Update critique pour Horus / T16 en 2.3x
+10
Gilles Cyrenne
jejeg
Critoune
moris
Pascal25
j-louis
14 participants
Coucou,
Nous venons de publier la version 2.3.5 : https://www.open-tx.org/2020/01/15/opentx-2.3.5
Les utilisateurs de Horus ou de T16 qui sont déjà en 2.3, MERCI DE METTRE A JOUR RAPIDEMENT votre radio à cette version
Dernière édition par CoyotteDundee le Mer 15 Jan 2020 - 18:33, édité 1 fois (Raison : Corrigé URL)
Re: Update critique pour Horus / T16 en 2.3x
Tous les "détaux" ( ) ici : Accueil / OpenTX / Versions / OpenTx 2.3.5
A oui ça craint là:
- Fix Horus temporary loss of control when an XJT module is used at the same time as an R9M
Heureusement, je n'ai pas encore testé ma solution XJT/R9M en vol...
Si ça se trouve, notre ami Filduch va trouver la solution aux pertes de contrôles inexpliquées sur ses modèles.
Une petite question : Doit-on passer par toutes les versions pour passer de la 2.2.3 à la 2.3.5 ou peut-on y aller directement ?
Je pense notamment à l'impact sur la configuration des modèles en 2.2.3. Est-ce transparent ?
Pascal25- Messages : 1952
Le topic concerne OpentTX mais je tiens à préciser que sur le site https://www.frsky-rc.com pour la radio Horus X12S il y a dans la section Download :
FIRMWARE :
11/12/2019 : Firmware FrOS 1.6.06 (Radios en Mode 1 et Mode 2)
16/01/2020 : Firmware FrOS 1.6.06 with iXJT v2.0.1 update (Radios en Mode 2)
FIRMWARE - iXJT :
16/01/20220 : ACCST D16 v2.0.1 (Mise à Jour IXJT seulement)
EDIT :
Il semblerait que de nouveaux Firmware : ACCST D16 FIRMWARE soient disponibles pour les récepteurs.
FIRMWARE :
FIRMWARE - iXJT :
EDIT :
moris- Messages : 43
Doit on aussi de faire les récepteurs?
Donc c'est le XJT qui bave sur le R9M, que ce soit sur la même radio si on les utilise simultanément ou que ce soit sur 2 radios différentes.
diiity- Messages : 1950
Salut diiity,
une information à lire ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t9838-attention-de-nouveaux-firmwares-pour-les-modules-hf-sont-disponibles
bien, merci, j'ai lu, j'attend le pack de lapin, actuellement en indoor, y a pas le feu et puis il faut avoir un r9m à proximité, dans mon club, et je suis le seul a en possède un.
De ce que j'ai lu, il faut que le R9M soit utilisé en même temps que le module interne de la radio. Je ne pense pas qu'un R9M sur la radio du copain vienne perturber ton propre signal. A vérifier...et puis il faut avoir un r9m à proximité,
Le r9m n'avais même pas besoin d'être dans la radio, juste que le xjt et le r9m soit mis a on dans le model setup
pour bien comprendre:
si je met à ON le module externe sur R9M sans que le module soit physiquement en place, il n'y a pas d'émission sur le module externe mais le signal du module interne est perturbé. Exact ?
Y a t'il une interaction possible entre les radios entre-elles, une radio configurée comme indiqué ci-dessus peut-elle perturber les radios voisines ?
En réglant un module sur xjt et l'autre sur r9m, il se passait un léger décalage entre les communication vers deux modules, et au moment ou elles arrivaient exactement au même moment, cela posait un soucis. Rien a voir avec la transmission radio elle même.
Non en aucun cas
Non en aucun cas
Parfait, merci pour cette réponse précise.
Identifié uniquement sur utilisation du R9M, pas pour les autres protocoles ? comme 2 XJT ensemble par exemple...
Ca aurait produit le même effet (tant que c'est deux modules frsky)
comme j'ai déja dit dans un autre post, on a pas le choix car cela nous ferme les portes des prochaines mise à jour.
Perso j’ai toujours le firmware xjt de ma x9e quand elle a été livrée, et j’ai pas l’intention d’en changer !
sinon, peut on mettre le firmware radio à jour mais pas celui du iXJT
Ça a toujours été le cas non ?
Je sais bien mais je parle des circonstances actuelles, c'est quand même de l'inédit
Bonsoir à tous,
J'ai un problème peu banal suite à la mise à jour d'une T16 en 2.3.5...
Explications:
J'ai reçu la Jumper T16 en 2.3.2, que j'ai upgradé en 2.3.4 juste avant la sortie de la 2.3.5.
Jusque la, tout fonctionnait bien sur mon PC...
Hier, après avoir passé l’après midi à former l'heureux propriétaire de cette T16, installée via Companion 2.3.5 sur son PC, pas de soucis pour la création de modèles, hormis problème de STM32 sur son Windows10, pas possibilité de la passer en 2.3.5. On verra après pour ce sujet...
Les heures défilant, je décide de lui montrer comment on fait la mise à jour du firmware en 2.3.5 sur mon PC avec Companion 2.3.5, qui se passe sans soucis, et on en reste là...
Ce matin, reprise de la formation, et alors qu'on connecte la radio allumée sur son PC, en validant "USB Stockage", impossible d'accéder à la carte SD et de lire les modèles sur Companion. On a bien le son comme quoi l'USB détecte quelque chose, mais il n'y a pas l'affichage des 2 pages d'explorateur de fichiers (Carte SD et mémoire interne radio)
Tentative son mon PC = idem ????
Après avoir phosphoré plus d'une heure, tenté d'installer Zadig pour faire les mises à jour du STM32 sans succès, on a trouvé la cause: l'accès à la carte SD se fait bizarrement et maintenant en sélectionnant au branchement de l'USB par l'option "Joystick" et non "USB Storage" ????
Essai sur mon PC, même résultat !
Il semble donc que ce problème d'inversion des commandes Joystick/USB est initiée par la version 2.3.5 sur sa T16 (chose que je n'ai pas constaté sur ma X12 et ma X9D).
J'ai tenté de revenir en 2.3.4, et le problème est toujours d'actualité !
Est-ce que qu'un aurait été confronté à ce phénomène ?
Quelle solution pour y remédier ?
Merci d'avance de votre aide...
Explications:
Critoune- Messages : 510
Salut Critoune,
Je viens de lire, c'est surprenant en effet. N'ayant pas de T16, je ne peux pas essayer mais je n'ai pas ce genre de soucis sur ma X10 sous Linux Mint... et mon option par défaut est bien sur "stockage".
Je suppose que tu as testé avec ta X12 ?
Bonsoir Mipel,
Effectivement, aucun problème avec la X12S, il n'y a que sur cette T16 qu'on rencontre le soucis...
Quand on sélectionne USB Stockage, ça ne fonctionne pas,
Quand on sélectionne Joystick, on accède à la carte, et sur Companion, on peut télécharger et réinjecter des modèles ....
Bizarre, vous avez dit bizarre...
Bon, encore une nouille pour les petits gars d'OpenTX, ils chôment pas en ce moment !
Ce qui m’inquiète, c'est qu'en revenant en 2.3.4 ça n'ai pas solutionné le problème
» update critique pour Horus- mode d'emploi
» update horus x12S
» des son pour horus
» Thèmes pour la Horus
» OpenTX 2.2 pour Horus
» update horus x12S
