Impossible de flasher Rx
Message par nzangel le Dim 24 Déc 2017 - 17:33
Bonjour et joyeux noël à tous !
j'ai un petit souci, il faut que je flash mon R-XSR car ma taranis est internationale et le rx vient de france, je me suis donc confectionner un cable, mais impossible à flasher.
Le Rx ne s'allume jamais du coup il me dit que la pin du bas ne répond pas, je viens de mesurer la tension au niveau du module et j'ai rien.
Il y a quelque chose à activer sur la radio ?? mise à par aller chercher le firmware
je viens de voir que à gauche de la carte micro SD il y a 3 pin également, je peux le flasher par là ?? mais c'est dans quelle ordre ? de gauche à droite : + - et s port ?
nzangel
Re: Impossible de flasher Rx
Message par pointu le Dim 24 Déc 2017 - 17:38
Message par nzangel le Dim 24 Déc 2017 - 17:51
oui
nzangel
Message par BRUN Philippe le Dim 24 Déc 2017 - 18:10
Tu es sûr d'avoir bien croisé les fils du cordon et de l'avoir branché dans le bon sens, il y a un coté radio et un coté Récepteur. Quand tu branches ton Rx à la radio rien ne allume, ça s'allume quand le flashage commence.
BRUN Philippe
BRUN Philippe
Message par Dehas le Dim 24 Déc 2017 - 18:50
Sur QX7, c'est un cordon NORMAL et il se branche dessous ou il y a le capuchon noir !!
Dehas
Dehas
Message par thefabrice le Dim 24 Déc 2017 - 19:09
et le - est à gauche quand on est face à la radio ...
thefabrice
thefabrice
Message par Dehas le Dim 24 Déc 2017 - 19:17
Exact, merci de la précision.
Dehas
Dehas
Message par nzangel le Lun 25 Déc 2017 - 8:41
Je vais tester par en-dessous
edit : ça fonctionne, merci beaucoup
nzangel
