impossible de flasher un XM+
Message par jeff59610 le Sam 14 Avr 2018 - 17:54
bonjour a tous,j ai une taranis qx7 et un recepteur xm+ que j essaye de flasher en EU LBT.Je suis aller sur le site de frsky pour telecharger le firmware.Le firmware est bien dans la carte sc de la taranis mais j ai un message d erreur sur l ecran lors du flashage.L ancien proprietaire me dit que lui aucun soucis.J ai beau avoir fouiller un peu lu et relu des tutos et essayer a chaque fois mais toujours le meme soucis et je dois dire que ma patience a des limites.Merci pour votre aide.Ma carte sd est une 8 gigas
jeff59610
Re: impossible de flasher un XM+
Message par Mipel le Sam 14 Avr 2018 - 18:30
Merci de décrire un peu mieux le type de message, la méthode employée avec quel genre de cordon pour que l'aide soit adaptée au problème rencontré.
Message par jeff59610 le Sam 14 Avr 2018 - 18:36
avec un cable servo et le message est firmware update error.Je peux faire une photo mais demain car la si je remets en route ca vole
jeff59610
Message par Mipel le Sam 14 Avr 2018 - 19:58
Oui photo du montage et firmware utilisé. Le fil de signal  côté radio va bien sur le sbus côté rx ? C'est ton tout premier flashage ou ça avait marché pour d'autres récepteur, c'est pour savoir si ça vient du rx ou du cordon ou de la méthode. Pas de message faisant référence à une histoire de "pin" ? Tu utilises bien le connecteur situé sous la radio (à côté carte sd) ?
Message par jeff59610 le Dim 15 Avr 2018 - 7:04
voici quelques photos et au passage merci pour ton aide
oui j utilise bien le port en dessous caché avec le cache
Modifié par LapinFou afin d’afficher correctement les photos.
jeff59610
Message par Mipel le Dim 15 Avr 2018 - 11:34
Désolé mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle: la bonne c'est que ce récepteur ne coûte pas bien cher. La mauvaise tu auras compris.
Mon XM répond de la même manière et semble "bricked". As-tu des fois fait une inversion de câble lors des tentatives de flash, je pense que c'est ce qui m'est arrivé aussi. Malheureusement, je ne sais pas s'il est possible de les sauver...
Je fait donc un appel aux "pros du flashage" qui auront peut-être une solution avec un fdti ou autre chose ?
Message par jeff59610 le Dim 15 Avr 2018 - 11:50
merci lapinfou pour la modification
Mipel:je viens juste d en discuter avec madame changer le rx et en avoir un EU LBT car franchement ca m a gaché mon week end.Apres il se peut une inversion entre le + et le -
jeff59610
Message par Mipel le Dim 15 Avr 2018 - 12:08
Faut pas se pourrir la vie pour ça ! Mais si tu achètes hors Europe, il faudra le flasher de toute manière. Et je l'ai fait sans difficulté sur mon XM+, ça prend 2 minutes... quand ça veut bien fonctionner.
J'attends quand même un retour des "bidouilleurs" qui sont présents sur ce forum pour leur avis sur un sauvetage éventuel des récepteurs concernés (XM et XM+).
Merci d'avance.
Message par jeff59610 le Dim 15 Avr 2018 - 16:54
pas de soucis,par preference je le prendrais en shop francais
jeff59610
