Plus de reconnaissance carte SD entre Horus-X12S et PC-win10 "RESOLU"
Plus de reconnaissance carte SD entre Horus-X12S et PC-win10 "RESOLU" Empty Plus de reconnaissance carte SD entre Horus-X12S et PC-win10 "RESOLU"
Message par spatzy le Lun 22 Jan 2018 - 11:51
Bonjour à Tous... très heureux jusqu'à présent d'être passé chez FRsky+OpenTX (merci LapinFou!!!) après 20ans de Multiplex... première découverte cet été avec une petite QX7 et tellement séduit que je suis passé carrément sur une Horus-X12S en novembre... passée sans problème en O-TX 221 en décembre.
Mais voilà...ça... c'était AVANT ! ... en 2017... avant que Microsoft me fasse une mise à jour du Win10 au 1er janvier (facile à vérifier car création d'une sauvegarde "windows-old" à cette date)..
Car à présent que je veux passer plusieurs nouveaux modèles réalisés dans Companion (v221)... IMPOSSIBLE d'accéder à la carte SD de la radio, en la connectant usb après l'avoir allumée!
Par contre, si je connecte la radio éteinte... j'arrive à réaliser une sauvegarde du firmware entre radio et PC.
Au niveau de windows ce que j'ai pu remarquer:
- dans un premier temps, radio éteinte, le bootloader  STM32 se trouvait dans un dossier nommé "peripheriques universal serial bus" (entre "périphériques systeme" et "processeurs" du gestionnaire de périphériques).
- constatant ce problème de liaison... j'ai supprimé ce pilote STM32... et j'ai à nouveau installé Zadig (même version 2.3).
- à présent, radio éteinte connectée au PC... le bootloader STM32 se retrouve dans un dossier nommé "lilusbK USB Device" !?
- et si je connecte la radio allumée, au PC... le STM32 n'est plus visible, mais j'ai 2 nouveaux affichages dans "périphériqques d'interface utilisateurs"... 1:"controleur de jeu HID" et 2:un "préripherique d'entrée usb" en plus (il y en a déjà deux autres). Et quand je vais voir en détail sur ces 2 entrées, il est inscrit "n’a pas été migré à cause d'une correspondance partielle ou ambiguë"...!..??
Y aurait il un problème au niveau de la base de registre de windows..???
Bien sûr j'ai essayé les 2 ports usb...type2 et type 3... rebooté le PC... rien n'y fait...malgré 3 bonnes heures de recherches... je jette l'éponge et m'en remets à vous... si un spécialiste connait un remède, je l'en remercie par avance... Plus de reconnaissance carte SD entre Horus-X12S et PC-win10 "RESOLU" 3357007632
spatzy
spatzy
http://www.rcpilot-online.com/mouettes17/Infos_r1.html
Plus de reconnaissance carte SD entre Horus-X12S et PC-win10 "RESOLU" Empty Re: Plus de reconnaissance carte SD entre Horus-X12S et PC-win10 "RESOLU"
Message par 3djc le Lun 22 Jan 2018 - 13:25
Est ce que tu as 2.2.1 ? Si oui, n'aurais tu pas (volontairement ou non) réglé la radio sur joystick ? Tu devrais avoir ca logiquement :
Plus de reconnaissance carte SD entre Horus-X12S et PC-win10 "RESOLU" X12s-u10
Message par spatzy le Lun 22 Jan 2018 - 14:06
Put......!!! Bon sang.... mais c'est bien sûr.... MERCIIIII...!!!!
4h de galère à me prendre la tête en recherche...testes...analyse... pour cette simple et seule option.... ggggrrrrr... de quoi se les mordre... Plus de reconnaissance carte SD entre Horus-X12S et PC-win10 "RESOLU" 121698697
Nickel, mes nouveaux modèles sont bien récupérés!
Faudrait que quelqu'un maitrisant PARFAITEMENT tous les rouages de OpenTX-Companion-Les radios(9X..QX..Horus..) fasse un tableau résumant les diverse manip's à réaliser pour une connexion sur PC... réaliser les transferts de Companion...mettre à jour la SDcard ou le Firmeware...
Car pour des novices, il y a largement de quoi s'emmêler les neurones et devenir chêvre... (en +, j'suis maso... je cumule l'usage de 2 radios différentes QX7 et Horus... dont les manip's sont différentes...)
spatzy
spatzy
Message par raphael surun le Lun 29 Jan 2018 - 23:24
merci aussi pour ce post
Raphaël
raphael surun
Message par HélicoBruno le Sam 10 Fév 2018 - 18:00
Pour rebondir sur ce post, il est maintenant possible dans cette option de choisir 'demander'.
Je suis sous Win 7 et quand je sélectionne demander, lorsque je connecte ma radio allumée au PC, je choisi par exemple Joystick et bien c'est Mass storage qui monte et inversement quand je choisi USB SD, c'est le Joystick qui monte.
Une petit bug dans le soft ?
HélicoBruno
HélicoBruno
Message par catalina68 le Lun 26 Mar 2018 - 23:37
Spatzy, tu pourrais me décrire ce que tu as fait pour passer d'open tx 2.2.0à 2.2.1 ?
Je le ferais bien mais ne suis pas sûr mon coup !!
J'ai upgradé companion en 2.2.1, chargé le firmware opentx-x12s-massstorage-fr.bin avec companion, et créé une carte SD à partir de celle du lapin fou complétée par mes images et sons.
Je pensais mettre la carte SD à la place de l'ancienne et "faire transférer le firmware à la radio" avec le bouton dans companion radio éteinte.
Est ce que c'est correct ou je rate quelque chose ?
En plus je suis alsacien et spatzy ça fait très alsacien Plus de reconnaissance carte SD entre Horus-X12S et PC-win10 "RESOLU" 2258904616 Plus de reconnaissance carte SD entre Horus-X12S et PC-win10 "RESOLU" 2258904616
Merci de ton aide
catalina68
