Récepteur S6R
Récepteur S6R
Bonjour à tous
Après avoir tout essayé, mais en vain, je viens vers vous pour la programmation du S6R.J’ai une Taranis X9D+SE2019 sous OTx 2.3.9. Le modèle est une aile (Vantac) déjà équipée d’un récepteur S6R.
J’ai suivi à la lettre la méthodologie présentée dans les différentes vidéos par « Lapin fou »et cela plusieurs fois. (Y compris le programme)
J’ai cru dans un premier à la défectuosité du récepteur. Aussi j’ai fait la même procédure avec un S8R, et même résultat Deux récepteurs défectueux me semble peu probable car d’une source différente.
Voici ce que j’observe :
Après avoir fini la configuration et mis le récepteur dans le modèle pour régler le neutre et les débattements maxi des servos, le déplacement de l’aileron droit était lent (2 secondes environ pour un déplacement du neutre à la butée). Après avoir interverti les deux sorties on observait le même phénomène sur aileron gauche. Le servo n’était donc pas en cause.
En fin de programmation, après avoir activé le S6R, aucune commande ne fonctionne puis après une trentaine de secondes, seul l’élevon fonctionne pour une action sur la profondeur puis les deux et enfin l’ensemble mais toujours avec ce ralentissement.
Le mode panique fonctionne correctement et celui d’assistance est sans effet.
Merci d’avance pour votre aide.
bchv13- Messages : 75
Re: Récepteur S6R
Un déplacement lent sur 1 seule voie et souvent le signe que la câble du potar de manche est coupé (ou presque). Comme je voie que tu as 2 radios, il faudrait que tu fasses les mêmes test avec ton autre radio.
Re: Récepteur S6R
J'ai fait également le test avec un récepteur standard ,la même radio ainsi que le même modèle.Tout fonctionne parfaitement.Ainsi ,un problème sur la radio me semble pouvoir être écarté.
Un bug sur OTx 2.3.9 ?Je n'ai rien trouvé sur Internet.
merci pour votre réponse
Re: Récepteur S6R
Un problème dans ta prog ? Un ralenti qui traine quelque part ?!?
Re: Récepteur S6R
J'ai pensé à cette éventualité mais il n'y a pas de ralentissement.Pour en être certain j'ai même utilisé un récepteur standard de la série X pour le tester.
Je vais demander à un copain qui fonctionne sous OTx mais d'une version supérieure à la 2.3.9 de faire un essai sur un montage avec mon programme.
Je vous tiendrai au courant.
Cordialement
Cordialement
Re: Récepteur S6R
Bonjour à tous
Je reviens vers vous afin de vous faire connaitre mes recherches pour faire fonctionner ce récepteur et surtout après avoir à nouveau tout vérifié.
Je suis scrupuleusement les instructions des vidéos de « Lapin fou » et arrête la procédure à la fin du programme FrSky SxR . Je constate les faits suivants :
Position SB SD Vol avec assistance Vol sans assistance Panic
Indiffèrent basse OK non
Position haute intermédiaire OK oui
Mais dès que je modifie la voie 12 et la remplace par Max ratio (-100), seule la fonction sans assistance fonctionne avec également celui de « Panic » ?.
Les deux récepteurs S6R ont le même comportement ce qui me semble plutôt curieux (un récepteur monté d’origine dans un modèle et l’autre récepteur acheté à l’unité plusieurs mois avant)
Par contre pour le ralentissement constaté sur une voie, je suis confus mais la batterie utilisée était un peu « faible » (Mea culpa)
Cordialement
Cordialement
Re: Récepteur S6R
Tu utilises bien la fonction "Remplacer :=" et pas "Additionner +=" ?!?
Re: Récepteur S6R
Absolument.
J’ai même téléphoné à mon fournisseur chez qui j’ai acheté un S6R et une aile volante montée d’origine avec ce type de récepteur. Rien. Aucun retour pour dysfonctionnement.
Je n’ai pas été en mesure, jusqu’à présent, de faire un essai avec le matériel de mon ami en cette période de congés, mais si tout fonctionne correctement sur sa radio, je ferais la migration de mon émetteur sur la 2.3.14 en espérant ….
Encore merci pour ton aide et tes conseils
Re: Récepteur S6R
Il faut déjà nous dire si ton récepteur est en quick mode ou pas. Cela semble être le cas (quick mode).
Ensuite, un petit tableau excel qui détaille la valeur des voies 10 et 12 permettrait de lever le loup. On ne sait pas ce que commandent les inters SB et SD.
La voie 12 permet aussi d'activer le self-check quand elle est forcée à 0, gaz à -100%. A faire 3 fois de suite en moins de 3 secondes.
A mon avis, upgrader la version d'OpenTX ne résoudra pas ton problème. Tu as un souci de programmation du S6R.
Peux-tu nous diffuser ton fichier otx ?
Pascal25- Messages : 1965
Re: Récepteur S6R
je souhaite vous répondre mais les fichiers .otx sont refusé.
Re: Récepteur S6R
change l'extension de .otx en .zip et tu pourras mettre ton fichier en pièce jointe.
Re: Récepteur S6R
Oui, ou tu rajoutes une extension .zip après le .otx. Ça fonctionne aussi. Mais tu préciseras ce qu'il faut faire pour qu'on puisse lire le fichier !
Re: Récepteur S6R
Voici les éléments complémentaires. (État des voies 10 et 12) ainsi que le fichier Vantac.Otx
Pour lire ce dernier il conviendra d’enlever l’extension .Zip
Le récepteur est bien en quick mode et la phase de programmation a été faite sans le raccordement des capteurs.
Re: Récepteur S6R
Une fois le self-check/apprentissage de fait, il faut mettre MAX Ratio(-100%) sur la VOIE12.
PS: Pour info, j'ai fait une checklist téléchargeable ici → Configurer un S6R/S8R
Re: Récepteur S6R
Oui tout à fait d’accord ,je l'avais fait au préalable mais pour essayer de déterminer la zone de dysfonctionnement j'ai examiné le résultat de chaque phase.
Ainsi dès que je modifie la voie 12 et la remplace par Max ratio (-100), seule la fonction sans assistance fonctionne avec également celui de « Panic » (interrupteur SH) ?.
Re: Récepteur S6R
Pour voir les effets du gyro, il faut secouer assez fort le modèle tout en mettant un gain assez fort.
Pour moi, si le mode Panic fonctionne il n'y a pas de raison que le mode stabilisé ne fonctionne pas.
Re: Récepteur S6R
Bonjour à tous
Merci à tous ceux qui ont bien voulu m’assister pour ce problème de paramétrage mais d’autres dysfonctionnements viennent d'apparaitre sur des modèles qui fonctionnaient jadis correctement. L’émetteur a tout juste un an et je suis persuadé qu’il est à l’origine, entre autres, des problèmes sur les récepteurs type SxR.
En espérant une garantie constructeur (émetteur acheté en France en aout 2020) Je vais essayer de mettre ma X9D de 2014 (norme internationale) en mode 2.3.9 LBT mais il semblerait toutefois, à première vue, que les fichiers ne soient plus disponibles pour ce modèle ?
» Sélectionner/Désélectionner multi-citation Répondre en citant Editer/Supprimer ce message Supprimer ce messageImpossibilité de binder récepteur Spektrum ou autre avec Emetteur RADIOMASTER TX 16 S 4 en 1 .Impossibilité de binder récepteur Spektrum
» RECEPTEUR X8R
» S6R recepteur
» RECEPTEUR X8R
» S6R recepteur
