taranis qx7
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
taranis qx7
Message par michelec 71 le Jeu 22 Juin 2017 - 17:03
Bonjour a tous
J'ai de gros ennuis avec ma taranis qx7.je possede plusieurs recepteurs frsky v8fr,v8fr2,d8 tous ces recepteurs fonctionnaient avec ma taranis x9d laqelle est en panne ce qui fait que j'ai acheté la q7.pour pouvoir me servir de mes recepteurs j'ai branché q7 sur l'ordi avec opentx de façon a decocher "EU".Mal m'en a pris.
Lorsque j'allume la radio un buzzer hurle en permanence et le voyant est bleu,l'ecran est blanc et n'affiche rien.Si quelqu'un pouvait m'aider je lui en serait tres reconnaissant.Merci
michelec71
michelec 71
Re: taranis qx7
Message par michelec 71 le Jeu 22 Juin 2017 - 18:04
merci lapinfou pour ta reponse rapide.Je suis sur opentx 2.2.0n351.Le firmware que j'ai charger est
X7170213.Je n'arrive pas a flasher un nouveau programme,quand je vais chercher le programme dans la radio j'ai toujours le meme programme.Il me faudrait faire un back up.mais avec la radio auncun accès.il me faudrait une procedure avec opentx.Merci encore lapinfou
michelec
michelec 71
Re: taranis qx7
Message par 3djc le Jeu 22 Juin 2017 - 18:19
Déjà stop les nightly ! Go télécharger 2.2.0
Re: taranis qx7
Message par michelec 71 le Jeu 22 Juin 2017 - 19:06
HELLO
j'ai chargé le companion 2.2.0,j'ai flashé le firmware ,le voyant marche est vert l'ecran ne s'allume pas
et je n'ai plus accès au bootloader c'est la galère!!encore merci.
michelec71
michelec 71
Re: taranis qx7
Message par 3djc le Jeu 22 Juin 2017 - 19:13
Tu as bien configuré la bonne radio ? Il s'appelle comment ce fameux firmware ?
Re: taranis qx7
Message par michelec 71 le Jeu 22 Juin 2017 - 19:21
hello 3djc
la radio taranis qx7 et le firmware "opentx_x7_lua_sqt5font.fr2.2.0"
michelec
michelec 71
Re: taranis qx7
Message par NADA41 le Ven 23 Juin 2017 - 10:43
Vérifie dans "Préférence" voir ce qui est cochés dans les "nightly" voici comment son les miens
J'avais eu ce type de galère aussi ,il me semble m'être dépatouillé en me servant de la SD ensuite mets a jour companion bounce
N'oublie pas de mettre la radio en "BOOTLOADER" avant de la connecté
NADA41
NADA41
http://ami3cvcitroen.forumparfait.com/index.php
Re: taranis qx7
Message par michelec 71 le Ven 23 Juin 2017 - 11:19
bonjour nada 41
Hier je n'avais plus le bootloader ce matin je l'ai de nouveau.Le probleme le chargement de programme ne fonctionne pas.Quand je vérifie j'ai toujours le meme contenu (512k).J'ai vérifié dans preference j'ai le meme contenu que toi.Sais tu quoi faire avec la carte sd ?.La version de companion que j'utilise
est celle que lapinfou m'a conseillée.Je te remercie de prendre part a mon problème.
michelec
michelec 71
Re: taranis qx7
Message par Invité le Ven 23 Juin 2017 - 11:50
Companion c'est le programme interface PC<>Radio. Donc c'est Companion 2.2 qu'il faut charger. Ensuite il faut charger la version Opentx qui correspond à la Q-X7 puis flasher la la radio avec cette version.
Mais il faut aussi mettre à jour la carte SD avec la version qui correspond à Opentx.
A la rigueur en éditant "opentx.sdcard.version.txt" on peut corriger directement la version de carte en attendant. Puis faire la mise à jour complète ensuite.
Re: taranis qx7
Message par michelec 71 le Ven 23 Juin 2017 - 15:04
hello murphy
merci pour ta reponse.Je n'arrive toujours pas a changer le firmware de la radio.Il y a des progrès par rapport a hier la radio s'allume bienvenue opentx en anglais mais pas d'écran.J'ai flashé la derniere
version de la carte sd "sdcard_taranis_x7_202 v0009.J'ai bien companion 2.2!!merci
michelec 71
Re: taranis qx7
Message par michelec 71 le Ven 23 Juin 2017 - 16:47
bonjour a tous
Un grand merci a tous ceux qui m'ont aidé.A force de m'acharner j'ai réussi a débloquer la situation.il ne me reste plus que les règlages a faire.Merci les gars ce forum est super
michelec
michelec 71
Re: taranis qx7
Message par Larzac le Jeu 6 Juil 2017 - 12:50
J'envisage d'en acheter une pour le petit fils , pour le moment elle n'est pas en noir chez HK Europe (Hollande)
"michelec 71" je pense que ça aurai été sympa de ta part si tu nous disais ou était "l'erreur" dans tes manipulations Wink, je ne pense pas que "l'acharnement" soit la solution!!!!.... Merci.
Jean
Re: taranis qx7
Message par Invité le Jeu 6 Juil 2017 - 13:45
J'ai une X7. Pour la mise à jour j'ai suivi la procédure habituelle :
- Achat d'une carte micro SD
- Installation de piles en attendant un accus
- Formatage de la carte SD et installation des fichiers y compris ceux de mise à jour en 2.2.0.
- Mise en place de la carte sur la X7.
- Flashage en EU-LBT de la radio à partir de la carte
- Mise à jour du soft en 2.2.0 et Fr à partir du bootloader.
A partir de là reste à paramétrer le config radio et à créer un premier modèle ou à la connecter sur Companion 2.2.
Re: taranis qx7
Message par Larzac le Jeu 6 Juil 2017 - 18:37
Merci Murphy.
J'ai trouvé Companion 2.2.0 et installé sur le PC (ça c'est fait ) peux tu me dire STP ou sont les fichiers à mettre sur la micro SD
Petite interrogation, normalement on peut mettre Open TX fr à partir de Companion, comme on le fait pour X9D+, non???...., je demande, vu que toi tu le fais à partir de la micro SD.
Elle est dispo. en noir ici à un prix attractif Wink
https://www.horusrc.com/en/new-frsky-2-4g-accst-taranis-q-x7-16-channels-transmitter-white-and-black-color.html
Jean
Re: taranis qx7
Message par Invité le Jeu 6 Juil 2017 - 18:49
J'ai préféré mettre Opentx 2.2.0 FR sur la carte SD dans le dossier "FIRMWARE" et flasher la radio en bootloader directement.
J'ai aussi flashé la radio en EU LBT.
Pour charger Opentx 2.2.0 FR il faut le faire sous Companion. Déclarer la radio dans les préférences et ensuite télécharger à partir du bouton bleu à gauche de Préférences.
Pour l'achat chez Horusrc, un conseil, laisses tomber à moins que tu ne veuilles payer 55€ de taxes et douanes à la réception.
Re: taranis qx7
Message par Larzac le Jeu 6 Juil 2017 - 19:42
Merci Lapinfou, voilà qui est fait le fichier est enregistré sur mon PC, j'ai le *.bin pour flasher en fr, reste plus qu'à avoir la radio
Murphy, merci pour le conseil, vis à vis de la douane, pas question de prendre se risque qui rendrait la radio plus cher qu'en France Wink, je vais attendre un peu, chez HK Hollande elle est à 92€ mais blanche, je préférerais noir, avec un peu de patience ils vont bien finir par la mettre, vu qu'elle est sur leur site en Chine, mais là aussi risque de douane.
Murphy, au départ la radio est sous Open TX, mais je présume en anglais, c'est assez facile de la flasher via la micro SD?, car il faut obligatoirement en passer par les menus!!!!.....
Jean
Re: taranis qx7
Message par Invité le Jeu 6 Juil 2017 - 20:02
Regarde aussi chez Banggood la disponibilité.
https://www.banggood.com/FrSky-ACCST-Taranis-Q-X7-2_4GHz-16CH-Transmitter-White-Black-p-1112717.html?rmmds=search
Pour la flasher c'est à partir du bootloader, 2 trims au centre et allumer la radio. Ensuite "Write firmware".
Re: taranis qx7
Message par Larzac le Jeu 6 Juil 2017 - 20:23
Oui Murphy, j'avais vu chez Bangood (de plus jamais pris la douane avec eux ) mais pas de black non plus Sad
Sinon "write firmware" bien que je ne cause anglais, ça je connais merci pour le rappel Wink
Je sais que tu as la Q X7, est ce qu'elle est comme la X9D+, c'est à dire le mode D8 pour les RX qui ne sont pas de la série X**
Re: taranis qx7
Message par Invité le Jeu 6 Juil 2017 - 20:41
Pour rappel, la X7, la X9D et la Horus fonctionnent avec le même Opentx. Donc tout est possible à l'identique sur ces 3 radios y compris fonctionner en mode D16/D8/LR12.
Re: taranis qx7
Message par Larzac le Jeu 6 Juil 2017 - 22:26
OK, merci les gars, bon, ont laissent passer les vacances!!!!.... et peut être que l'ont en reparlent (ou pas) de toute façon si HK ne met pas à disposition les Q X7 noir sur le site de la Hollande je la prendrais en blanc Wink
Jean
Re: taranis qx7
Message par Invité le Jeu 6 Juil 2017 - 23:38
Tu la prend white et une bombe de peinture blak et le tour est joué Very Happy
Re: taranis qx7
