double bip permanent sur émetteur Horus [résolu]
je m’apprêtais à faire le premier vol après avoir programmé un modèle simple, un zoom 3 de Hacker, mousse de voltige.
après avoir bindé le récepteur et contrôlé les commandes, les débattements , je suis interpellé par un double bip permanent
au niveau de l'émetteur, sans que je puisse en isoler la cause.
Donc par prudence pas de vol et retour à l'atelier.
Je viens de parcourir le manuel sans succès
Que signifie ce double bip ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
zurfer- Messages : 188
Re: double bip permanent sur émetteur Horus [résolu]
Ca va être dur de t'aider si tu ne dis pas quel soft tu utilises et que tu as posté dans la section dédiée au matériel de la Horus et non pas celles dédiées à l'un ou l'autre des softs...
OpenTx dernier build (fin mars)
Tu as peut-être activé le "warning" dans un mixeur par erreur. Le mieux est probablment de poster ton fichier .otx
Kilrah a écrit:Tu as peut-être activé le "warning" dans un mixeur par erreur. Le mieux est probablment de poster ton fichier .otx
Dans le mille ! j'avais une alerte sur le mixage de sécurité des gaz sur un inter, et je pensais que le warning n'était actif que gaz coupés.
» HORUS X12S sous FrTx et double emission en 2.4 en F.C.C ( Non EU )
» Petits et grands débattements sur double ou triple seuils de positions de manches RESOLU
» compatiblité de companion avec ma Horus (résolu)
» HORUS SD_STATUS_NO_CONFIG ( RESOLU )
» Bizarrerie sur ma Horus X12S - Résolu
