a l'aide gros probleme taranis et x8r
bonsoir a tous
ayant commander 2 recepteur x8r eu lbt, ayant deja d'autre recepteur x8r qui eux fonctionnais eux parfaitement, j'ai donc decider de flasher les recepteur pour que ceux si fonctione ma taransi etant de avant 2015.
donc apres 2 heures defouillie forum, flashage et des milliers d'injure.
je viens vous implorer, je n'ai plus un modele qui fonctionne, plus 1 recepteur qui veux bien être gentil avec moi
avez vous messieurs ou mesdames une idée de se qui ce passe.
je suis pret a tous jeter par la fenêtre.
pper de 3ml
stampe de 2.20
et un morane 317 de 3ml,qui devait etre équiper en frsky, double reception x8r, avec module rb20, mais la j'en peux plus.
help me please
merci a tous.
pper de 3ml
stampe de 2.20
help me please
merci a tous.
Re: a l'aide gros probleme taranis et x8r
Il faut mettre en phase la radio et les récepteurs c'est tout !
Soit tu veux tout mettre en EU-LBT, soit tout en FCC. A toi de décider.
Ensuite, tu flashes les récepteurs avec le dernier firmware en question et le module interne (=XJT) avec aussi le dernier firmware et tout devrait refonctionner normalement.
Sinon tu donnes l'adresse de ta fenêtre car certains voudront bien récupérer tout ce que tu jettes !
Oui, il faut tout au choix en :
'FFC'
EU (ancien protocole)
EU-LBT (nouveau protocole)
mais le mélange des genres ne marche pas.
Si la flashouille en elle même ne fonctionne pas, je pense que tu peux aussi regarder les pistes qu'évoquées sur https://frskytaranis.forumactif.org/t7258-flashage-module-interne-impossible-appraige-impossible#81122
Par contre, de grâce, pas de mélanges de sujet, en tout cas tant que l'un ou l'autre cas n'est pas résolu, parce que répondre à 2 pannes en même temps sur le même sujet, c'est galère.
Donc, si tu as une carte SD fiable dispo, c'est à tenter...
'FFC'
.AleX.- Messages : 1459
Merci pour vos réponse
mes recepteur doivent etre en ffc certain sont ancien de 2005/2006, tous acheter chez hk notre ami chinois.
je telecharge donc ceci.
x9dp-v2.1.6 Including .dfu and .bin file.
Including _EU and _nonEU file.
Bootloader bug fixed.
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/2017/07/Firmware/X9D%20Plus/X9DP_2.1.6.rar
dans l'archive plusieur fichier, lequel prendre sachant que je suis en mode 1
et que je voudrais recupérer mes ancien recepteur sans devoir tous remettre a jour.
vous me parler de flasher la radio et le module interne.
desolé mais la je comprend plus, tous ne ce fait pas ensemble.
ensuite pour les récepteur x8r qui mon foutu le bazars qu'elle fichier je prend pour que tous puisse enfin fonctionner ensemble
https://www.frsky-rc.com/x8r/
merci a vous pour vos reponse.
olivier
olivier
Tu as de tuto à suivre pour la radio : https://frskytaranis.forumactif.org/t2910-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-une-radio?highlight=tuto
Et celui-ci pour les récepteurs : https://frskytaranis.forumactif.org/t2921-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-un-recepteur-serie-x?highlight=tuto
Merci, a vous qui m'avez aider, je viens de me poser, lire et relire tous vos article et reponse.
Tous refonctionne, même mes 2 nouveau récepteurs.
donc encore merci a vous.
je vais maintenant changer de post, pour le rb20 et associer les 2 recepteur
merci , merci.
merci , merci.
Tant mieux.
Je pense que tu devrais également mettre à jour ta radio en version 2.2.1 (pour avoir la dernière version)
Ce n'est pas une obligation, et attention, il y aura plusieurs choses à vérifier ou programmer donc prévoir que cela peut prendre un peu de temps mais je pense que l'effort en vaux la peine.
Et puis à quoi ça sert que l'équipe d'OpenTx se décarcasse pour faire des mises à jour si on ne s'en sert pas, merci à eux au passage.
» Gros problème QX7
» Fiabilité de la Taranis ??
» gros problème avec S6R
» Problème sur ma TARANIS X9D
» Problème sur la taranis x9d plus
