G-RX6: 6 voies + vario
+12
jeefreeze
ceuse
arno sourisse
patrick_83
Rémy Polecat
rens
BRUN Philippe
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: G-RX6: 6 voies + vario
Tu n'aurais pas désactivé le vario par mégarde ?
Pour l'activer / désactiver, il faut maintenir appuyé le bouton F/S environ 5 secondes ; la LED bleue clignotte alors 3 fois pour confirmer la manœuvre.
rens- Messages : 32
Avant j'avais Alt et VSpd mais pas A2 maintenant j'ai A2 et plus les deux autres... Le RX est le 6 voies.
Merci pour la réponse,
Normalement le Vario est resté actif mais je vais revoir tout ça, je ne l'ai pas désactivé volontairement je vais vérifier ça de près.
Rémy Polecat- Messages : 56
Rens tu avais raison le vario était désactivé par mégarde....
suis pas un lapin, mais je retourne me cacher dans un terrier....
Si l'on devait se cacher chaque fois que l'on a fait une "boulette" (toute relative la boulette) il n'y aurait plus grand monde à la surface de ce forum
Merci Coyotte mais franchement j'avais pensé à cette option mais tellement sur de moi que j'avais écarté immédiatement la possibilité, et puis, tu sais ce que c'est quand un autre te propose un truc aussi simple.... tu essaies, et vlan, bon sang mais c'est bien sur,
LapinFou a écrit:....Il y a également, des entrées AIN2 et S.Port. Pour pouvoir en bénéficier, il faudra sortir le fer à souder. En effet il n'y a pas de connecteur d'origine....
A titre d'info, peut-on avoir le schéma de raccordement de la prise S.Port. Je viens d'en commander un et si je dois faire certaines manip (J'espère pas, oulla non) autan que j'ai la bonne info
Merci par avance
jeefreeze- Messages : 219
Notre ami Ceeb a traduit la notice en français. Tu trouveras ce que tu cherches ICI
pat31- Messages : 777
OH YEAH !! Merci Pat31
Ceci dit, une lecteur rapide m'inquiète .... Ma X9D est en 2.1 et la doc indique que "l'utilisation d'OpenTx 2.2.2 ou version ultérieures est vivement recommandée".
Dois-je sous-entendre que c'est impératif et donc que je vais galérer pour "Binder" ou il y a des retours sur des "Bindage" réussis avec une version antérieur à la 2.2.2 ?
A+ Jeef
A+ Jeef
Bonsoir
Bon ben j'ai ma réponse... materiel reçu ce jour et binder... nickel
Je viens de recevoir un récepteur G-RX6 et j’aurais quelques questions pour des spécialistes.
Mon interprétation des inscriptions sur l’enveloppe souple du récepteur me fait comprendre qu’il y a peut-être une erreur sur le mode d’emploi FR…
Je pense que la vue « de côté » du récepteur indique une inversion du (-) et du signal… (cette vue n’est pas sur la version d’origine Frsky). Voir le croquis.
Concernant les modes HF/FS, c’est la première fois que je constate ce paramétrage, ce que je comprends c’est que l’on passe d’une fréquence du signal PWM de 18ms à 9ms . Je n’y connais pas grand-chose… doit-on utiliser des servos spécifiques pour un signal à 9ms ?
J’ai vu dans le post que la mise à jour du FW pouvait se faire sans souder le petit connecteur, je vais tenter le coup ce weekend en maintenant une légère pression « en travers » pour assurer le contact. Ce récepteur est aussi prévu pour le protocole ACCESS, j’ai vu qu’il y avait bien une distinction des firmwares ACCESS/ACCST du récepteur, ma X9D et ma xlite (première version) sont ACCST.
J’ai prévu ce petit récepteur-vario pour un premier planeur F3K (un hawk pré équipé avec 4 servos HITEC HS-40) avec une lipo 1s.
Si vous avez des réponses à mes questions ou avez remarqué une incohérence dans mon message, n’hésitez pas à m’en faire part.
Bonne journée à tous
Cédric.
Cédric.
Cedric Lag- Messages : 141
Si tu regarde la doc officielle, c'est comme la doc Fr:
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Manual/G-RX6/G-RX6-%20manual.pdf
Pour le HF/FS, je t'invite à consulter l'article Décodeur SBus vers PWM
Tu y trouveras la réponse à ta question.
Le schéma est identique sur la doc Française et sur la doc Anglaise.
J'ai observé plusieurs images du GRX6.
Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une erreur. La broche signal est celle proche du circuit imprimé.
Me trompe-je ?
Me trompe-je ?
il suffit peut être de sonner les broches"-" à l'ohmmètre, si elles ne présentent pas de résistance entre elles c'est le négatif, on en déduit les broches "signal"
ceuse- Messages : 932
Cedric Lag a écrit:Bonjour à tous,
Cédric.
Perso je déconseille cette méthode. Risque de bug ( ou autre...) dans le téléchargement du firmware pouvant entraîner des bizarreries dans certaines phases de fonctionnement.
Je suis d'accord pour dire que jouer du fer à souder sur ce petit connecteur demande un peu d'attention mais n'est pas impossible
Merci pour vos retours. Je vous joins rapidement une photo de mon récepteur... J'ai été un peu vite dans mon analyse, j'ai fait une mauvaise lecture !!! Merci à vous, vous m'avez éviter de faire une grosse betise. Pour la soudure du mini connecteur je vais voir pour m'entrainer un peu avec de la recup avant d'attaquer le récepteur.
J'ai lu g-rx6 mais pensé g-rx8 que j'avais justement sous les yeux !
Pour avoir eu ce petit récepteur entre les mains, mon verdict est sans appel: pas pour moi.
Franchement, vu l'écart de prix (~$5) avec un G-RX8 et la difficulté à souder ce mini connecteur indispensable pour flasher mon choix est vite fait. Coté encombrement, il est plus court de 3cms et plus léger de moitié, ce qui peut effectivement être utile dans les très petits modèles.
Mais ce n'est que mon avis...
Si c'est seulement pour flasher le récepteur, la soudure n'est pas indispensable et le fait de maintenir le connecteur en contact suffit.
Au pire, si liaison perdu au moment du transfert des données, tu as un message sur ton émetteur indiquant que l'opération a échoué. (j'en ai flashé 3 sans problème, dont un ou j'ai eu par 2 fois une perte de contact durant le transfert)
rens- Messages : 32
Je me permet d'ajouter que c'est un mauvais conseil. La plupart des RXs peuvent tomber en panne (définitivement) au moment du flashage.rens a écrit:Si c'est seulement pour flasher le récepteur, la soudure n'est pas indispensable et le fait de maintenir le connecteur en contact suffit.
Comme c'est une opération très sensible, je déconseille vivement ce genre de pratique même si certains y arrivent.
Mais ce n'est que l'avis d'un Lapin (copyright à CoyotteDundee ).
@Lapin On est d'accord sur le fait que le flashage est un moment délicat et qu'il vaut mieux prendre toutes ses précautions (C'est aussi le cas lors du soudage de composants sur les CI)
rens- Messages : 32
Mais je t'en prie mon Garenne préféréMais ce n'est que l'avis d'un Lapin (copyright à CoyotteDundee ).
Bonjour à tous
je viens de me procurer un G-RX6 pour un petit planeur et je voudrais mettre le dernier firmware en version EU-LBT, j'ai lu que l'on devait le faire par le s-port (moi il est déjà soudé), et ma question est, peut on se servir de la clé STK pour faire la mise à jour du firmware ?
PapyCoyote- Messages : 292
BonjourPapyCoyote a écrit:Bonjour à tous
Oui. aucun problème.
pat31 a écrit:BonjourPapyCoyote a écrit:Bonjour à tous
OK merci pour l'info
» Branchement d'un vario sur un X4R-SB
» VARIO ET D8R
» Retour audio variomètre
» vario qui bip en continu
» Vario perdu sur G-RX8
» VARIO ET D8R
Page 2 sur 3
