Bizarrerie sur ma Horus X12S - Résolu
Bonjour, à tous
Ayant effectué pas mal de recherches et restant coincé avec mon problème, je me permets de vous le soumettre.
J'ai acheté il y a environ trois semaines une Horus X12S. Avec l'aide des tuto et de Companion, j'ai procédé à sa migration vers OpenTx 2.3.9. Celle-ci s'est déroulée sans encombres. J'ai ensuite suivi attentivement les nombreuses vidéos de Lapin fou sur Youtube pour me former à la programmation du modèle, et en simulation je suis parvenu à obtenir le comportement souhaité pour mes sorties.
Là où ca coince, c'est lorsque je tente d'effectuer un binding de mes récepteurs. Au stade actuel, j'ai utilisé le pack firmware (du site opentx-doc.fr) du 10/08/2020 pour mettre à jour le firmware de l'émetteur HF interne de la radio, ainsi que celui d'un récepteur de type X8R. Etant en Belgique, j'ai choisi pour ce faire les versions LBT et J'ai utilisé les firmware présents le dossier ACCST v2.
Lors de la tentative de binding les deux lampes rouge et verte du récepteur restent allumées en permanence (hors je pense que l'une d'entre elle devrait clignoter?). Hors bindig, la lampe rouge ne cesse de clignoter. J'ai l'impression que ma radio n'émet pas.
J'ai donc fouillé de ce côté et là deux choses que je trouve étranges:
1) dans Système/Version module /RX, en regard du champ Module interne n'apparaîssent que trois tirets. Est-ce normal?
2) dans la configuration du modèle relative à la HF interne, je ne peux choisir que ISRM D16 ou IRSM ACCESS. Je ne vois pas de référence à ACCST. A nouveau, normal ou pas?
Je cale.. Si quelqu'un avait une idée ou une piste pour m'aider à progresser, ce serait top!
Merci de m'avoir lu.
Julien
Julien
Julien_7120- Messages : 11
Re: Bizarrerie sur ma Horus X12S - Résolu
Je pense que sur une X12S "normale", tu ne devrais pas avoir le choix entre ISRM D16 et IRSM Access.
N'aurais-tu pas flashé ta radio avec l'option "InternalAccess" cochée par hasard ?
Merci pour la réponse. Alors là, plus aucune idée çà date de deux bonnes semaines. Je vais recommencer l'opération.
-EDIT- effectivement, je le retrouve dans le nom du fichier téléchargé.
Reprogrammation en cours
Ca devrait aller mieux (ou au moins, dans la bonne direction... )
Problème résolu. Je suis réellement impressionné! Merci Coyotte, c'est ce qui s'appelle maîtriser son sujet
Il "suffit" d'avoir une X12S...
Re bonjour,
Je reviens à nouveau car aujourd'hui je remarque que je ne peux plus accéder à la carte SD de la radio depuis le PC, ce que je faisais sans problème jusque hier avant reprogrammation du firmware. La radio apparaît bien comme reconnue dans la liste des périphériques connectés, un pilote lui est associé, mais le lecteur logique (E: habituellement) n'apparaît pas. J'ai tenté un redémarrage pc de crainte que zadig interfère dans la communication sans succès. Coté radio, je peux accéder à la carte SD sans soucis.
Je vois sur un autre sujet du forum qu'il faut activer une option "mass storage" mais je ne sais pas à quel niveau? S'agit t'il de la question posée par la radio lors de la connexion au pc (choix joystick / stockageUSB)?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Oui, c''est ce choix là.
Ok merci.
Je viens de supprimer totalement le périphérique Fr Sky Horus mass Storage, et de laisser windows le recréer, mais toujours pas de lecteur logique visible. Je viens d'essayer de mettre la carte SD de la radio dans un autre périphérique (ma caméra) connecté au pc et là je peux accéder au contenu de la carte. Donc soucis est bel et bien au niveau de la radio
Je vois ici : https://opentx-doc.fr/faq/3-opentx-firmware/ qu'il est fait mention d'un fichier "opentx.sdcard.version" qui est sensé se trouver à la racine de la carte, fichier absent chez moi. Ca vient ptêt de là? Y a t'il un moyen de le recréer?
Je viens de la connecter à un PC différent (Win 7), et là aucun soucis, carte visible et accessible directement, donc mon PC est en cause.
Re,
Si ce fichier est absent, tu dois recevoir un message le signalant à chaque démarrage de la radio.
Ce fichier est présent dans chaque pack du Lapin.
CoyotteDundee a écrit:Re,
Oui effectivement, j'ai ce message à chaque démarrage depuis mon début sur OpenTx. Je l'ajouterai quand j'aurai récupéré l'accès à la carte SD.
Normalement si tu décompactes un package du Lapin Fou à la racine de ta carte, tous les fichiers doivent être au bon endroit.
Cela peut se faire en direct sur la carte, sans passer par la radio.
Pour être sur:
carte de moins de 64 Go, formatée en FAT32 et pack installé dessus.
Mipel a écrit:Pour être sur:
Carte de 32Go en FAT32. Jusque hier (et ma mise à jour firmware consécutive à mon premier soucis), j'y accédais sans aucun soucis (je branche radio, choisis stockage de masse à l'écran et hop lecteur E: apparaît).
J'ai testé de connecter la radio à mon vieux pc en win 7 et là çà fonctionne directement, j'accède à la carte SD par l'explorateur de fichiers sans soucis.
Je suspecte un soucis de pilote sur mon pc windows 10.
Windows 10 est une vraie daube... Windows 10 est chatouilleux sur ce plan là...
CoyotteDundee a écrit:Windows 10est une vraie daube... Windows 10 est chatouilleux sur ce plan là...
Là je capitule, je ne vois toujours pas mes lecteurs apparaître dans l'explorateur windows.. Vais laisser passer du temps et reviendrai dessus plus tard.
Ai déjà testé/vérifié:
-Redémarré complètement le pc,
-Branché la radio préalablement allumée au PC,
-Vérifié que option Mass storage activée lors de la connexion de la radio au pc ( le pc réagit ensuite et affiche le périphérique),
-Formaté à nouveau la carte en FAT32 32Gb + remise en place des fichiers du package du Lapin Fou à la racine de la carte,
-Testé la SD Card dans un autre périphérique (caméra) branchée également en USB sur le même pc et là aucun problème,
-Testé l'ensemble Radio+SD card sur un autre pc et constater que çà fonctionne directement,
-Supprimé le périphérique FrSky mass Storage sur le pc puis réinstallation automatique complète + test mise à jour du pilote,
-Essais sur différents ports usb du pc,
-Tests avec Zadix et tout ses différents pilotes (à priori inutile car çà fonctionnait sans avant mais bon).
Me demande si le fait d'avoir modifié un truc avec Zadix hier pour uploader le firmware de la radio n'aurait pas cassé quelque chose dans les registres du pc..
Plus d'idées
Merci pour votre aide jusque là en tout cas
Julien
-EDIT-
Je viens de remarquer un truc:
Lorsque je branche ma camera usb au pc, le dispositif est reconnu par Windows comme un dispositif de stockage au niveau de mon contrôleur de bus usb et la carte Sd est accessible dans l'explorateur.
Lorsque je branche la radio au pc, elle est reconnue (erronément?) comme un port COM (Com8), mais rien n'apparaît au niveau du contrôleur de bus USB, ni dans l'explorateur.
Le Com c'est quand même ce qui a servi pour la communication avec le boot loader et l'envoi du firmware? on dirait que la liaison pc/radio est restée coincée dans ce mode là
- résolu et retour d'expérience -
Pour ceux qui auraient le même soucis de lecteurs logiques qui n'apparaissent pas, ne pas faire confiance à Windows 10 pour le choix du pilote, il fait ca comme un manche.
Désinstaller le périphérique et laisser Windows gérer sa réinstallation ne fonctionne pas non plus car le système remet à nouveau le mauvais pilote.
J'ai donc:
-Allumer radio puis la connecter au pc,
-Aller dans le gestionnaire de périphérique, y rechercher dans les rubriques la ligne relative à la Horus,
-Faire click droit sur cette ligne, choisir "mettre à jour le pilote", puis "parcourir mon ordi à la recherche du logiciel pilote", puis "choisir à partir une liste de pilotes disponibles sur mon ordi",
-Sélectionner "Dispositif de stockage de masse USB" dans la liste (en lieu et place de "FR Sky Horus Mass Storage")
A partir de là le pilote s'installe et l'ensemble radio/carteSD apparaît alors dans le gestionnaire de tâches dans la rubrique "Contrôleur de bus USB" sous le nom "Dispositif de stockage de masse USB".
-Déconnecter puis reconnecter la radio
Là les lecteurs logiques (E: et F: chez moi) associés à la radio et la carte SD refont leur apparition dans l'explorateur de fichiers de Windows.
Content d'avoir trouvé la solution, pile pour l'heure de l'apéro
Merci pour l'aide.
J'ai donc:
Merci pour l'aide.
J'étais coincé depuis longtemps sur ce problème avec windows 10, et débloqué en un instant, super merci.
sybu0- Messages : 2
» Plus de reconnaissance carte SD entre Horus-X12S et PC-win10 "RESOLU"
» HORUS X12S Problème avec Zadig (MaJ Firmware OpenTX) = RESOLU
» [RESOLU] Mise à jour Horus X12S impossible pour cause de... Bah, plein de trucs qui déconnent.
» HORUS X12S et MP3
» upgrade x12s en access
» HORUS X12S et MP3
