INVERSION GAZ
INVERSION GAZ
Je me suis offert un avion équipé d'un boitier HSDJETS MFC-2085 d'origine. Ce boitier est un genre de "powerbox" qui autorise double accus de réception et permet notamment de sortir le train sans émetteur... Mais ce boitier est apparement prévu pour du Futaba et donc avec les gaz inversés!!! (petit controle avec un servo sur la voie "gaz").
Je programme donc une inversion des gaz dans la configuration modele!
Mais à l'allumage de la radio l'alarme "manche des gaz pas à zero" retentit... Curieux quand même!
Pour que tout rentre dans l'ordre, je supprime l'inversion des gaz en config modele et j'inverse les gaz en sortie modele.
Question, pourquoi avec l'inversion gaz en config modele et manche des gaz en butée ralentit j'ai cette alarme de manche gaz pas à zéro???
Bons vols à tous
Bons vols à tous
AIGLE4- Messages : 664
Re: INVERSION GAZ
A mon avis, c'est parce qu'OpenTX teste la valeur donnée par le manche et pas la sortie du canal gaz pour gérer l'alerte gaz.
Pascal25- Messages : 1964
Re: INVERSION GAZ
Bonjour Pascal, oui c'est possible, mais dans ce cas pourquoi proposer un choix en config modele??
Bons vols
Bons vols
Re: INVERSION GAZ
N'aurais tu pas inversé la voie gaz dans entée ?
Dehas- Messages : 1046
Re: INVERSION GAZ
Bonjour Dehas,
TOUS mes autres modèles sont en config "non inversé" et j'ai programmé au départ, cet avion comme les autres...
Bons vols
Bons vols
Re: INVERSION GAZ
L'inversion se fait sur la page "Sortie" sinon tu as des problèmes d'inversion de trim ou, comme toi, la radio te dis que tu n'est pas gaz en bas.
Re: INVERSION GAZ
Oui, mais pourquoi donc proposer une inversion gaz dans "config modèle"???
Bons vols
Bons vols
Re: INVERSION GAZ
Exemple concret, tu mets une sécurité moteur sur ta voie moteur.
Du coup, afin d'avoir les bons déclencheurs pour les chronos, tu dois spécifier que la source des gaz, c'est (par exemple) la VOIE03. Et que pour d'autres raisons, ta VOIE03 fonctionne à l'envers.
Dans ce cas, tu peux choisir l'option "Gaz inversés".
Ceci dit, comme Dehas l'a écrit, si tu as besoin d'inverser une voie, l'option "Direction" dans le menu SORTIES est là pour ça.
Re: INVERSION GAZ
Bonjour Lapin et merci pour cette info.
Effectivement j'ai inversé les gaz en sorties et j'ai annulé les gaz inversés en "config modèle".
Bons vols
Bons vols
» Inversion des commandes
» inversion moteur
» inversion inters SA SB
» X8R et inversion de polarité
» INVERSION COMMANDE
» inversion moteur
