le faire démarrer il faut que SF soit poussé et que la manette gaz soit manche au ventre. Si tu pousses SF et que la manette des gaz n'est pas vers le bas ça démarre pas.
Bonne navigation
L01 A
Bonne navigation
BRUN Philippe- Messages : 223
Il manque la moitié de mon message je ne sais pas pourquoi
Dans mixage
:=MAX Ratio(0%) Intre(!L02)
Dans Inters logiques tu as 2 lignes à mettre
L01 a L02 OU L02 L01 SF↑
Dans mixage
L01 a
L01 aL02 OU L02 L01 SF↑
c est la que je ne comprends pas car je ne trouve pas aL02
si tu as capture ecrans ...
quand je regarde tes ecrans, j arrive pas a la meme chose a savoir += et :=
tu es dans l'onglet entrée c'est dans l'onglé mixage
Dans entrée remet tous les ratios à 100% et les vues que tu vois ce sont des vues du mixage
Cette fois ça doit marcher
Désolé ca ne fonctionne pas.
Suis obligé d arreter, dois partir gare chercher mon fils.
A demain
Merci de ta patience
A demain
Je n'ai pas de bateau mais sur l'ordi avec le simulateur ça marche. Essai sur le simulateur sur ton ordi pour voir si ça marche
Pour que le moteur tourne il faut SB↑ ou SB↓ et SF↓ et tirer la manette des gaz à fond vers toi ensuite tu monte les gaz et le moteur doit partir en AV ou AR selon la position SB (SB ne doit jamais être en position milieu pour que ça tourne).Si tu bascule SF vers toi avec le moteur qui tourne ça le stop d'office. A prêt Coté variateur je ne sais pas.
Hello
De retour, ai reessaye, en fait je m etais trompé avai mis S1 au lieu de Gaz dans V1
CA FONTIONNE
Merci bcp
Demain navigation
Merci de l aide et de la patience
CA FONTIONNE
Merci bcp
Demain navigation
Et merci au Lapin qui rend fou pour ses tutos...
content pour toi
bonne navigation
bonne navigation
» Je viens d'arriver!
» Heureux d'arriver parmi vous!
» upgrade x12s en access
» ba bon voila
» Me voilà :)
» ba bon voila
» Me voilà :)
Page 3 sur 4
