Récepteur S8R
Récepteur S8R
Bonjour à tous
J'ai problème avec 3 récepteurs S8R je ne sais pas pourquoi ni depuis quand: ils sont en mode panique permanent!!!
Y a t il un paramètre général qui peut provoquer cela?? Merci pour votre aide.
Jacques14- Messages : 122
Re: Récepteur S8R
Il faut vérifier la programmation de la voie 12 sur ton émetteur.
Cela le fait sur plusieurs modèles différents ?
Pascal25- Messages : 1966
Re: Récepteur S8R
J'en avais deux qui fonctionnaient déjà depuis longtemps et je pense que c'est quand j'ai voulu installer un troisième qui s'est passé quelque chose !
Re: Récepteur S8R
Je ne comprends pas ton problème.
Tu avais 2 récepteurs S8R montés sur deux modèles qui fonctionnent.
Tu installes un troisième S8R sur un troisième modèle et ce récepteur est en mode panique.
Donc tu t'es planté dans la programmation !
Le comportement du S8R dépend évidemment de la programmation du modèle porteur.
Peux-tu expliquer ?
Peux-tu expliquer ?
Re: Récepteur S8R
Les deux premiers sont passés également en mode panic
c'est ça qui n'est pas normal!
Re: Récepteur S8R
Toujours plus fort, j'ai dupliqué un model et supprimé les voies 9,10 et 12 dans mixage. Et le canard est toujours vivant mon model est en mode panic!!!!! Quelque chose m'échappe.
Re: Récepteur S8R
Slt Jacques14,
As-tu essayer de re-flasher avec le dernier un S8R avec le dernier firmware?
cedric49260- Messages : 255
Re: Récepteur S8R
Salut Cédric
Je pense qu'il ne me reste plus que ça a faire. Mais tout de même j'aimerais comprendre !
Re: Récepteur S8R
Un récepteur ne perd pas, sauf problème hardware du genre décharge électrostatique, son firmware.
Surtout si 3 récepteurs sont concernés en même temps. Il est illusoire de croire qu'un reflashage résout le problème.
Je reformule :
Tu as 3 S8R montés sur 3 avions différents, utilisant 3 programmations différentes. Tu confirmes ?
Ensuite, tu dois nous indiquer quelle configuration de ces récepteurs a été sélectionnée dans ceux-ci. Mode normal ou quick mode ?
Quand tu auras répondu à ces deux questions, on pourra aller plus loin.
Je reformule :
Re: Récepteur S8R
Pascal25 a écrit:Bonjour,
Je reformule :
D'accord avec ce que tu dit. Mais, peux-tu m'expliquer comment un RX (S6R pour mon cas), perd le bind!!!!!
Je m'explique:
--le matin je fais une petite modif de prog sur mon avion, après vérif avec la radio et l'avion, tout est ok.
--l'après-midi, le rx semble ne plus répondre!!! pourtant, je n'ai rien changé sur la radio entre temps.
Récepteur SR8
C'est tout à fait cela et je suis en quick mode. je t'envoie mon fichier config.
Re: Récepteur S8R
En quick mode, la voie 12 peut forcer le mode panic, quelque soit la position de la voie 10.
Il faut donc s'assurer que l'inter qui force la voie 12 pour faire le self check ne passe pas cette voie à 100% en permanence.
Dans ce cas, le mode panic est forcé.
Re: Récepteur S8R
La voie 12 en quick mode sert à paramétré l'apprentissage des débattement et l'horizon du gyro.
C'est la voie 10 qui te permet de choisir le mode que tu veux. Gyro actif-Gyro inactif ou panic.
Re: Récepteur S8R
Bonjour et bonne année à tous
Je viens de faire un essai avec ma config réduite où j'ai supprimé tout ce qui concerne la stab. Ce n'est qu'en supprimant le Quick mode que le mode panic s'arrête mais je n'ai plus de stab bien sûr !
Re: Récepteur S8R
Bonne année également !
Diffuse-nous ta config qui pose problème. Sans cela, on parle dans le vide.
Quand tu dis : J'ai supprimé le quick mode, tu veux dire, j'ai désactivé le gyro dans le S8R ?
Attention à la terminologie utilisée.
Le S8R supporte deux configurations : Gyro activé ou pas.
Quand le gyro est activé, il supporte deux modes : Mode normal ou quick mode.
Re: Récepteur S8R
J'invalide le Quick mode en le mettant en disable dans le S8R.
Si non comment envoyer mon fichier config qui fait 4K?
Re: Récepteur S8R
Tu aurais donc un problème sur la programmation de ta voie 12, puisque celle-ci force le mode panic en quick mode et pas en mode normal.
Pour envoyer ta prog, tu renommes ton ficher *.otx en *.zip et tu l'envoies sur le forum.
Re: Récepteur S8R
Ci joint le fichier config
Re: Récepteur S8R
Bonjour Pascal
As tu regardé mes configs? Quelque chose d'anormal ?
Re: Récepteur S8R
J'ai regardé ta prog pour le modèle ASW28.
Cela me semble correcte.
Si le mode panic est forcé en permanence pourrais-tu regarder l'écran qui affiche l'info envoyé au servo ?
Peut-être que ta X7 est tombée et que le bouton SH est activé en permanence ?!?
Re: Récepteur S8R
Salut Lapin et bonne année
L'inter SH fonctionne parfaitement !
Re: Récepteur S8R
Sur l'ASW28, la voie 12 est forcée à -100% via un mixage.
Cela fonctionnerait si OpenTX n'était pas inversé par rapport à FrOS.
La notice indique que le mode panic est forcé par un inter en position basse (-100% pour FrOS). Mais ton inter est en haut (-100%) pour OpenTX. J'ai compris que la notice qui précise la position des inters et non la valeur des sorties est basée sur FrOS...
C'est tordu ! Si tu changes le ratio de -100% à 100% sur ton mixage de la voie 12, tu devrais retrouver un fonctionnement conforme, sans activation permanente du mode panic.
Re: Récepteur S8R
Bonjour à tous. Je fais des tas d'essais et y perd mon latin! J'aimerais réinitialiser parfaitement mes récepteurs car recharger le Firm ne change rien
est-ce faisable avec un STK? J'ai vu sur le forum que notre ami Roberto55 avait des problèmes similaires. Pour l'instant je démissionne, je vire la stab, on verra
cela ultérieurement. Maintenant je ne suis plus très rassuré quant à l'utilisation de ma radio même sans la stab! Je vais maintenant prendre quelques vacances.
A bientôt et merci encore.
Re: Récepteur S8R
As-tu fais que que je t'ai indiqué ?
Re: Récepteur S8R
Oui j'ai testé mais je suis toujours en mode panic!
Pour moi le problème est côté radio. J'avais deux S8R qui fonctionnaient déjà, c'est apparu je pense quand j'ai ajouté un SR8.
» recepteur
» Récepteur XM
» Récepteur S6R
» recepteur
» Récepteur XM
» Récepteur S6R
