recepteur S6R
recepteur S6R
bonjour à tous,
je suis perdu, j'ai lu le tuto sur le recepteur S6R (de éric84AMC)
pourriez-vous me faire des photos (si possible dans éditer) des voies 9,10,11 et 12 ?
visiblement certains utilisent des inters et d'autres des courbes
j'aimerai utiliser uniquement le mode stabilisé, le mode mise a plat automatique et sans gyro.
merci d'avance
merci d'avance
Re: recepteur S6R
Tu peux regarder le post suivant qui parle du quick mode car je pense que cela sera plus simple.
https://frskytaranis.forumactif.org/t6921p100-s6r-et-quick-mode
Laisse tomber les courbes et essaye déjà avec des inter.
Il faut vraiment faire les essais avec le récepteur sur la table pour bien tout comprendre avant d'aller plus loin (à mon avis).
Re: recepteur S6R
Je confirme, car ce n'est pas simple du tout à comprendre.
Re: recepteur S6R
si je prends le totu d'éric.
en configuration opentx (donc sur pc)
"Mode stabilisation : Voie 10 = 100 ET Voie 11 = 0 (penser à la voie 9 pour ajuster le gain mais si voie 9 = 0 alors pas de compensation)."
"Mode altitude automatique (ou mode panique) : Voie 10 = 100 ET Voie 11 = 100 (La voie 9 n'a pas d'effet sur le gain de la profondeur et des ailerons mais seulement sur la dérive, donc même si elle est à 0 ce mode de vol sera activé)."
"Gyro désactivé pour toutes les autres combinaisons, soit : Voie 10 = 0 et peut importe la Voie 11
ou Voie 10 = -100 ET Voie 11 = -100
ou Voie 10 = -100 ET Voie 11 = 100"
et en configuration directement sur la radio :
"Il s'agit d'une programmation simplifiée sur un seul interrupteur avec 3 modes de vol :
Voie 10 = + 100 Pas d'assistance.
Voie 10 = 0 Mode stabilisé (l'avion reste dans la position que le pilote lui a donné).
Voie 10 = - 100 Mode panique (l'avion se remet à plat automatiquement).
Dans ce mode rapide la voie 11 n'est pas utilisée."
Re: recepteur S6R
Il faut relire ce post (je sais il est long !)
Il faut comprendre la chose suivante :
Tu as 2 programmes possibles :
- la complète celle expliqué en début de mon tuto
- la simplifiée (appelée quick mode)
Tu dois d'abord décider laquelle tu veux faire, ensuite il faut t'assurer d'activer ou pas le quick mode sur le récepteur en fonction de ton choix précédent, ensuite lire le tuto et faire la programmation correspondante à ce choix !
Espérant que cela puisse t'aider.
Re: recepteur S6R
Si j’ai bien lu, le mode Quick, c’est pour le stab, mode secours et sans gyro ?
Re: recepteur S6R
Oui il me semble (de mémoire) car jamais utilisé.
Je pense que tu dois partir sur ce mode là (au moins pour commencer)
Re: recepteur S6R
je ne comprends pas le mode quick...
il n'y a pas de voie 9 ?
pour la voie 10, dans éditer :
- dans source, il faut mettre sur "MAX" ou autre ?
- le trim, il faut le désactiver ?
- l'inter, je selectionne celui que je veux...
- dans opération, je mets sur "remplace" ?
pour la voie 11, il n'y en a pas visiblement.
pour la voie 12, si j'ai bien suivi, c'est juste pour initialiser le système ?
"Dans les dernières version du firmware il faut passer la voie 12 par 3 fois à 0 en moins de 3 secondes. Pour cela vous pouvez faire un switch de 0 à -100 par exemple. La voie des gaz doit être à -100."
dans le mode quick, tu marques :
"Indépendamment du réglage de la voie 10 si la voie 12 = + 100 alors mode panique (l'avion se remet à plat automatiquement)."
Re: recepteur S6R
La voie 9 c'est pour le gain du mode stabilisé (valable en quick mode ou pas)
La voie 10 suffit pour le réglage des 3 modes de vol que tu veux mais on peut aussi utiliser la voie 12 juste pour le sauvetage.
Je pense que cela sera plus clair avec cette notice qui n'est pas de moi : https://www.dropbox.com/s/ldg1rf7zkx89x2g/SxR%20Configuration%20manuel.pdf?dl=0
Re: recepteur S6R
je te remercie, je vais regarder la notice.
surtout ne le prend pas mal, je trouve que tu as fait un travail de fou.
c'est juste que je perds mes moyens après avoir copié plusieurs modèles avec plusieurs configurations.
ton totu m'a motivé pour acheter le recepteur S6R, mais aujourd'hui, je m'aperçois que je n'ai pas le niveau pour l'interpréter comme il le faudrait
Re: recepteur S6R
T'inquiètes pas, si mon tuto peut aider 1 seule personne, je suis content
Tout le monde à le niveau, mais il faut déjà bien maitriser un récepteur normal avant de passer sur un S6R et y passer plus de temps !
Je ne sais pas si tu as lu tous les post à ce sujet, mais l'alimentation du S6R est vitale pour ton modèle !
Re: recepteur S6R
https://i.servimg.com/u/f83/19/94/47/06/4f682510.jpg
J’ai prit le deuxième exemples et ça marche merci pour ton partage
» recepteur G-RX6
» récepteur L9R
» recepteur ou pas??
» recepteur G-RX6
» récepteur L9R
