récepteur X8R
récepteur X8R
J'ai quelque question sur le récepteur X8R.
Il est indiqué telemetry, quel sont les paramètres disponible de base avec le récepteur seul ...
A quoi sert les deux antennes ?
Je suis débutant, c'est surement des questions qui on déjà été abordé, mais j'ai pas trouvé les réponses ...
Re: récepteur X8R
Les deux antennes c'est pour la réception en diversity.
La télémétrie c'est le retour des informations sur l'émetteur des tensions, sensors et autre que l'on branche sur le S-Port. Par défaut on peut avoir la tension récepteur et le RSSI.
Re: récepteur X8R
Les deux antennes servent a la réception,mais pas simultanément, celle qui reçoit le mieux est sélectionné.
Le récepteur test en permanence le signal de chaque antenne,c'est pour cela qu'il faut les disposer a 90° l'une de l'autre.
Re: récepteur X8R
Pour compléter, si tu souhaites avoir plus de renseignement sur le fonctionnement "Diversity" de FrSky, il y a ce post "Re: Rôle des antennes ?".
Re: récepteur X8R
Bonjour à tous !
J'ai reçu le récepteur X8R avec ma Taranis et je voulais savoir exactement ce que l'on peut faire avec niveau télémétrie.
Je découvre la télémétrie donc certains termes sont encore un peu chinois... lol
Donc ce récepteur peut prendre la tension de la lipo du modèle d'après ce que j'ai compris ?
Et aussi la qualité du signal radio (RSSI).
Pour la tension, est ce que je peux l'avoir sous forme d'annonce vocale de temps de vol par exemple ?
Et quoi d'autres ? Quels éléments faut il rajouter pour avoir le gps, la vitesse, l'altitude (j'ai vu qu'on pouvait les avoir par annonce vocale par le biais d'un bouton)?
Que faites vous comme configuration sur votre radio avec ce récepteur ? Quelles informations configurez vous ?
Aiolos- Messages : 51
Re: récepteur X8R
Aiolos a écrit:Bonjour à tous !
Lol! c'est une avalanche de questions...
Tu mélanges un peu tout Pour t'aider à y voir plus claire et à mieux comprendre ce que tu dois chercher dans le méga tuto...
Le X8R est un récepteur qui envoie aussi des informations de télémétrie à ta radio.
Si tu l'utilises seul il te dira seulement le RSSI (puissance de la réception radio) et la tension de ce que tu lui as branché dessus (lipos, bec, piles, dynamo...)et qui l'alimentes. Après si tu veux d'autres infos, il te faut acheter et brancher des capteurs sur le récepteur via le S PORT, il y en a de plusieurs sortes, tu devrais trouver ton bonheur...
Ensuite une fois que ton récepteur envoie les infos des capteurs et bien tu peux en faire ce que tu veux avec la bonne programmation. Lire leur valeurs, t'en servir pour déclencher quelque chose, la limite est dans tes compétences et ton imagination
skyfly- Messages : 87
» recepteur
» Récepteur XM
» Récepteur S6R
» recepteur
» Récepteur XM
» Récepteur S6R
