Programmation crocos sur slider droit
je cherche le moyen de faire la programmation suivante:
En ayant activé le mode de vol atterrissage, je voudrais que la position des crocos soit dépendante du slider droit.
Dans sa position médiane, j'aurais la position des crocos à moitié de façon à pouvoir modifier mon freinage vers le haut ou le bas en jouant juste avec le slider.
Pour l'instant, j'arrive à faire descendre les volets mais je bloque sur les ailerons que je voudrais déployer à 80 % en freinage max pour leur laisser les 20 % restant de façon à garder une liberté de mouvement en roulis.
A la base, je me doute que je dois jouer avec mes deux entrées (le stick et le slider) mais laquelle doit être mise en 1er? Le stick pour le roulis avec sa possibilité de mouvement à 100 % ou le slider pour le freinage avec ses 80 % de mouvement?
Je suis sûr que ça doit être simple mais ....
D'avance merci.
D'avance merci.
joelec- Messages : 49
Re: Programmation crocos sur slider droit
L'addition est commutative : a + b = b + a
» programmation volet sur slider droit
» Moteur sur Slider gauche et crocos sur manche des gaz...Au secours
» Crocos manche des gaz sur Horus x 10 fr os
» crocos et débattement ailerons
» SLIDER RS-LS
» SLIDER RS-LS
