vario récepteur G-RX8
bonjour,
depuis ma mise à jour version 2.3 RC3 de ma Horus X12 le vario sur récepteur G-RX8 ne fonctionne plus ...
plus visible d'ailleurs ?
refaire une mise à jour firmware ?
avez vous des pistes...
merci de l'aide
merci de l'aide
Re: vario récepteur G-RX8
Je suis en 2.2.4 sur ma X10 et tout fonctionne parfaitement.
Ton vario n'est plus visible dans le menu Télémétrie, après avoir fait une découverte des capteurs ? Ou c'est l'annonce vocale que tu n'as plus ?
Sois plus précis car il y a plusieurs pistes possibles. Merci
Oui j'ai fait découvrir capteurs...
Plus d'annonces vocales évidemment si le vario n'est plus visible...
Ne l'aurais-tu pas désactivé par mégarde ?
Pour l'activer / désactiver, il faut maintenir appuyé le bouton F/S environ 5 secondes ; la LED bleue clignote alors 3 fois pour confirmer la manœuvre.
rens- Messages : 32
Possible aussi en effet. Si besoin, le manuel du G-RX8 en français est ici : https://goo.gl/Z6tm9n
Idem pour moi quand je suis passé de 2.1.9 à. 2.2.3, j'ai perdu mon vario et alti sur mon g-rx8.
Sur découverte capteur, ceux ci n'apparaissent plus !
J' ai essayé de les déclarer manuellement, idem rien à faire !
Ils ont disparu quand j'ai rebindé mon modèle. Je pensais avoir claqué le rx, j'essaie la manipulation du bouton F S et vous tiens au courant
BMX06- Messages : 259
BMX06 a écrit:Idem pour moi quand je suis passé de 2.1.9 à. 2.2.3, j'ai perdu mon vario et alti sur mon g-rx8.
mea culpa !
je viens de refaire le bind : miracle la télémétrie est réapparue !
quelle différence entre VSpd (Interne) & VSpd (Externe) ?
et plus généralement entre capteurs Internes & Externes ? ....
Dernière édition par grat450 le Dim 22 Sep - 10:45, édité 1 fois (Raison : solutionné !)
Bonjour à tous.
Je confirme que tout est rentré dans l'ordre, j'ai retrouvé mon alti et vario, comme quoi les docs sont toujours à lire, encore plus quand elles sont traduites par notre ami ceeb182.
Merci à rens pour l'info
Par contre, petite précision à apporter, je ne suis pas certain que la désactivation du vario soit due au passage à la 2.2.3, je pense plutôt que j'ai dû appuyer par mégarde sur le bouton FS, je me rappelle avoir galeré pour le bind car mon rx est coincé au fond d'un fuseau très étroit, le bind de mes autre planeurs avec G-rx8 se sont bien passés
Alors c'est parfait !
Tu as certainement désactivé le vario lors du bind, je ne vois pas autre chose.
Salut Mipel, oui, c'est pour cela que j'ai voulu préciser afin de ne enduire les lecteurs avec de l'erreur....
» capteur vario non détécté avec recepteur SR 10+
» Calibration du vario
» RÉCEPTEUR VARIO EXPRESSLRS/ELRS 2.4GHZ sur TX16S
» Vario perdu sur G-RX8
