récepteur L9R
récepteur L9R
J'ai un récepteur L9R que j'essai désespérément d'appairer.
En faite j'ai réussit durant quelques minutes à le faire fonctionner , mais il décrochait souvent et passait au rouge et reprenait .
La notice anglais n'ai pas très clair , et différente des autre model ( x6r )
Une idée sur la question.
Re: récepteur L9R
Pour l'appairer, il faut être en mode LR12 je crois. Est-ce le cas ?
Re: récepteur L9R
Non, il faut l’appairer en mode LR12.
Re: récepteur L9R
LapinFou a écrit:Non, il faut l’appairer en mode LR12.
Bien sur j'avais pas la notice que je viens de charger sur le site Frsky. Donc non compatible EU.
Re: récepteur L9R
Mais la notice n est pas clair, si j'ai bien compris, la led rouge flash et après on connect la batterie au receveiver?
Re: récepteur L9R
Comment décriptez vous ce manuel
Le point 1 ??
A partir du point 2 c'est comme les autres récepteurs .
Follow the steps below to finish the binding procedure:
1. Turn on the transmitter while holding the F/S button on the XJT module (set to LR12 mode, Switch 1 is OFF while Switch 2 is ON).
Release the button. The RED LED on the XJT module will flash, indicating the transmitter is ready to bind to the receiver.
2. Connect the battery to the receiver while holding the F/S button on the receiver. The RED LED on the receiver will flash, indicating the binding process is completed.
3. Turn off both the transmitter and the receiver.
4. Turn on the transmitter and connect the battery. The GREEN LED on the receiver indicates the receiver is receiving commands from the transmitter.
Le point 1 ??
Re: récepteur L9R
Suivez les étapes ci-dessous pour terminer la procédure de liaison:
1. Allumez l'émetteur tout en maintenant la touche F / S sur le module de XJT (réglé sur le mode de LR12, l'interrupteur 1 est OFF alors que le commutateur 2 est ON).
Relâchez le bouton. La LED rouge sur le module de XJT clignote, indiquant que l'émetteur est prêt à se lier au récepteur.
Dans le cas de la Taranis utiliser la procédure BIND bien sur.
2. Branchez la batterie au récepteur tout en maintenant la touche F / S sur le récepteur. Le voyant rouge sur le récepteur clignote, indiquant que le processus de liaison est terminée.
3. Éteignez l'émetteur et le récepteur.
4. Allumez le transmetteur et connecter la batterie. La LED verte sur le récepteur indique que le récepteur reçoit des commandes de l'émetteur.
Re: récepteur L9R
Ouais, c'est bien ce que j'avais traduit, mais le XJT ? , et c'est bien le récepteur avec le chti bouton F/S.
Mais le mode LR12 c'est sur la radio, et l'inter 1 et 2 y sont ou?
Re: récepteur L9R
Il ne faut pas tenir compte de la partie 1/ de la procédure. Juste mettre la Taranis en Bind sur le modèle, appuyer sur F/S sur le récepteur, brancher le récepteur, quand LED rouge clignote débrancher récepteur et annuler Bind sur Taranis. La procédure est terminé et le récepteur bindé.
Bref c'est comme un X8R.
» Sélectionner/Désélectionner multi-citation Répondre en citant Editer/Supprimer ce message Supprimer ce messageImpossibilité de binder récepteur Spektrum ou autre avec Emetteur RADIOMASTER TX 16 S 4 en 1 .Impossibilité de binder récepteur Spektrum
» recepteur S6R
» Pb récepteur S6R
» recepteur S6R
» Pb récepteur S6R
