Au secours ! Crash complet !
+4
skyfly
Jo le Papy
Pascal1963
8 participants
Résumons : ma radio Jumper T16 fonctionnait jusqu'à ce matin.
Je veux configurer un modèle à voilure delta, tous les tutoriels renvoient sur Companion.
Je charge donc Companion pour T16...
Je branche et là, c'est la merde... Plus rien ne fonctionne, et je me retrouve avec un Opentx en anglais et absolument tout à reconfigurer ! Les modèles que j'avais créé (bon, y'en avait trois...) sont perdus.
Qu'à cela ne tienne, j'essaie de recharger une version en français d'Opentx et de la réinstaller. En passant, c'est quoi cette vacherie de fichiers BIN ? Comment ça se décompresse ?
Là, ma radio me dit que la version en ligne sur le site pour T16 est incompatible !
Bref, je suis dans la crotte... Au secours !
Pascal1963- Messages : 17
Re: Au secours ! Crash complet !
- A ma connaissance, il n'existe pas de version de Companion spéciale pour T16 : quelle en est la source ?
- La radio ne peut pas se mettre à jour spontanément sans une action volontaire de l'utilisateur.
- Les fichiers BIN sont des fichiers binaires. L'usage de l'extension est variée : par exemple lorsque l'on télécharge un firmware d'OpenTx, le fichier porte alors cette extension. Sans l'environnement adéquate (Companion, OpenTx, Bootloader d'OpenTx), on ne peut rien faire de ce fichier. Il est inutile et inapproprié de chercher à décompresser ce genre de fichier.
- "Là, ma radio me dit que la version en ligne sur le site pour T16 est incompatible !", je ne comprends pas ?! Seul Companion peut éventuellement indiquer que le firmware est incompatible.
Je pense qu'un passage sur https://opentx-doc.fr/ est indispensable.
Regarder plus particulièrement la rubrique "Flashage" et la vidéo "Bien utiliser Companion".
Ben j'avais Opentx 2.3, j'ai cherché le Companion qui va avec. J'aurais mieux fait de mettre mes mains à mon cul !
Elle ne s'est pas mis à jour toute seule, mais elle a juste planté lorsque je l'ai branchée !
Pour les fichiers bin, à part que je ne sais pas comment les activer lorsqu'ils sont sur la carte, je n'y capte rien.
La version qui est en ligne sur le site est censée être compatible avec la T16, mais elle me dit qu'elle est incompatible lorsque que je veux la booster. Donc, je suis coincé.
Tu l'as branchée comment, à quoi, avec quoi, et tu as fait quoi ?
OpenTx companion c'est celui-ci https://www.open-tx.org/2020/01/15/opentx-2.3.5
le pack carte SD pour T16 est ici https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-3-2-3-4-et-2-3-5-2-3v0025-2019-12-20
Comme le dit le LapinFou, tu dois commencer par lire les tutoriels ici https://opentx-doc.fr/wiki/apprendre-opentx et là https://opentx-doc.fr/wiki/bien-utiliser-companion-2-2 (la version diffère quelque peu mais trop peu pour ne pas comprendre
Ben branchée via un cordon usb qui, jusque hier, me servait par exemple à transférer les photos des modèles.
J'ai eu droit (mai c'est arrivé tellement vite...) à une rafale de "fichiers corrompus" et autres fantaisies alors que je n’avais lancé aucun transfert d’aucune sorte que je ne capte doublement pas.
Le companion, c'est le 2.3 (comme était mon openTX)
C'est celui-là qui est "incompatible" avec ma radio et qui ne veut donc pas s'installer.
Dans l’état actuel des choses et faute d'un companion qui ne plante pas ma radio, j'aimerais bien un opentx en français (et pas en bin dont je en sais quoi faire...) qui soit compatible avec ma radio histoire de pouvoir m'en servir à nouveau.
ça c'est pas celui que j'ai installé. Là je viens de charger cette version (2.3.5) et l'ordi refuse de l'installer.OpenTx companion c'est celui-ci https://www.open-tx.org/2020/01/15/opentx-2.3.5
Salut, je pense que tu devrais commencer par te calmer et voir le problème avec un peu de recul..."mettre tes mains à ton cul" dixit ne t'aideras pas non plus
Comme cela tu ne vas arriver à rien et je doute que tu obtiennes les bonnes réponses de la part des membres dévoués de ce forum.
Petit rappel, tu as choisi d'acheter une radio multiprotocole basée sur du matériel copiant d'autres marques et gérée par un logiciel open source. Çà implique forcément un grand engagement de ta part et des compétences minimales en informatique. Comme conseillé plus haut épluches complètement les tutos d'open tx pour comprendre comment cela marche.
Après tu pourras flasher ta radio au dernier firmware, installer companion et si rien ne marche tu auras des indications très précises à donner. Par exemple, la carte SD ne s'installe pas... c'est que tu n'as pas compris à quoi elle sert
Bon courage tu vas t'en sortir.
skyfly- Messages : 87
Nan mais je les ai épluché les tutos... J'avais une radio en anglais que j'avais réussi à flasher en français grâce à vos tutos... J'avais réussi à faire fonctionner mes trois protocoles de récepteurs en partie grâce à vos tutos... J'en étais à vouloir configurer un delta, les tutos parlent de companion (qui n'a jamais fonctionné sur mon pc) donc je le charge et avant d'avoir essayé quoi que ce soit, il plante tout le bouzin... J'avais une radio qui marchait et j'arrive même pas à la reconfigurer comme elle était...
J'ai de (petites) compétences en informatique, assez pour savoir d'habitude réinstaller un programme sur un pc ou un téléphone et là celui que j'avais installé pour l'avoir en français ne s'installe plus ! Je capte rien et j'ai les boules !
A défaut de comprendre ce qui s'est passé j'aimerais bien revenir à ma confit d'origine !
Je compatis...
Tu as vu ce post je suppose.
https://frskytaranis.forumactif.org/t9822-update-critique-pour-horus-t16-en-2-3x
Je serais toi j'essaierais de désinstaller companion, faire une mise à jour de windows. et esayer de réinstaller companion pour flasher ta t16.
Sur la page ci dessus à la fin il y a des infos pour quand companion plante, pour effacer le registre et un autre installer.
Bon courage!
Bon courage!
Bonjour !
Bon, pour Companion, il semble enfin s’être installé complétement et sans problème. Fonctionne-t-il ? Bonne question.
Pour le reste, lorsque je cherche à installer une version quelconque d'OpenTX (que ce soit l'une de vos nouvelles versions ou celle qui fonctionnait auparavant), voila ce que ça donne :
Là j'en suis à me demander si une âme charitable ayant une Jumper T16 et un OpenTX en français qui fonctionne ne voudrait pas m'envoyer une copie de sa carte SD par mail tellement je n'y capte rien.
Je commencerais par une dose de adwcleaner, puis une cuillère de CCleaner et un suppo de Glary Utilities.
Y compris sur la carte de la radio .
Après on verra.
PS : si tu pouvait mettre ton profil a jour ça pourrais aider.
Bon, j'ai passé l'antivirus et tout le bazar mais rien de notable n'a été trouvé.
Pour vous donner une idée du merdier, outre que je ne peux plus installer quoi que ce soit sur la radio (voir la fenêtre plus haut) j'ai chargé le companion indiqué dans un précédent post.
Je le lance à vide, il marche, il s'agit d'une Jumper T16, tout va bien.
Je l’arrête, je branche ma radio, l'ordi reconnait la carte SD.
Je lance companion, ca marche.... Sauf qu'il me dit que la radio n'est pas branchée (alors que sur l’écran de contrôle de la radio indique le branchement !) donc je branche et rebranche la prise usb et là, subitement et sans raison, companion qui reconnaissait la radio comme une jumper me dit qu'il s'agit d'un taranis ! Et comme de bien entendu, ça ne marche pas....
Donc, une fois de plus, si quelqu'un a une idée pour que je puisse reinstaller un opentx sur ma radio, parce que là je suis comme avec un ordi sur lequel on ne pourrait pas installer de système d'exploitation... Et un presse-papier à 150€, ca m'ennuie un peu.
Donc, comme deja dit, j'en suis à me demander si une âme charitable ayant une Jumper T16 et un OpenTX en français qui fonctionne ne voudrait pas m'envoyer une copie de sa carte SD par mail tellement je n'y capte rien.
As-tu essayé avec un cordon USB de bonne qualité et le plus court possible ?
Bon, pour des raisons totalement inconnues et alors que je n'ai rien fait (à part réussir à priori à virer totalement companion...) il semblerait que cela refonctionne.
Comme je serais surpris qu'une merdouille ne me retombe pas sur la tronche, ne restez pas trop loin, merci...
L'informatique est un domaine mystérieux et impénétrable. S'il n'existait pas qu'est-ce qu'on s'ennuierait.
Ledabe- Messages : 749
Oui, mais heureusement, les forums sont là pour nous aider quand on est dans la m...
Exemple : Plus d'USB3 sur mon PC W10 ce vendredi. Après une fouille en règle sur internet, j'ai trouvé la solution sur un forum US : Clear CMOS, reconfiguration du BIOS et c'est reparti !
Pascal25- Messages : 1966
