Impossible de flasher Rx
+6
ALAIN M
thefabrice
Dehas
BRUN Philippe
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Impossible de flasher Rx
Donc tu n'as pas les pins ??
Contacte Studio Sport pour voir si ils ne t'ont pas refilé un retour de garantie.
Dehas- Messages : 1046
Étrange en effet
Dehas a écrit:Donc tu n'as pas les pins ??
J'ai seulement posé la question pour qu'Alain vérifie. La mienne est l'une des premières (d'ailleurs tu m'avais fourni une paire de manches M7)
Guy
gravel- Messages : 762
Sur la mienne les pins sont bien présents, mais doivent juste servir de déco
ALAIN M- Messages : 29
J'ai trouvé la réponse à mon problème, les pins sous la QX7 s'appelle S.PORT on est d'accord, donc pour flasher un Rx,
dans Firmware, après avoir choisi le bon fichier, il faut sélectionner Flasher S.PORT et non flasher module externe, je sais c'est tout con.
Après avoir cherché pendant un bon bout de temps sur le net, je n'ais pas trouver une seule fois la solution, ça me rassure je ne suis pas le seul con dans l'histoire.
Sans vouloir offenser qui que ce soit bien sur.
Merci pour le retour d'expérience
ALAIN M a écrit:Bonjour
A l’heure actuelle quand on branche un récepteur sur le Smart Port, il faut choisir Smart Port pour effectuer le flashage :
Ce n’est pas nouveau, voir la vidéo qui date du 12 août 2018 :
https://www.youtube.com/watch?v=5s4V6TauzD8&list=PL8Nbm3uj4BGWvX6Zw8MQMXOHq8l8cRsXX&index=7
AlainBruxelles- Messages : 108
C'est sans doute la seule vidéo que je n'avait pas vu, et à priori je n'était pas le seul.
ALAIN M a écrit:C'est sans doute la seule vidéo que je n'avait pas vu, et à priori je n'était pas le seul.
Pas de problème,
Si tu achètes un récepteur R-XSR de Frsky, il y a deux câbles qui sont fournis dans le pack.
Un des deux câbles est prévu pour flasher le récepteur. Ce câble a un connecteur prévu pour être mis dans le Smart Port de la radio.
Résultat, tu peux même flasher ton récepteur avec le récepteur installé dans le drone.
Plus de soudure
Mais avec ACCESS on pourra flasher un récepteur sans fil.
Oui mais voila moi mes récepteurs sont des XM+, et il n'y a pas de connecteur.
Mipel a écrit:Alors il faut souder un petit bout de câble récupéré sur une prise servo, comme ça:
et le flasher avec le s.port de ta radio.
Oui, mais c’est du chipotage. Tu fais de bonnes soudures.
Vivement les récepteurs ACCESS, plus de fils et de soudure pour flasher les récepteurs
Je ne comprends pas, as-tu une autre solution ?Oui, mais c’est du chipotage. Tu fais de bonnes soudures.
Bien d'accord, mais il faut bien se servir du matériel existant non ?Vivement les récepteurs ACCESS, plus de fils et de soudure pour flasher les récepteurs
Mipel a écrit:Je ne comprends pas, as-tu une autre solution ?Oui, mais c’est du chipotage. Tu fais de bonnes soudures.Bien d'accord, mais il faut bien se servir du matériel existant non ?Vivement les récepteurs ACCESS, plus de fils et de soudure pour flasher les récepteurs
Pour ce récepteur, il n’y a pas d’autre solution.
Souder des fils pour faire une mise à jour, je considère que c’est du chipotage.
Heureusement ACCESS nous permettra de quitter le siècle passé.
Bon, je comprends ta position mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il faudra bien souder quelque chose sur la sortie du récepteur, protocole ACCESS ou pas.
Donc utiliser, pour flasher, le câble de liaison définitif (vers la carte de vol ou le convertisseur) n'est pas aussi chipoté que ça.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» impossible de flasher un XM+
» Impossible de flasher ma X9D+ en non EU-LBT
» Impossible de flasher xsr via taranis
» Impossible flasher module externe
» Impossible de flasher le firmware 2923
Page 2 sur 2
