taranis X7 en deviation
sergio92
une question saugrenue ,peux t'on la flasher en deviation
sergio92- Messages : 57
Re: taranis X7 en deviation
Peux tu préciser ce que tu entends par "flasher en déviation" ?peux t'on la flasher en deviation
Salut
Déviation est un firmware alternatif, d'origine Devo je crois:
https://www.deviationtx.com/
Mais j'aurai tendance à dire: Pour quoi faire ???
On est pas bien, là, avec OpenTX, décontracté du .....
Heu oui, tout à fait !
je posais cette question car je trouve que pour un debutant ,deviation est plus facile que open tx(ce n'est que mon avis) ,maintenant si le terme flasher vous gene ,je rectifie,peux t'on passer en deviation la taranis x7 au lieu de open tx ,c'est une question claire ,c'est oui ou non mais pas pourquoi faire
Ben c'est sur que si tu n'arrive pas a trouver tout seul la réponse à cette question sur internet, opentx dois sembler très très très compliqué ....
vu le ton, je me mets au même niveau.
Si ça t'agace de pas avoir une réponse toute cuite ici, le plus simple serait peut-être d'aller poser la question sur les forums de deviation.... ?
.AleX.- Messages : 1459
je ne conçois pas un forum de cette façon ,je ne poserai plus ce genre de questions,
A+++
A+++
merci pour ta reponse
je trouve les videos de lapin fou tres explicites
comment faire pour trouver une personne du 92 ou rp qui possede une taranis
Tu peux toujours regarder ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t6915-carte-des-membres-du-forum?highlight=carte
Bonsoir à tous,
cet après midi je suis passé voir sergio92 pour essayer de lui donner un coup de main. le problème n'est pas résolu. Voici à quoi nous nous heurtons: La fameuse "Alerte carte SD" . Nous avons tout vérifié plusieurs fois mais malgré nos différents essai rien à faire.Nous avons bien utilisé la carte de LapinFou pour la SD qui est en place dans la radio pourtant. Ma dernière réflexion vient de la version d'Opentx quand je suis arrivé la radio était en 2.2.1 et d'ailleurs elle y est toujours. J'ai un doute sur la version car quand je regarde la page d'Opentx la version 2.2.1 est prévue pour la QX7S et la 2.2.0 pour la QX7... Et Serge à une QX7. Nous avons essayé de supprimer Companion 2.2.1 pour re-installer Companion 2.2.0 mais a chaque fois quand Companion s'ouvre il est en 2.2.1
Serait il possible que cela vienne de la? Qu'en pensez vous?
Serge est perdu et je suis déçu de ne pas avoir réussi à lui venir en aide aujourd'hui. Il n'ose pas non plus vous posez la questions car l'accueil qu'il à reçu au début de ce post la un peu refroidi. Il n'en veut à personne et moi non plus d'ailleurs . Il faut juste comprendre qu'il n'est pas forcement très à l'aise avec l'informatique mais il essaye et juste pour ça il mérite un coup de main non? Alors il n'a peut être pas formulé sa question correctement mais bon... Alors si l'un d'entre vous peux nous donner un petit coup de main ce serait super. J'ai de mon côté essayé mais j'ai aussi mes limites... On à hâte de vous lire.
QX7, QX7S, ça ne fait pas de différence pour opentx
Pascal92 a écrit:Bonsoir à tous,
Pas sur de comprendre le problème car on a dévié du post initial !
Si je comprend bien pour l'alerte carte SD, normalement c'est juste le fichier "opentx.sdcard.version" à la racine de la carte SD qui compte. Peux-tu vérifier la présence de ce fichier ? Peux-tu l'ouvrir (avec bloc note par exemple) puis nous indiquer ce qu'il est indiqué dedans ?
Merci de ta réponse . Je ne suis plus sur place. Donc je ne peux pas accéder au fichier! Mais de mémoire j'ai téléchargé le dossier complet de Lapin Fou Pack OpenTX 2.2.1 pour X7 . Est ce que cela suffit?
La première question c'est pour une QX7 il faut Opentx 2.2.0 ou 2.2.1?
3djc a écrit:QX7, QX7S, ça ne fait pas de différence pour opentx
Donc 2.2.1 ou 2.2.0 c’est au choix, mais autant prendre la dernière non?
Pascal92 a écrit:Merci de ta réponse . Je ne suis plus sur place. Donc je ne peux pas accéder au fichier! Mais de mémoire j'ai téléchargé le dossier complet de Lapin Fou Pack OpenTX 2.2.1 pour X7 . Est ce que cela suffit?
Normalement en téléchargeant le dossier complet de LapinFou c'est OK mais parfois certaines personnes ne prennent que les répertoires et pas ce petit fichier à la racine !
Il faut commencer par cela, Sergio peut éventuellement poster le fichier sur ce forum
Oui ca doit être possible mais je me souviens aussi que chez lui je me suis loggué pour aller sur le forum avec mes codes et que je ne me suis pas deloggué!! Donc Serge si tu vois mes messages deconnecte toi et reconnecte toi avec tes codes Il est tard alors je le contacterai demain. Merci de votre aide. Je continue demain soir chez lui.
Dans le pack SD du Lapin pour la X7 (dernière version à prendre ici : https://1drv.ms/u/s!AuDDLyNAMIQpiHy6CDyvzYkpCBN3) tu dois trouver un fichier nommé opentx.sdcard.version contenant une seule ligne qui indique : 2.2V0013
C'est ce fichier qui assure que la version du pack présent sur la carte SD est bien la même que celle de la radio. S'il y a un écart de version, "Alerte carte SD" s'affichera sur l'écran.
Ok je vérifie cela demain. Merci à tous de votre aide. Je vous tiendrai informé de la suite...
Bonsoir
je vous donne la version ;FW OPENTX X7
VERS 2.2.1 (cca71808)
date 2017 12 22
EEPR 218
ton lien est introuvable
je vois Pascal demain ;bonne soiree
date 2017 12 22
EEPR 218
La parenthèse de fin est en trop dans le lien précédent, le voici au complet :
» Quelle est la différence entre le firmware "Taranis" et "Taranis plus" ?
» TARANIS ET TARANIS PLUS POUR VERSION 2.2.3
» upgrader une taranis en taranis +
» Une Taranis de plus !
» taranis qx7
» taranis qx7
