G-RX6: 6 voies + vario
+12
jeefreeze
ceuse
arno sourisse
patrick_83
Rémy Polecat
rens
BRUN Philippe
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
PapyCoyote- Messages : 296
Re: G-RX6: 6 voies + vario
Si ta radio est restée en 2.24, tu n'as sûrement pas flashé ton module interne XJT.
Tu es donc en ACCST V1. Ton récepteur doit aussi être en ACCST V1 si tu souhaites qu'ils se causent ensemble.
Les derniers firmwares étant en ACCST V2, tu as tout faux.
Ton firmware se trouve là : https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/G-RX6/FW-G-RX6-181025.zip
Si tu es certain que ta X9 est en EU-LBT, tu choisis le LBT, sinon FCC.
gravel- Messages : 762
Merci pour l'info je regarde ça demain, sinon comment faire pour passer le XJT à la même version que la radio ?
Est-ce que cela change beaucoup de version 1 à la version 2?
Tu copies le firmware XJT correspondant (LBT ou FCC) sur ta care SD dans le répertoire Firmware de la carte.
Sur la radio, à partir du menu système (2s sur la touche Menu puis page jusqu'au contenu de la SD...)
Tu sélectionnes le bon firmware (appui long) cela t'ouvre un menu dans lequel tu sélectionnes "Flasher Module Interne"
çà c'était comment
ACCSTV2 corrige un bug important de la version 1 mais difficilement reproductible.
Attention, si tu flashes ton XJT en V2, il faut faire la même chose sur tous tes récepteurs fonctionnant en D16 et par précaution les rebinder.
Moralité, pour l'instant, beaucoup hésitent sérieusement à passer en V2
Quand on voit que pour le G-RX6, il y a déjà eu 3 V2 on peut douter de la stabilité...
çà c'était comment
OK je vois, je vais voir ça déjà pour la V1 si cela fonctionne.
je trouvais ça bizarre, c'est la 1ère fois que ça m'arrive.
J'ai 15 récepteurs différents dans les séries V, D, X et S sur mes modèles et jamais eu de problème, j'espère que ça va aller, merci quand même pour le coup de main, je ferai ça cet après midi et je te dirai ce qu'il en est, bonne nuit
gravel a écrit:Tu copies le firmware XJT correspondant (LBT ou FCC) sur ta care SD dans le répertoire Firmware de la carte.
çà c'était comment
Salut gravel
Tu avais raison, j'ai reflasher en version 1 Eu-lbt et tout est ok, merci.
Maintenant je sais que pour ces recepteurs il y a 2 versions, je vais mettre le firmware de coté pour les suivants.
Bonne journée a toi et bien merci pour le coup de mains
Bonjour a tous
Me revoila avec un autre probléme
Je possede un modele avec queue en V et equipé avec un recepteur D4R-II qui fonctionne tres bien et voulant avoir une voie suplementaire ( la 5eme ), je l'ai donc equipé d'un G-RX6.
J'ai donc fait une copie de mon modele queue en V, appairé ce modele avec le G-RX6 ( tout ok ) et a partir de là, rien ne va plus :
Voie 1 gaz => le controleur n'arrete pas de biper
Voie 2 ailerons => ok
Voie 3 => un servo branché dessus et aucune reponse
Voie 4 => un servo branché dessus et OK
Voie 5 => ok
J'arrive pas a comprendre pourquoi ça ne va pas ...
Voie 5 => ok
Bonjour PapyCoyote
Dans les fonctions spéciales tu as mis SF↑ à -100 c'est çà qui bloque ta voie 3
BRUN Philippe- Messages : 223
BRUN Philippe a écrit:Bonjour PapyCoyote
OUpsss!!!
Merci a toi, je vais corriger cela ce matin et faire des essais, je te tiens au courant
Tu avais raison, c'etait bien ça merci.
Autre petite question si tu peux me repondre, j'ai branché un MLVSS sur le S-Port du récepteur, fait une nouvelle decouverte des capteurs, mais apparement il n'est pas reconnu, est ce normal ?
Merci et bonne journé ( tres chaude )
Peut-être que tu l'a branché sur le SBus au lieu du SPort ?!?
LapinFou a écrit:Peut-être que tu l'a branché sur le SBus au lieu du SPort ?!?
Je l'ai branché sur la meme fiche qui m'a permis de changer le firmware, et apparement , ça serait un S-port ...
Il s'alume et clignotte mais pas reconnu dans la decouverte de capteur de telemetrie.
Bon pas grave, je vais m'en passer, c'est pas ça le plus important pour moi
Merci a tous
» VARIO ET D8R
» Retour audio variomètre
» vario récepteur G-RX8
» Paramétrage Vario
» VARIO ET D8R
» Paramétrage Vario
Page 3 sur 3
