taranis X7 en deviation
sergio92
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: taranis X7 en deviation
Bonsoir ça y est je viens de passer chez Sergio et grâce à vous tous et en particulier à Mipel tout fonctionne correctement.
Serge à une autre question quand il fait "nouveau modèle" il passe direct à la programmation sans passer par un wizard qui lui permettrai de choisir entre Helico , avion, drone etc... Est ce possible avec cette radio??
Encore merci à tous. Et bons vols à Serge!
Je suis content que tout fonctionne même si je n'y suis pas pour grand-chose.
Dans Companion, aller dans le menu Réglages puis Préférences puis onglet Réglages de l'application et vérifier ce qui est coché en face de Action par défaut "Ajout Modèle". Normalement c'est "Assistant" mais il se peut que ce soit "Créer Modèle" auquel cas l'assistant ne sera pas proposé. Je n'ai pas trouvé de correspondance sur ma X10 mais je ne certifie pas que ce soit possible ou non.Serge à une autre question quand il fait "nouveau modèle" il passe direct à la programmation sans passer par un wizard
Pascal92 a écrit:Bonsoir ça y est je viens de passer chez Sergio et grâce à vous tous et en particulier à Mipel tout fonctionne correctement.
Peux-tu confirmer l'origine du problème ?
Je suppose que c'est la version de la carte SD qui ne collait pas et qui générait l'alerte.
Oui j'ai formaté la carte pour être sur et j'ai décompressé le fichier de Mipel direct sur la carte SD.
Rendons au Lapin ce qui n'est pas à César : ce n'est pas mon fichier, tous les compliments sont à adresser à notre mangeur de carotte préféré.
Merci a tous ,effectivement c'était en assistant ,il fallait passer dans creer modele
merci et bonne soirée
sergio92- Messages : 57
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Quelle est la différence entre le firmware "Taranis" et "Taranis plus" ?
» TARANIS ET TARANIS PLUS POUR VERSION 2.2.3
» upgrader une taranis en taranis +
» Une Taranis de plus !
» taranis qx7
» taranis qx7
Page 2 sur 2
