Parametrage complet drone
Je vient de recevoir un taranis X9D et je doit tout re-paramétrer sur cleanflight avez vous un tuto ou des conseils afin que j'y arrive.
Pour le moment l'appairage et fait mais quand je branche le drone et la radio rien de se passe les moteurs ne bouge pas.
Merci par avance de vos réponses
Cordialement
M
Cordialement
M
Re: Parametrage complet drone
Hello Mika,
Au lieu de faire "boum boum boum" () tu pourrais, par exemple, aller lire le sujet du Lapin Zinzin "Pour bien débuter avec sa radio" --> "[Méga Tuto] Liste de tous les liens utiles"...
Tu trouveras là toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension de ta radio.
Ensuite, tu peux également faire quelques recherches sur le forum. Il y a plusieurs sujets qui traitent de la paramétrisation d'un drone sur Taranis...
Bonne lecture,
Bonne lecture,
» Premier vol Drone 6P Mr Croc mais gros pb le yaw est quasi inexistant donc impossible de faire revenir le drone ? Pb de PID ou pas ?
» Fichiers son system
» Au secours ! Crash complet !
» Reset complet émetteur X10
» Manuel Taranis/OpenTX/… (epub)
