recepteur
recepteur
Message par stany le Lun 11 Mai 2015 - 20:22
Bonsoir a tous J'aimerai savoir si les récepteur corona type CR8D fonctionne avec la taranis car je n'arrive pas a les faire communiquer.
J'ai reçue ma radio ce matin et je rame car je pilotai avec une FC 18 v3+ et coté programme c'est beaucoup plus compliquer .merci stan
stany
Re: recepteur
Message par sengir39 le Mar 12 Mai 2015 - 6:21
je viens de regarder c est du dsss en communication la taranis en module interne utilise du acct donc  je crois pas que se soit compatible
oui je confirme:
Corona 8 Channel 2.4Ghz DSSS Receiver.
Can only be used with Version II Futaba & JR Corona modules.
il te faudrais un module externe corona
sengir39
Re: recepteur
Message par stany le Mar 12 Mai 2015 - 15:53
Bonjour merci pour ta réponse .J'ai mon module corona en 2.4 sur ma FC18 mais la connexion sur la taranis n'est pas dans le bon sens dommage. La je galère pour trouver des récepteur FR SKY ils sont tous en rupture de stock .Je vais regarder sur le bon coin et voir ci il n'y en a pas .
stany
Re: recepteur
Message par stany le Mar 12 Mai 2015 - 17:33
Quelqu’un pourrait me dire quelles sont les marques et les références qui sont compatibles avec la taranis? Car je ne sais pas les quelles commander merci. Stan
stany
Re: recepteur
Message par Bud.fr le Mar 12 Mai 2015 - 20:20
stany a écrit:Quelqu’un pourrait me dire quelles sont les marques et les références qui sont compatibles avec la taranis? Car je ne sais pas les quelles commander merci. Stan
Salut Stan
La Taranis est de la marque FrSky, tous les RX FrSky des séries "V", "D" et "X" fonctionneront avec elle.
Dans la marque [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], il ne faut pas prendre les RX compatibles Futaba (FASST et A-FHSS), ni les "Long Range", qui nécessitent une module HF spécial.
http://lao83.forumactif.org/
Re: recepteur
Message par Eric84AMC le Mar 12 Mai 2015 - 21:14
Salut Stan,
Sinon quelque part dans ce forum j'ai vu un lien pour un adaptateur des connectiques de module externe Futaba vers Taranis !
Reste plus qu'à retrouver cela !
Re: recepteur
Message par sengir39 le Mar 12 Mai 2015 - 21:40
euhhh la base il as un corona en récepteur il as pas plutôt intérêt a prendre un module externe corona ?
sengir39
Re: recepteur
Message par Eric84AMC le Mar 12 Mai 2015 - 21:42
il a déjà le module externe corona mais au brochage Futaba si j'ai bien compris
Re: recepteur
Message par Eric84AMC le Mar 12 Mai 2015 - 21:44
Voila le post du forum [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et le lien pour cette base [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Re: recepteur
Message par stany le Mar 12 Mai 2015 - 22:04
Merci a Bud.fr Eric84AMC et Sengir39 pour vos info et conseils .Eric84AMC je viens d'aller voir le lien et c'est bien ça qu'il me faut pour le module corona mais je vois qu'il faut garder l’antenne sur le module c'est pas top .je vais aller voir sur hobb k on dit qu'ils avais des récepteur pas cher (avoir bien sur ) .Je vous tien au courant .Bonne soirée Stan
stany
Re: recepteur
Message par Eric84AMC le Mar 12 Mai 2015 - 22:15
Si ton antenne peut se dévisser du module, c'est juste le module Corona que tu gardes dans la taranis et tu dévisses l'antenne pour ranger la radio dans la malette. En tout cas c'est ce que je fait avec mon module Orange.
Re: recepteur
Message par LapinFou le Mar 12 Mai 2015 - 22:57
Par contre il ne faut jamais activé le module s'il n'y a pas d'antenne. Cela va cramer l'ampli de puissance.
Sinon, par sécurité, tu peux acheter/fabriquer un "bouchon" à visser dessus avec une résistance de 50 Ohms.
Genre cela (Castorama rayon satellite) si le pas de vis est le même:
Re: recepteur
Message par .AleX. le Mar 12 Mai 2015 - 23:06
A part en mode 'bidouille' à le faire soit même, et, sans vouloir dénigrer, je ne pense pas que stany soit près à ce genre de montage, investir dans une conversion d'un module HF un peu limité pour pouvoir utiliser UN récepteur, ça n'a pas de sens !
Va au plus simple, trouve toi un récepteur.
Par contre, selon l'usage que tu veux en faire, choisi le bien ! (CPPM, S.Bus, télémesure, forme/taille des antennes..)
Si tu es un peu perdu avec les indications de Bud, précise nous plutôt l'usage, on te dira lequel prendre.
Re: recepteur
Message par stany le Mer 13 Mai 2015 - 19:15
Salut!! a tous voilà j'ai trouver sur Hobby King le récepteur et j'en est prie deux a 17.55 pièce je trouve sa pas cher et en plus c'est de la même marque que la radio c'est un Fr SKY V8FRII oui je sais il ne fait pas la télémétrie mais pour l’instant j'en est pas besoin et je préfère connaitre mieux ma radio pour pouvoir en profiter un max avec la télémétrie plu tard .Merci encore pour toutes vos réponse et conseils a bientôt sur le forum. Stan
stany
Re: recepteur
