Moteur sur Slider gauche et crocos sur manche des gaz...Au secours
Bonsoir à tous
Je travaille dur sur ma radio ces 2 dernières semaines pour essayer de configurer un planeur avec 2 ailerons, 2 volets et un moteur. Tous mes modèles sont des Motoplaneurs dans cette config (F5J et/ou Grande plume)
Bon, je vous passe les tâtonnements pour arriver à faire fonctionner tout ce que je veux quand je le veux.
Ma config actuelle est la suivante.
Sortie 1 Gaz
Sortie 2 Aileron D
Sortie 3 Prof
Sortie 4 Derive
Sortie 5 Aileron G
Sortie 6 Volet 1
Sortie 7 Volet 2
Dans configuration, j'ai mi LS pour Left Slider pour la source des gaz
Dans mixer, j'ai la voie 1 qui est commandé par le Slider Gauche
J'ai crée une phase de vol 1 appelée moteur commandée par l'Inter SE vers le haut
Une phase de vol 2 Atterro commandée par l'inter SE vers le bas.
Quand l'inter est au centre, je suis censé n'avoir ni moteur ni croco
Donc aujourd'hui, je branche mon Flamingo à un bête accu de réception, et tout fonctionne au niveau des ailes. Mes crocs sont bien sur l'inter SE vers le bas, tout fonctionne. Je vérifie dans le Channel Monitor comment réagissent mes voies, et je vois la voie 1 (Gaz) qui bouge quand je suis inter SE vers le haut, et pas du tout dans les autres config
Je branche alors un accu de propulsion en 4S. Mon contrôleur bipe sans fin, comme si il n'avait pas de signal. Tout fonctionne au niveau des servis car le planeur semble alimenté par l'accu. Je bascule l'inter SE vers le bas, j'ai bien les crocs.
Je teste alors l'inter SE vers le haut, et là le moteur démarre alors que le slider est pourtant en bas et même si je le bouge, il ne se passe rien. Le moteur tourne à fond. Je rebascule vite fait l'inter en position centrale, le moteur marche toujours, en bas, le moteur ne se coupe pas. Je débranche alors l'accu.
J'ai raté un épisode, mais je ne vois pas quoi. Je cherche depuis 3 heures, mais à chaque fois que je branche mon accu, le contrôleur bipe, et le moteur démarre dés que je bascule l'inter. Je précise que j'ai essayé sans, avec inter, en remettant le manche des gaza au lieu du spider....
Au secours
Si l'un d'entre vous à une idée
D'avance merci
Manu
Sortie 1 Gaz
Sortie 2 Aileron D
Sortie 3 Prof
Sortie 4 Derive
Sortie 5 Aileron G
Sortie 6 Volet 1
Sortie 7 Volet 2
Au secours
D'avance merci
Manu
Re: Moteur sur Slider gauche et crocos sur manche des gaz...Au secours
Poste ton eeprom, c'est quasi impossible de comprendre sans voir exactement ce que tu as dans le mixeur!
Mais le souci vient vraisemblablement du fait que lorsqu'aucun mixage n'est actif sur un canal celui-ci est au neutre (0%, soit mi-gaz si un ESC y est relié).
Il faut que je transfère les réglages de ma radio sur compagnon pour poster eeprom, je ne le pourrais le faire avant quelques jours.
Je vois par contre ce que tu veux me dire. Quelle est la solution la plus simple pour toi ? déclarer par exemple que l'inter SE vers le haut est un inter de sécurité ??
Emmanuel
Emmanuel
Justement c'est dur de savoir sans voir ta config. Une photo de l'écran mixeur qui montre le canal 1 ferait aussi l'affaire.
Elle me donne du fil à retordre cette radio
En fait, j'ai l'impression qu'à tous les niveaux, je mets trop de redondance. Je mets un inter pour une phase mais je vais créer aussi un mixage avec le même inter pour les réglages de la phase, alors que je ne pense pas que cela soit nécessaire.
Bref, il faut y passer beaucoup de temps mais je commence à comprendre petit à petit
Manu
Manu
Bonjour tetram,
Je pense avoir compris , tu peux régler ton problème grace à une variable globale.... :
Menu Phases de vol
dans la phase de vol 0, choisi une variable globale VG1 par exemple que tu appelles ValeurGaz (toujours par exemple... :-) ) tu la mets à -200. Pour la phase1 (moteur), tu mets VG1 à 0, et pour la phase 2 (attero) tu la remets à - 200....
Menu Mixages
Choisi la voie de gaz, tu édites, Sur Décalage tu coches la case vg et choisi comme valeurs VG1
Fais une simulation, ça doit marcher....
Ton potard LS va de -100 à 100, en mettant -200 on assure une super sécurité
Amicalemnt
Thierry
Menu Phases de vol
Menu Mixages
Amicalemnt
Thierry
zest02- Messages : 133
Effectivement, j'ai compris comment cela marche et dorénavant j'ai le moteur comme je le souhaite. Merci beaucoup.
Par contre, je me suis rendu compte que j'étais obligé de pousser le moteur jusqu'à + 200 car à 100, le moteur tourne à mi régime. Etonnant non ??
Emmanuel
Emmanuel
C'est que tu as une erreur à quelque part qui vient soustraire quelque chose.
Dans tes mixages, regarde du coté des options "Multiplier"," additionner" ou "Remplacer"
Méme si j'ai pas mal avancé avec cette radio, je n'ai pas encore tout découvert. :study:
Si l'on considère le manche de gaz, il passe de -100 à +100 la course globale est
donc en valeur absolue 100+100=200 ! Là est sans doute l'explication... :drunken:
Je potasse ça
Je potasse ça
Ca c'est pas bête !!!!
J'avoue que je tâtonne pas mal . Autant compagnon permet de bien dégrossir la programmation d'un modèle autant rien ne vaut de mettre mettre un accu dans le planeur et tester les réglages en direct. J'ai beaucoup avancé justement avec cela.
Dés que j'obtiens ce que je veux avec mes F3J et F5J, je mets les eeprom à disposition sur le forum
Emmanuel
Emmanuel
Re
Aprés essai je reviens sur ce que je t'ai dit, le slider tel que à exactement la même fonction, la même course que le manche
Il le remplace parfaitement, pour preuve remets le manche comme commande a titre d'essai.... C'est donc surement au niveau du contrôleur
qu'il se passe quelque chose....
Amicalement
Amicalement
Ce qui est étonnant, c'est que si je mets 200%, je retrouve les gaz comme normalement. Le contrôleur est réglé indépendamment de la radio, et le planeur est à la base équipé avec un récepteur Graupner et marche parfaitement.
Il y a un truc qui m'échappe
Une fois de plus, si tu postais ton fichier on pourrait t'expliquer...
J'en suis bien conscient. Je fais cela dés que j'ai ma radio sous la main.
Pour la petite histoire, ma radio est à 200 kms de l'endroit ou je bosse. J'ai bricolé dessus jeudi matin, mais n'y aurait accès que mercredi maintenant. C'est ce qu'on appelle le teasing lol
» [TUTO] Coupe moteur pour moteur électrique.
» Programmation crocos sur slider droit
» Phases de vol + trim à piquer pour crocos et gaz
» Crocos manche des gaz sur Horus x 10 fr os
