Reset complet émetteur X10
Je souhaiterais faire un "Reset" complet de l'émetteur (FRTX) ?
(J'ai des soucis de lecture "value" pour le vario)
Quelqu'un connaît-il la manip ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
MANUEL- Messages : 68
Re: Reset complet émetteur X10
Tu peux toujours tenter un reflashage avec la dernière version de FrTx mais pas sur que ça solutionne ton soucis de télémétrie. Quel est exactement le problème d'ailleurs avec le vario ?
Bonjour "mipel"
J'ai un souci avec la lecture "value" pour Alti-V. (je suis en FRTX)
Je souhaite connaître l'altitude du planeur en utilisant un inter...mais le fichier son semble corrompu, il me dit par exemple pour une altitude de 100m : "Altitude verticale 100 ,milieu, télémétrie perdue, télémétrie retrouvée" et toujours la même phrase avec l'altitude en cours.
J'ai testé sans brancher le vario, et il me sort les mêmes "âneries" sans la valeur de l'altitude.
Je ne sais pas comment retrouver dans les fichiers cette lecture. On peut supposer qu'en faisant un reset total ça puisse se corriger..ou alors...ben je sèche !
Quelqu'un at-il une idée ?
Tu as ce post https://frskytaranis.forumactif.org/t6729-formatage-reinstallation-frtx#75220
Tu utilises bien la dernière version 1.2.04 ?
Message typique d'une mauvaise réception des infos de télémétrie, surtout quand le récepteur est trop près de l'émetteur. C'est un G-RX8 il me semble, peut-être faudrait-il le flasher lui aussi, voir ici : https://www.frsky-rc.com/g-rx8/"Altitude verticale 100 ,milieu, télémétrie perdue, télémétrie retrouvée"
J'ai refait la mise à jour du récepteur et de l'émetteur, mais j'ai toujours le même problème.
Quand le récepteur est éteint, j'ai le texte suivant: "Altitude verticale 0.0 ,milieu"
Si je comprends bien, milieu veut dire mètre..
Bref, je n'avance pas plus sur le sujet
Peut-on intervenir sur l'écriture du fichier sons qui interprète les données ? visiblement cela semble venir du protocole de traduction
Si c'est un vario (variomètre, mesure des variations d'altitude) et pas un altimètre, je dirais que "milieu" veut dire que ça monte pas, ni ça descend, normal si tu es au sol.
Oups !!! pas vu que c'était sous FrTx
Désolé mais je ne peux pas t'aider davantage car je ne connais pas la structure des fichiers sons sur Frtx.
Mais il semble bien que tu confondes l'altimètre qui va te donner une altitude en mètre et le variomètre qui donne la vitesse de déplacement vertical en mètre par seconde.
Salut Manuel,
D'origine, elle parle anglais ! Dis ce que tu as fait pour avoir des paroles en français ?
Ca ressemble à un fichier son mal adapté pour FrTX ... Si t'as pris un fichier OPTX, plein de choses seront décalées, genre altitude 100 volts...
Ce sont bien les fichiers sounds d' "OpenTx" que j'ai utilisé et modifié certains avec "OpenSpeaker", c'est le seul problème que j'ai avec le vario, tout le reste fonctionne parfaitement.
Je pense que le mot "milieu' veut dire "mètre" mais je n'arrive pas à retrouver ce mot dans la programmation pour éventuellement le modifier.
a+
Manuel
a+
Manuel
Vérifie dans le dossier système (qui est dans SOUNDS) que les fichiers 0131 et 0132 disent bien "mètre". Il y a des doublons, je ne sais pas si c'est nécessaire car normalement le système va en lire un seul il me semble .
Il y a un gars sympa qui a refait tous le fichier sons pour FrTX, j'ai juste complété ce qui manquait. Et dans mon cas, tout est OK.
Malheureusement je ne retrouve pas ce post, le moteur de recherche de ce forum tourne au ralenti...
» Fichiers son system
» Parametrage complet drone
» Au secours ! Crash complet !
» Manuel Taranis/OpenTX/… (epub)
» cherche un tutos complet pour parametrer ma tx16s
