inversion inters SA SB
sur ma Xlite pro j'ai constaté une inversion des inters SA et SB par rapport à la programmation, inter en haut sur le simu et la programmation correspond
à inter en bas physiquement.
SC et SC sont dans le bon sens eux.
C'est pas hyper dérangeant car j'ai une annonce de la fonction en FS, mais irritant je me demande si c'est paramétrable dans les propriétés de la radio , ou juste le montage
mécanique qui a été fait à l'envers.
Je vois que ces inters sont retenus par un écrou extérieur, il suffit peut-être de le tourner mais il peut y avoir un risque de contrainte sur les fils ...
Avez-vous constaté ça sur vos radios ?
zurfer- Messages : 194
Re: inversion inters SA SB
D'après ce que je viens de voir sur le net, SA et SB sont soudés sur un PCB. Il n'est donc pas possible de tourner les inters.
La seule solution est d'inverser les fils correspondants des positions -100 et +100 des inters SA et SB, sur les connecteurs qui relient ces PCB à la carte mère.
A moins qu'une solution software existe mais je ne la connais pas, n'ayant pas de XLite pro.
Pascal25- Messages : 1965
j'ai vu dans le menu hardware setup qu'il y a des réglages sur les inters , mais je ne peux que transformer SA ou SB en 2 positions, ou toggle. Il y a bien un champ avec 3 traits mais le stick n'a aucun effet dessus.
Il faut repérer le fil de masse sur le connecteur. Les 4 autres fils correspondent aux positions hautes et basses des inters.
Il suffit d'inverser les fils des positions hautes et basses de chaque inter dans un des deux connecteurs pour inverser le sens.
Le fil de masse se repère facilement sur le PCB des inters, car il est commun avec la connexion centrale de chaque inter.
Il faut donc suivre les pistes sur le PCB et inverser les bons fils.
Pascal25 a écrit:Bonjour,
ola! je ne vais pas charcuter l'émetteur!
je vais me contenter de le garder à l'esprit et de programmer en conséquence; en systématisant les annonces vocales sur ces 2 inters par des FS
Il ne s'agit pas de charcuter l'émetteur, il faut juste inverser 4 fils dans un connecteur JST.
Mais si tu n'as pas l'habitude de faire cela, le mieux est de ne rien toucher !
» INVERSION GAZ
» Inversion des commandes
» X8R et inversion de polarité
» INVERSION COMMANDE
» Inversion d'interrupteur
