Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Récepteur XM
Récepteur XM Empty Récepteur XM
Message par beaver67 04.04.18 6:42
J'ai acheté un mini drone tiny7 avec récepteur XM en Chine....jusque là rien de problématique....
Impossible de l'appairer avec ma radio qui est pourtant flashée en version globale et non européenne....
Quelqu'un a t'il une idée du problème?
Merci d'avance
beaver67
beaver67
Masculin Messages : 44
Récepteur XM Empty Re: Récepteur XM
Message par LapinFou 04.04.18 9:51
Tu est bien en mode D16 ?
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Récepteur XM 2258904616
Récepteur XM Anim310
Masculin Messages : 16863
Message par Mipel 04.04.18 9:54
Quelques points à vérifier:
- Es-tu certain que ta radio soit en norme EU-LBT ?
Si acheté en Chine, le XM doit être en FCC. J'ai eu le même soucis et voici ma solution:
Flashe le xm en LBT (cela va prendre 1 minute) et tente de binder. Si La led clignote en rouge alors bind impossible. Flashe alors le xm en FCC et retente le bind. Par élimination, tu sauras quelle est réellement la norme de ta radio. Et la norme LBT est la seule autorisée en France. Bon courage, tiens nous au courant.
Edit: en mode D16 bien sûr comme rappelé par Lapin.
Masculin Messages : 3334
Message par CoyotteDundee 04.04.18 10:48
Mipel a écrit:- Es-tu certain que ta radio soit en norme EU-LBT ?
Le Monsieur dit pourtant bien
Où l'as-tu acheté ton drone ?
Parce que même en chine, il est parfois possible d'acheter une version EU...
Pour le récepteur, était-il fourni avec le drone ou l'as-tu acheté à part ?
S'il était fourni avec le drone, as-tu pris le bon récepteur ? (je vois que chez GearBest, tu peux avoir le même drone en plusieurs versions)
ps: Sur le même site, dans les questions réponses concernant le XM+ on peut lire :
Q: Does this come with FCC or LBT firmware?
R: No, it does not come with FCC or LBT firmware.  Thank you for your inquiry.
Ca en dit long sur la qualité du service que l'on peut espérer... ;-)
Masculin Messages : 5886
Message par Mipel 04.04.18 11:16
Oui Coyote, tu as raison de demander des précisions sur ces points car il y a beaucoup trop d'inconnues pour donner une solution efficace. On va attendre d'en savoir plus alors...
Message par beaver67 04.04.18 18:16
J'ai deux taranis, une flashée en eu lbt (D16)  et une en lbt D8
le récepteur est livré monté avec un récepteur XM frsky qui devrait fonctionner en D16 effectivement....J'ai fais le test de bind avec les deux radios et rien ne semble aller....d'où ma demande....
beaver67
beaver67
Message par beaver67 04.04.18 18:18
la seule chose que je n'ai pas fait , c'est de flasher le XM dans les deux modes ....j'avoue ne pas savoir faire....et la solution doit être de ce côté là plutôt que les firmwares de mes deux taranis.
beaver67
beaver67
Message par Mipel 04.04.18 18:53
Plein de vidéo la dessus dont celle ci: https://youtu.be/FPnSWhM6B3U
Je me suis fait un câble de flash avec une petite rallonge de servo, rien de bien compliqué.
Message par CoyotteDundee 04.04.18 20:13
Re,
Qu'entends-tu pas "Flashée en Eu LBT et LBT" ?
D'autre part, dans ton premier message tu dis que ta radio est en version globale... (FCC ?)
Si tes radios sont effectivement en LBT, tu va probablement devoir reflasher ton récepteur qui, lui, doit être en FCC.
Donc, avant d'aller plus loin, peux-tu préciser exactement quelle est la situation FCC/LBT de tes radios Récepteur XM 2258904616
Message par LapinFou 04.04.18 20:26
Et le LBT D8 n'existe pas....
Regarde dans le Méga Tuto, section 2, "Le point sur les normes ETSI".
Message par beaver67 04.04.18 20:46
je dois a n'en pas douter très mal m'exprimer techniquement;
j'ai une radio en norme europénne et une autre en norme "extra européenne qui me donne accès au D8....
jusque là, je savais jongler entre les deux selon les récepteurs et là je coince avec un drone tiny7 acheté chez bangood international et que je n'arrive pas à binder ni avec la radio EU ni l'autre....donc je pense devoir fabriquer un câble pour flasher mon récepteur XM....je vais compulser la vidéo et les tutos.
Merci pour votre aide et votre réactivité...
Un special thanks à lapinfou pour son travail d'orfèvre et aux autres bien sûr...
beaver67
beaver67
Message par Mipel 04.04.18 23:18
Il n'y a que 2 normes possibles: EU-LBT ou FCC et le mode D8 n'a rien à voir la dedans. L'activation du mode D8 se fait en cochant la case EU dans les préférences de companion juste avant de flasher la radio, il te faut revoir quelques posts pour éclaircir cette notion et surtout celui-ci: https://frskytaranis.forumactif.org/t2921-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-un-recepteur-serie-x#34182
De toute façon, le XM ne peut se binder qu'en mode D16 donc je confirme ce que je disais ce matin, il va falloir flasher le récepteur.
Message par beaver67 05.04.18 6:27
Merci pour toutes ces précisions, je vais me plonger dans la lecture et reviens vers vous si questions
beaver67
beaver67
Message par beaver67 06.04.18 6:36
J'ai lu attentivement le post et réalisé le câble de flashage, par contre ma radio est en 2.2.....je suppose que c'est la même procédure que pour 2.1 ?
beaver67
beaver67
Message par LapinFou 06.04.18 10:43
Oui. C'est pareil.
Sinon, merci de mettre à jour ton profil. On ne connait ni ta radio, ni la version utilisée d'OpenTX.
Comment bien utiliser le forum
