HORUS SD_STATUS_NO_CONFIG ( RESOLU )
J' ai reçu ma nouvelle Horus X12s hier...
J' ai essayé de la passer directement sous companion 2.2 pour recuperer les programmes de ma Taranis.
Puis j'ai télécharger le contenu de carte Sd sur open tx (open tx 2.2.2 / opentx-x12s / horus-2.2V0018.zip ).
J' ai ensuite tenté de transférer le contenu via companion ( comme pour ma taranis ). Ca a chargé une partie des fichier sur la carte Sd puis ça a planté.
J' ai aussi utilisé Zadig 2.2 pensant que j' avais un probleme avec l' usb.
Resultat, j' ai planté la Horus....
Lorsque je l' allume, plus d' écran d' acceuil. La radio m' indique :
HORUS SD_STATUS_NO_CONFIG. ( sur ecran noir ) puis la radio s' éteint.
Pouvez vous m' aider Svp
*** Edit***
Le problème est solutionné:
1/ Suivez ce lien vers un super Tuto
https://drive.google.com/open?id=1ZfusT48zOlLKhGPCzkncC_sKpHyukB5w
2/ Dans l' utilisation de ZADIG, si STM32 n' apparait pas, dans mon cas, il fallait lancer le PC brancher la radio ETEINTE en USB ( Essayer avec plusieurs ports différent sur le PC si nécessaire), *son de Windows indiquant un appareil branché en usb* puis lancer Zadig
Petite subtilité : Je dois brancher le cordon sur le PC et dans deuxième temps sur la HORUS sinon la reconnaissance ne se fait pas !
Voir aussi là : https://frskytaranis.forumactif.org/t5609-horus-x12s-probleme-avec-zadig-maj-firmware-opentx-resolu
3/ En suivant la procédure en 1/ tout est revenu très facilement.
4/ Ma radio n' apparaissait plus dans le gestionnaire de fichier Windows, malgré le bruit de connexion Windows. Pour solutionner ce problème, j' ai fais une restauration system de Win a une date antérieur à l' utilisation de Zadig.
*** Edit***
wol4999- Messages : 70
Re: HORUS SD_STATUS_NO_CONFIG ( RESOLU )
Aie, c'était pas une bonne idée. Les horus sont livrées avec le software Frsky, il faut les passer sous Opentx avant de pouvoir importer des modèles. Avais tu sauvegardé le contenu de ta radio avant de mettre à jour la carte sd ?
Non, je n' ai aucune sauvegarde
Mipel a écrit:Bonjour,
Je ne comprend pas bien la différence avec la taranis? Opentx et companion c' est different ?
Je sais que certains membres peuvent te proposer une sauvegarde de FrTx. Perso j'ai celle de ma X10, mais suis pas sur d'être compatible à 100%.
Il te faut remettre tout en place comme à l'origine sur ta sd puis suivre le tuto de passage de FrTx vers OpenTx. Je vais mettre le lien dans mon message suivant, faut que je le retrouve avant.
Ok, je vais essayer. Ce qui m' ennuie c est que d' origine, je n' avais pas de SD. Je ne comprend pas comment ma radio a pu perdre le fichier boot?
J' ai retrouvé les fichiers d' origine sur le site Frsky.
Il y a un fichier X12S bootload.dfu, mais la radio ne semble pas vouloir booter sur la carte Sd
Les Taranis (X7, X9...) sont livrées dès le départ avec Opentx, les Horus (X10, X12...) avec FrTx qui est le soft de FrSky. Companion est le logiciel qui permet de programmer OpenTx à partir d'un ordinateur mais on peut bien sur tout faire sur la radio.Je ne comprend pas bien la différence avec la taranis? Opentx et companion c' est different ?
Voici le lien vers le tuto : https://drive.google.com/open?id=1ZfusT48zOlLKhGPCzkncC_sKpHyukB5w
Merci pour ton aide, je regarde ton lien et je reviens vers vous
Salut , tu vas voir que si tu suis bien le tuto étape par étape ça fonctionne très bien, verifies bien que tu ais les drivers pour le bootloader, car même si ton pc détecte bien ta radio comme lecteur stm32 bootloader tu n'as pas forcément les bon drivers pour televerser le fichier DFU.
bauerman- Messages : 36
J' ai essayé la procedure, mais Zadig ne me propose pas STM32 ?
( j' ai bien coché la case : option/ list all device
Comment faire?
Comment faire?
Désolé mais je suis sous linux et donc pas le mieux placé pour répondre sur zadig...
Merci pour ton aide Mipel.
Si quelqu'un d autre peux m' aider, je suis preneur. J' avoue être à cours d' idée, et j' ai du mal à me résoudre à jeter une radio de plus de 500€ ayant servir 3'...
T'inquiètes pas, c'est arrivé à d'autres. Les drivers sous zadig sont capricieux, il faut réessayer éventuellement avec un câble usb plus court. Et pas question de jeter ta radio, sinon je monte à Angers faire les poubelles moi !
Je viens de lire plusieurs sujet sur Zadig...
Je pense que c' est bien la cause de mon problème. Pas de STM32...Radio à moitié plantée mais pas assez...comme ici:
https://frskytaranis.forumactif.org/t7575-x12-planter-ou-hs-suite-flashage
Je vais tenter de débrancher la batterie
Salut, tentes avec un autre PC, sinon quelqu'un dans ton secteur pourra sans doute t aider ou te le faire. Je ne suis pas à côté de chez toi sinon je t aurais fait cette manip avec plaisir.
CA MARCHE !!!!
YESSS.
La solution était toute simple, il fallait brancher l' USB à la radio SANS l' allumer ! Ca parait évident après coup !
Je me mets le premier post à jour pour les autres...
YESSS.
Un grand MERCI à Mipel pour ton aide et ton lien vers le tuto.
Super !
Effectivement, quand c'est trop évident on ne pense pas à le dire. Bon alors pas la peine que j'aille à Angers faire les poubelles c'est dommage. Tu peux modifier ta signature maintenant.
Au fait, il n'y a que sous FrTx que l'on peut mettre à jour le firmware du module interne de la radio (module d'émission XJT) et ce sera l'occasion aussi de choisir entre la norme FCC ou EU-LBT. Mais en Europe, ce doit être LBT bien sur
Bon courage pour la suite.
J' ai tenté de repasser sous FrTx histoire d' explorer cette version. Mais malheureusement je n' ai pas les fichiers.
Si tu sais ou les trouver, je suis preneur.
Quant-à la norme, ma taranis était en mode non-eu....Je ne vais pas reflasher tous mes récepteurs quand même
Sous toute réserve vu que j'ai une X10, tu peux tenter avec les fichiers situés ici :
https://drive.google.com/open?id=1ldE2nwVf-ssBQKdaL6LwDu_ZGu6vzC-9
Merci de faire un retour car ça me permettrait de confirmer l'équivalence entre X10 et X12.
Pour la norme, chacun fait comme il veut hein mais...
D'ailleurs j'en profite pour poser officiellement la question:
Une sauvegarde FrTx de X12s peut elle servir pour une X10 et réciproquement ?
Merci, je test dans la semaine et je te tiens au jus
Salut, je veux bien faire l' essai, mais je ne sais pas comment utiliser tes fichiers?
Je les copie juste sur une carte Sd? Il n' y a pas de Firmware à flasher? si oui, ou?
» double bip permanent sur émetteur Horus [résolu]
» [RESOLU] HORUS / Module SPEKTRUM / T REX 150
» Bizarrerie sur ma Horus X12S - Résolu
» [HORUS][RESOLU] position par défaut des potentiomètres
» Horus non reconnu dans simulateur ( Résolu )
