G-RX6: 6 voies + vario
+12
jeefreeze
ceuse
arno sourisse
patrick_83
Rémy Polecat
rens
BRUN Philippe
16 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je viens de découvrir que FrSky avait sorti un récepteur G-RX6 cet été → << Page produit >>
D'après ce que j'ai pu lire cet G-RX6 aurait un meilleur vario (moins de dérive par rapport au G-RX8).
Ce tout petit RX possède 6 voies PWM.
Il y a également, des entrées AIN2 et S.Port. Pour pouvoir en bénéficier, il faudra sortir le fer à souder. En effet il n'y a pas de connecteur d'origine.
Ce RX possède également la fonctionnalité de redondance (SBus_In/SBus_Out). Pareil, à souder soi-même.
Évidemment on peut utiliser la sortie SBus_Out comme sortie SBus "classique".
Bref un petit RX bien costaud.
Re: G-RX6: 6 voies + vario
Hello Mon Garenne préféré...
Je l'avais répéré mais j'attendais de le trouver de stock.
Comme en Belgique, nous sommes obligés d'avoir un altimètre à bord, ces récepteurs G-RX8 et G-RX6 sont une bénédiction...
Par contre
Par contre
Pourrais-tu préciser ta pensée ? (Ca serait-y pas le G-RX8 par hasard ?)cet G-RX6 aurait un meilleur vario (moins de dérive par rapport au G-RX6).
Petit complément d'infos :
Sur BG, le G-RX6 est au même prix que le G-RX8.
Frsky annonce également 40% de portée supplémentaire par rapport aux récepteurs de la série X précédente.
Bons vols !
Bons vols !
Exact !!CoyotteDundee a écrit:Par contrePourrais-tu préciser ta pensée ? (Ca serait-y pas le G-RX8 par hasard ?)cet G-RX6 aurait un meilleur vario (moins de dérive par rapport au G-RX6).
Merci d'avoir noté la typo.
C'est maintenant corrigé.
J'utilise ce récepteur depuis 4 semaines.
Il est très petit et fonctionne parfaitement bien. Je recommande
pat31- Messages : 777
Bonjour pat31
tu l'as acheté ou ton G-RX6
Merci d'avance
Merci d'avance
BRUN Philippe- Messages : 223
Merci pat31
Une M.A.J est disponible améliorant l'algorithme du vario. Certains d'entre vous l'ont-ils faite ? y a-t-il une amélioration significative ?
Merci pour vos retours
rens- Messages : 32
J'ai monté ce récepteur dans un planeur.
Grâce aux bons conseils du forum j'ai pu vérifier ce bon fonctionnement de l'altimètre. En revanche, le vario semble un peu étrange...
J'ai bien vérifié divers paramètres mais si l'ID est sur 1 comme il est indiqué sur le forum rien ne se passe et si je mets lID 27 alors j'ai une vitesse verticale de 240 m/s... La pompe semble diabolique...
Donc je m'en remets aux spécialistes....
Au plaisir de vous lire,
Rémy
Rémy
Rémy Polecat- Messages : 56
Les capteurs doivent être découvert depuis la radio.
On ne peut pas les ajouter depuis Companion.
@pat31, je vais essayer de ce pas,
@lapinfou, j'ai effectué la découverte des capteurs directement à partir de l'émetteur,
Je teste ça de suite,
Merci, ça marche beaucoup mieux...
Reste à maintenant à changer la voix qui annonce le taux par un bip pour savoir si on monte ou si on descend, la voix est, chez moi, la même en montant et en descendant...
Je vous tiens au courant, mais là il va me falloir du temps pour aller plus loin...
bonjour;
Est' on certain que ce modele est protégé contre les inversions des prises ( les premiers G RX8 ne l’étaient pas)
40 € pour vérifier, c'est cher...
patrick
patrick
patrick_83- Messages : 22
Bonjour, je voudrais flasher le recepteur g-rx6 en eu lbt. J'ai cherché la procédure sur le net
mais n'ai pas trouvé, Avez vous une piste merci
(la bonne version est dans la sd c'est surtout comment brancher le récepteur?)
arno sourisse- Messages : 70
faut chercher dans les tutos, mettre à jour le firmware des récepteurs.
ceuse- Messages : 932
Dans le Méga-Tuto, il y a "Passer facilement un récepteur en version EU ou non-EU". La mise à jour du G-RX6 se fait via son S.Port (comme tous les récepteurs FrSky disposant d'un S.Port).
ok
merci Ceeb
merci Ceeb
Le pb est qu'il te faut jouer du fer à souder car la fiche Sport n'est pas soudée au circuit du récepteur. C'est à toi de le faire
Et pour souder le connecteur il faut avoir un fer à panne très fine, un camarade de club vient de me souder le mien, il a du sortir une loupe pour être tranquille...
Pour info tu peux souder le connecteur par dessus ou par dessous, ceci te permet d'avoir les fils là où tu le souhaites.
En placent juste la prise dans les trous et en appuyant dessus
le flashage est passé au bout du 2eme coup sans faire de soudure
Impressionnant par ça taille ce petit récepteur, en comparaison avec le g-rx8
Décidément mon G-RX6 est joueur, lors de la dernière découverte de capteurs via mon émetteur le capteur est reconnu comme capteur A2... J'ai essayé de re-flasher le RX pour voir si cela revenait comme avant, Vspd, mais non...
Si cela est déjà arrivé à l'un d'entre nous...
Merci,
Merci,
A2 est normal sur un G-RX8, c'est l'entré analogique Ain (un G-RX8 doit donner RSSI, RxBt, Alt, Vspd, A2)
» VARIO ET D8R
» Retour audio variomètre
» vario récepteur G-RX8
» Paramétrage Vario
» VARIO ET D8R
» Paramétrage Vario
Page 1 sur 3
