Récepteur X6R
Récepteur X6R
Message par 33RJOSS le Lun 23 Juin 2014 - 22:14
Je viens de recevoir un récepteur X6R.
Pas de souci le fonctionnement est très correct comme le X8R avec la télémétrie.
Fourniture des 2 types d’antennes.
Par contre et là j’ai besoin de vos lumières à savoir :
Au dessous du récepteur il y a une petite fenêtre avec 3 « pin » identifiés A1 pour les 2 premiers et G pour le troisième. un cavalier relie les 2 premiers.
La notice succincte fournie n’est pas très claire sur ce point.
Comment utiliser ce connecteur pour lire une autre tension par exemple celle de l’accu de propulsion ? confused
Merci pour vos réponses
33RJOSS
Re: Récepteur X6R
Message par Patrick74 le Lun 23 Juin 2014 - 22:40
Tu retires le jumper et tu connectes ton diviseur de tension ou le FBVS-01 à la place sur A et G.
Patrick74
Re: Récepteur X6R
Message par 33RJOSS le Lun 23 Juin 2014 - 22:49
Merci pour ta rapide réponse.
Je viens également de voir le message de Rotoryfr qui explique également l’utilisation de ce nouveau connecteur A1 et la réalisation d'un pont diviseur pour son accu LIFE.
Souhaitant surveiller mon accu de propulsion LIPO de 3 S,il me faut calculer un autre pont diviseur.
Mais une autre question : dans le cas d’utilisation de ce port conserve –t-on la tension  de l’accu de réception sur l'écran de la Taranis ?
33RJOSS
Re: Récepteur X6R
Message par Patrick74 le Lun 23 Juin 2014 - 22:56
Non je ne crois pas... sinon ils auraient rien indiqué de spécial dans la doc et tu aurais utilisé A1 comme avec les autres de la série D.
Mais rien ne t'empêches de passer par le S-Port pour mesurer la tension de l'accu. Soit avec FLVS-01 ou en le faisant toi même avec une platine arduino et le soft OpenXsensor.
Patrick74
Re: Récepteur X6R
Message par Patrick74 le Mar 24 Juin 2014 - 14:14
Par contre j'ai une question:
Est-il possible d'utiliser cette entrée A1 mais vue par la Taranis comme A2?
Je m'explique: J'ai modifier les annonces vocales pour différencier A1=tension récepteur et A2=tension de propulsion.
Du coup, comme avec ce récepteur j'utilise la seule entrée analogique, j'ai des annonces concernant la tension du récepteur et pas comme voulu, des annonces de tension de propulsion ???
De plus, j'ai un décalage de tension de 0.5v entre la tension réelle et celle mesurée avec le FBVS-01. Je suis obligé de jouer avec le range ou offset  Evil or Very Mad
Patrick74
Re: Récepteur X6R
