[RESOLU] HORUS / Module SPEKTRUM / T REX 150
Message par fdeb31 le Lun 27 Mar 2017 - 21:20
Après mon TREX 450 (j'ai fait les premiers vols hier avec ma horus - grosses différences de précisions par rapport à ma DX6I), j’essaie désespérément de programmer mon TREX 150.
Sur le TREX, j'ai un satellite DSMX Spektrum et coté HORUS j'ai un hack Spectrum de DX5.
C'est la même configuration que mon TREX 450.
Pour démarrer, j'ai dupliqué le programme de mon TREX 450, je me suis dit que je le bind, ajuste mes réglages et GAZ ....
Eh bien non, pour ceux qui connaissent le principe ALIGN, j'ai une appli 150GRS pour configurer l'hélico.
Dans cette appli, je vois que les commandes font n'importe quoi.
Par exemple, le coté droit de mon manche de direction (0-100%) actionne les ailerons et le coté gauche (-100% à 0 ) les gaz et les autres voies ne fonctionnent pas.
Dès que je bind le TREX 150 avec ma DX6I, tout fonctionne normalement. La DX6I est une radio de base avec tout par défaut au niveau des courses des servos.
J'ai donc pris le module d'émission de la DX6I et l'ai mis dans mon module d'émission.
Bind = toujours le même problème, incohérence dans les voies.
J'ai pris le satellite de mon TREX 450 et je l'ai branché sur le TREX 150, avec le programme TREX 450 sur ma horus.
Toujours le même problème.
Je suis reparti de Zero sur la HORUS, avec les entrées à -100 à + 100, mixage directe sans courbe vers les sorties.
J'ai essayé de binder en DSMX DSM2 et LR45 sur la radio, ça ne change rien.
C'est comme si les canaux des servos étaient mélangés.
J'ai donwgrader le firmware de l'hélico, puis upgrader.
Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, certes je suis un petit nouveau, j'ai vu les tutos et j'ai déjà programmé un hélico et un avion sur la radio.
Si quelqu'un a une idée ....
Je vous remercie par avance,
Fabrice.
fdeb31
Re: [RESOLU] HORUS / Module SPEKTRUM / T REX 150
Message par Armaguedon972 le Lun 27 Mar 2017 - 23:18
Je ne fait pas d'hélico mais juste pour info sur les RX spektrum les vois sont fixe
Si ça peut servir dans ton investigation
Message par jeta0357 le Mar 28 Mar 2017 - 6:14
affectation des voies,
problème similaire ici: http://frskytaranis.forumactif.org/t969-ordre-des-voies-par-defaut
Message par fdeb31 le Mar 28 Mar 2017 - 7:15
Merci jeta0357. Mais ce post n a rien à voir avec mon problème. Même si elles voient ne sont pas bien affectées ca fonctionne pas au bon endroit mais ca fonctionne.
Dans mon cas, quelque soit l ordre des voies, c est toujours le même problème.
Fabrice.
fdeb31
Message par Chapix le Mer 29 Mar 2017 - 18:57
Fab, essaye de diminuer les courses en sortie de la Horus, puis rebind. J'ai cru lire quelque part que si les courses sont trop importantes, elles pouvaient "déborder" sur la voie suivante, ce qui fout le bo...l lors de la séquence d'initialisation.
De mémoire, les courses initiales d'une spectrum sont + faibles.
On ne sait jamais...
Chapix
Message par fdeb31 le Mer 29 Mar 2017 - 20:45
Merci chapix, c est une bonne idée. J ai diminué les courses en entree mais je n ai pas essayé sur les sorties.
Je te tiens au courant.
fdeb31
Message par fdeb31 le Jeu 30 Mar 2017 - 20:21
Allez le résultat ....
Bravo ! chapix. C est bien la bonne solution !
Avant de binder l helico, il faut limiter les sorties à +|- 78 sinon ça ne fonctionne pas.
Je termine les réglages et je mettrai le fichier modèle à disposition.
Je suis quitte pour un apéro !
Bonne soirée
fdeb31
Message par Chapix le Jeu 30 Mar 2017 - 20:49
Jai soif ! Wink
Chapix
Message par Armaguedon972 le Jeu 30 Mar 2017 - 21:57
Une capture du 1er post (module hack) et en général, c'est un vrai module spektrum qui roule sous open tx avec aucun probléme contrairement au module orange
Il y a de la lecture à faire, c'est sur et le lapin fol-dingue la expliqué sur un autre post
Message par fdeb31 le Jeu 30 Mar 2017 - 22:16
Ok lapinfou. J ai lu le fait de limiter les courses à +- 78,2, mais je pensais le faire après le bind, comme je l ai fait avec le t rex 450 sans problème. Pour info avec le trex 450 avec module gpro je suis à -+ 91 et non 78,2.
Bonne soirée.
fdeb31
Message par Armaguedon972 le Jeu 30 Mar 2017 - 22:24
Je l'utilise depuis plusieurs année à 80% et aucun problème a signaler. Le meilleur module pour les BNF avec une très très bonne portée...
Message par LapinFou le Ven 31 Mar 2017 - 10:37
Je ne dis pas que 80% ne fonctionne pas. Very Happy Je dis juste que pour matcher complètement à la µs prêt les débattements Spektrum, c'est 78.2%.
J'ai prévu de faire un petit tuto sur le sujet des conversions. En attendant, voici les infos que j'ai cumulé:
Code:
Futaba :
 neutral = 1520us (+/-82.1%)
 max = 1940us (+420us)
 min = 1100us (-420us)
APGD
P&G inverted
Frsky :
 neutral = 1500us (+/-100%)
 max = 2012us (+512us)
 min = 988us (-512us)
JR, Walkera :
 neutral = 1500us (+/-78.2%)
 max = 1900us (+400us)
 min = 1100us (-400us)
Spektrum :
GAPD
A&D inverted
Message par fdeb31 le Ven 31 Mar 2017 - 13:50
Merci pour ces informations.
J y serai plus attentif vu les soucis que j ai eu avec mon trex 150.
Bonne journée
Fabrice.
fdeb31
Message par Chapix le Ven 31 Mar 2017 - 18:20
Oui, mais ils ont beau faire les savants , c'est quand même moi qui ai gagné l'apéro
gnagnagna...
Chapix
Message par Chapix le Ven 31 Mar 2017 - 18:22
Bon, je garde une carotte pour lapinou, trop fort
et puis, j'ai pompé... chuttt
Chapix
