recepteur G-RX6
recepteur G-RX6
neewbee complet...
j'ai installé carte SD ds X9D+ 2019 EU LBT...
j'ai crée un easy glyder sur compagnon... pas encore transférer ds la taranis...
j'essaye de comprendre comment faire communiquer émetteur G-RX6 et récepteur.
question 1 : par où se fait l'alim elec du récepteur?
pas de connecteur dispo, sinon à souder...
par la commande du variateur?
Philippe
neewbee complet...
Philippe
Re: recepteur G-RX6
sur un récepteur FrSky il n'y a jamais de connecteur spécifique dédié à l'alimentation.
Il faut donc utiliser n'importe laquelle des sorties destinées aux servos.
tous les + sont reliés entre eux idem pour les -
Sur un Zizi Glandeur, tu n'a pas besoin d'alim pour le récepteur
Ta batterie (à priori une 3S) est connectée sur l'ESC qui commande le moteur.
L'Esc comporte un Bec qui alimente en 5V environ le récepteur et les autres servos directement par son connecteur 3 fils.
Dans le cas général, un récepteur X voies utilise 1 voie pour l'alim il ne reste que (X-1) voies utilisables pour les sorties réelles.
Pour pouvoir utiliser toutes les voies, il suffit d'utiliser un câble en Y qui permet de connecter une batterie et un servo sur une seule prise du récepteur.
gravel- Messages : 762
Re: recepteur G-RX6
merci!
c'est ce que j'avais pressentie
mais confirmation rassure!
c'est donc bien le connecteur du variateur qui assure l'alim du récepteur...et la commande..
comme les 3 fils qui alimentent une vanne 3 voies en hydraulique....mais je m’égare...
reste à faire le bind..
Philippe
Philippe
» Récepteur X6R
» x8r récepteur
» Récepteur S8R
» Récepteur X6R
» x8r récepteur
» Récepteur S8R
