Inversion moteur sur Tundra Durafly
+3
Dehas
skyfly
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Inversion moteur sur Tundra Durafly
Bonjour Coyotte,
Désolé pour les conclusions hâtives..
Mais je dois être "un manche" car je viens de tout vérifier et faire exactement selon les indications de Pascal et ça ne marche toujours pas !
Je m'en remets donc à nouveau à Pascal et Pointu ...
JOANNET Jean-Paul- Messages : 25
Bon,
Attention :
C'est sur une x9e sous oTx donc je te donne le PDF et le fichier de config.
De plus c'est un s8r donc il y a une partie gestion des modes du gyro.
Après sur ta radio si tu vois -100% sur la voie 6 cela doit fonctionner en rotation inverse, alors vérifie encore une fois que le fil jaune est bien sur signal sur le récepteur, que ta voie gaz est bien a zéro lors du changement de sens...
Attention :
Merci Pointu !!!
Grâce à toi enfin ça marche ! Il me semblait bien qu'il manquait Q.Q. chose dans la programmation de Open Tx (Je n'ai pas encore tout assimilé de l'encyclopédie Open TX du "Lapin fou"
Avec ton envoi de fichier, j'ai pu extrapoler tes lignes de programme à ma Radiomaster TX 16S via EDGE open TX sur le simulateur.
Donc le problème est réglé !!!
Un grand merci aussi à Pascal pour ces tutoriels...
Quant au « sage » Coyotte Dundee, il a raison pour sa devise:
« Si d'autres y arrivent, c'est que cela fonctionne » La preuve !
Par contre : Je persiste et signe concernant la documentation Hobby King.
l'ESC AeroStar 40 ampères a été totalement oublié dans le manuel d'instructions.
Et comment l’activer pour une inversion de sens autre que par inversion des câbles entre ESC et moteur…
ça fait partie des "chinoiseries" qui ne sont pas amenées à terme dans les détails...
Pour conclure :
Merci à vous tous et au bien fondé de ce forum !
Amicalement et bonnes fêtes de fin d’année.
Jean-Paul
Pour conclure :
Jean-Paul
Ce qui serait bien c'est que tu expose ce qui ne fonctionnait pas dans ta programmation...
Pour la compréhension de tous.
Tu as raison Pointu et je me rend compte que ton pseudo correspond bien ! Tu es très pointu !..
J'avais mal programmée la ligne 3 de la voie 3 "Troht
Et complexifier la voie 6...
Le bon résultat est sur la copie d'écran ci-jointe.
Jean-Paul
Jean-Paul
Copie d'écran:
Quand je met le 2eme câble ( 2 fils) de l esc sur la voie 7, le moteur est automatiquement en sens inverse ? j ai même pas besoin de paramètres la voie 7 ?
jyluynes- Messages : 216
Il faut passer la voie que tu utilises pour changer de sens à -100%, via un inter.
Donc forcément paramétrer cette voie.
Relis le sujet au complet et tu va comprendre.
Pascal25- Messages : 1965
En fait j ai inversé la voie 7 ( Marche A ) dans les sorties et ça marche merci pour l aide .
Oups Je touche plus , ça marche ...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» inversion moteur
» Inversion des commandes
» [TUTO] Coupe moteur pour moteur électrique.
» INVERSION GAZ
» INVERSION GAZ
Page 2 sur 2
